Двигатель Ритм
Этот радиатор появился на вертолётной версии мотора. Перед таким радиатором, на выходном валу мотора, устанавливается колесо с лопатками ( как в компрессоре ГТД ). Оно обеспечивает поток воздуха через кольцевой радиатор.
Такая компоновка удобна и для стендовых гонок мотора.
В "нормальной" версии мотора, целесообразнее устанавливать радиатор в тоннеле.
Понял, Александр, благодарю за содержательный ответ.
Если знаете, как устроено - поведайте, пожалуйста, чем отличается от классики или хотя бы поясните стоит ли овчинка выделки или нета и почему?
Намёк про связь места проживания и Фокувульфом, мягко говоря - неуместный.
Поисковой системо
Поисковой системой Гугль пользоваться не умеете?
Набираете запрос "силовая установка Фокке-Вульф 189" в режиме картинок и смотрите то, что вас интересует.
По поводу проживания в Европе - думаю, что для вас при наличии времени будет несложно добраться до ближайшего авиамузея, где в экспозиции выставлен и "фоккер"" и рассмотреть всё в металле. Музеев таких в Европе полно - было бы желание и возможность их посетить.
В нормальной версии для маслорадиатора придётся делать отдельный воздухозаборник и управляемую ковшовую створку на выходе из обтекателя маслорадиатора. В кольцевом маслорадиаторе проточного типа достаточно будет разместить небольшой масляный бачок в магистрали подачи масла к радиатору на уровне ВЫШЕ самого маслорадиатора (чтобы не дай бог не было в нём воздушной пробки). И прокачку маслорадиатора меслом сделать с заведомо повышенным расходом через основной масляный бак. При такой компоновке шансов словить перегрев масла заметно меньше, как и его переохлаждение... Моё личное мнение, не навяываю. В любом случае лучше всё это проверить экспериментально.
Мы на TCM IO-360ES27B имели ну очень долго решали проблему с температурными режимами масла - очень ыстро перегревалось в наборе высоты и очень быстро переохлаждалось при снижении... Неудачное расположение маслорадиатора и отсутствие отдельного канала подачи холодного воздуха к нему приводило к этому.
Мне всё понятно - там классика. Меня интересует другое: что нового реально предложено в “Ритме” и насколько это технически и экономически оправдано.
А) насколько это дороже/дешевле обычного радиатора в изготовлении;
Б) насколько это проще и надёжнее в эксплуатации.
Теоретически, при использовании 3D-печати можно сделать «супер-радиатор» с любыми требуемыми свойствами, но сегодня это далеко не бюджетный способ производства.
Ваш тёзка Иванов ответил просто и по делу: туннельный радиатор целесообразнее. А у вас получился довольно объёмный текст, но, к сожалению, без ясного вывода и цифр.
Александр, давайте по существу - тезисы, расчёты, аргументы. Не стоит дискредитировать высокое звание «гуру шайтан-арбы».
P.S. По уровню пилотирования Ан-26 спорить не буду. Но по интернет-поиску и OSINT у меня, как минимум, значительно больше практического опыта.
Правило корректной дискуссии простое: сделал утверждение - подтверди хотя бы ссылкой. Формула «гугл в помощь» - это, по сути отсыл в пешее эротическое путешествеи и отказ отвечать по делу.
Может мануал плохо изучили?! (😉)
случайно
Изучали, не переживайте!
Если бы ЭТО было только нашей проблемой с этим двигателем, то я бы не писал.
Но эту же проблему решали своими силами и бериевцы ан БЕ-103, и илюшинцы на ИЛ-103, и яковлевцы на ЯК-112.
Если к этому списку солидных КБ добавить "аккордионовцы", народ подумает, что это кружок худ. самодеятельности в сельском клубе.
Да нет там проблем: все ломились в открытые двери. Никаких - просто, почуяв запах денех на АОН, все большие КБ, как мухи на дерьмо, ринулись тогда, строить мелочевку, не имея опыта, но не без апломба - оттуда и все косяки. Яковлевцы, к слову, сделав отвратный Як-112, с чем, с чем - а проблем с температурой масла не имели.
И про Ларос - кто только не каркал о будущих проблемах с маслом - но, заработало без сучка. без задоринки.
А все-таки, какая статическая тяга у Ритм-7? Стенд ведь позволяет замерять и тягу, и момент, и обороты. Насколько я помню.
Могу предположить 450 кГ, но могу ошибаться.
На винте изменяемого, или настроенного на статику, примерно так и будет, скорее, около 200.
Оборуду.... испытательный стенд для мотора.
    263,7 КБ · Просмотры: 150
Ну это может сейчас так, а нас в школе учили, что с одним. Исключения - слова стеклянный, оловянный, деревянный. Если в курсе, то просветите, когда все стало писаться с двумя Н. В смысле, когда правила официально изменились.
Ну, батенька - Вас вообще не в ту степь понесло.
Слово "шумоизолированный", образованное от глагола совершенной, формы, безусловно, пишется, с двумя "н".
Но свою ошибку в правилах русской грамматики, поищите сами.
Недавно слушал дебаты лингвистов. Вывод у них такой. Если Вас понимают, то и ладушки. А когда указывают на ошибки и несоответствие литературному шаблону, то это не от большого ума.
Особо повеселило лингвистов от исправлений в слове звонИт или звОнит, потому как идиотизм лютый.
Любой язык меняется постоянно. А словари - это язык 5...7 летней давности. Если в нём нет слова, например, пауэрбанк, то это уже устаревший словарь.
А зачем его шумоизолировать, если запускать будете без бокса? Или в боксе? Если в боксе - что вы там намеряете?
Рядом с промплощадкой поселок с разными по уровню тревожности жителями - при запуске мотора, да еще частом, что для испытаний необходимо, пойдут жалобы на шум
