Статус
Как меня достали эти дилетанты пионеры в коротких штанишках нахватавшиеся "верхушек" и не понимающих в этом ничего.
Толик, ну, хоть бы раз, чего-нить своего нарисовал.
Балбесина, посмотри внимательно на то как подключена и рамка и штырь ко входу приемника.
Ой, Толик, чую, дристать тебе отсюда и до пенсии.
Толик, Скажи на милость, Зачем в посту 11 124 ты такой рисунок привёл?
Что он доказывает/показывает?
Картинка умело сфабрикована.
Я тоже умею так поворачивать картинки.
Изначально это примерно выглядело так:
Для этого не надо иметь много ума.
Достаточно изменить угол атаки профиля в том окне с картинкой.
При этом профиль так и остается сориентирован своей хордой в горизонтальном направлении в картинке, а окружающая среда будет развернута в противоположную сторону на установленный угол атаки профиля.
В результате картинка будет как у Вас.
А если изменить угол атаки в другом окне, то тогда сам профиль будет отображаться уже с углом атаки, а окружающая среда не будет повернута как на вашем изображении.
Из вышесказанного в #11.176 следует , что прав был Анатолий
Можно спорить до хрипоты на сколько реальная жидкость или реальный газ отличается от идеальной жидкости и на сколько процентов результаты разойдутся с идеальными.
Важно, что у Бернулли его идеальная жидкость должна быть в движении и иметь первоначальную кинетическую энергию.
Так вот при движении крыла в неподвижной до того воздушной среде не должна учитываться относительная скорость крыла по отношению к окружающей среде, а должна учитываться кинетическая энергия окружающей среды, которая при этом равна нулю. Поэтому всякие потуги как то прислюнявить зависимости Бернулли к делам создания подъемной силы не имеют права быть.
И отсюда вытекает важный вывод о правомочности принципа обратимости процесса обтекания в АДТ и в СО движущееся крыло. Насколько правильно рассматривать причину ПС ссылаясь на скорость и СО движущийся воздух .. Можно , видимо , проводит замеры в АДТ и считать с учётом правомочности математических выводов в движущейся среде с кинетической энергией воздуха , сравнивая испытания там и там и делая поправки на разницу обтеканий в этих разных СО ..Но объяснять причину ПС исходя из мат. выкладок и существующей класс. теории неправомерно ,т.е. делать выводы о падении давления вокруг крыла или о его росте в связи с изменением относительной крыла V потока..
3. а, поскольку за счет разности давлений и наличия в этом самом месте этого самого конца консоли, -- ничто не мешает перетечению среды снизу наверх вокруг конца консоли,
появляется вертикальная составляющая к потоку как к невозмущенному, т.е. к тому, к которому в скоростной СК ПС откладывается перпендикулярно, что в данном уже НЕ вертикально.
Вот так объясняется природа индуктивного сопротивления.
Надо же быть настолько тупым, чтоб не знать что такое индуктивное сопротивление и что это индуктивное сопротивление зависит не от вертикальной составляющей к потоку, а наоборот, оно возникает из за скоса потока вниз, то есть от вниз сходящего потока.
Запомните, недоразвитонедочитавшее создание, что индуктивное сопротивление есть проекция подъемной силы на направление полета из за скоса потока крылом вниз. Поэтому оно и называется индуктивным, что индуцируется как проекция отклоненной подъемной силы.
Да, Вы с дуба рухнули.
Ничего такого МКТ не объясняет.
Кроме того, "там" нет вязкостной природы, о чём Вы -- всегда, как Цербер на цепи, но только не в нужный (впрочем, как всегда) момент.
Узколобый ! Я же не лез в саму теорию МКТ с её выводами , я рассматривал картину обтекания с точки зрения частиц , которые связаны между собой энергией движения и принципом отталкивания друг от друга вследствии одноимённой заряженности .. А как и для чего смотреть на "идеальный газ" , не имеющий вязкости и не способный к сжатию-расширению ?
Ну, нету удачной картинки в интернете для визуализации. Да, ты бы и не понял.
Но я иногда что то умею самостоятельно рисовать.
Например, вот.
Кстати я так и не дождался от Вас ответа.
Это наверное потому, что Вы не смогли по картинке отыскать ответ у той виртуальной дуры.
И таки ДА у нее есть сдвиг ЭДС на 90 ° по отношению к ЭДС рамочной (магнитной) антенны! (для понимания : в штыревой антенне ЭДС совпадает по фазе с напряжённостью электрического поля)
С какого перепугу появился сдвиг фаз на 90 градусов между ЭДС рамочной и штыревой антенной?
Поупражняйтесь в складывании амплитуд двух синусоид сдвинутых на 90 градусов между собой.
, Когда включены на прием обе антенны ( и рамка и штырь) диаграмма направленности получается "кардиоида" , а вот что бы ее (кардиоиду) получить как раз таки искусственно у одной из антенн сдвигают фазу ЭДС так чтобы фазы у антенн совпадали (были одинаковые) на входе УВЧ приемника! Иначе никакой кардиоиды не получишь !
Ну так и приведите то фазосдвигающее устройство искусственно сдвигающее фазу аж на 90 градусов прямо на схеме радиоприемника между антеннами .
Только помните, что на схеме всего два подстроечных элемента.
Подстроечный конденсатор С1 настраивает рамочную антенну на среднюю частоту диапазона пеленгуемого сигнала, а подборной резистор R1 предназначен для выравнивания амплитуд сигналов от рамочной и штыревой антенны.
Так где там фазосдвигающая цепочка?
Или этого Вам не рассказывал дядя Вася из пионерского радиокружка?
Ваша картинка хоть и красивая, но численно не соответствует действительности.
Поясню. Если сложить в пространстве две скорости, одну скорость полета, а вторую скорость отбрасывания, то картинка очень сильно измениться.
Считаем. Пусть скорость полета (скорость обтекающего воздуха) будет равна 100 м/с, а скорость отбрасывания при такой скорости полета будет примерно 2 - 5 м/с.
Таким образом за один виток за пол витка этот скошенный крылом воздух не попадет на верхнюю поверхность даже кончика консоли крыла.
Давайте посмотрим на реальную картину таких завихрений:
Обратите внимание на правое крыло. Там туманный след вообще не попадает на какую бы то ни было часть крыла.
Неудачная картинка- снята в момент перегрузки при переходе к ГП ..Воздух имеет инерцию и соответственно вихрь запаздывает по отношению движения конструкции..
Хотелось бы ещё обсудить влияние скоса потока на ПС .. Можно посчитать импульс силы , но это будет один из многих способов "связи" аэродинамики с "продажной девкой" :- через циркуляцию , через импульс силы.. Но много раз отмечалось , что верхняя поверхность крыла приносит бОльшую часть ПС ! Например разница в ПС плоской пластины и профилированного несимметричного профиля на не срывных режимах обтекания.. И что ? Млм это значит , что основная причина ПС - разница давлений сверху и снизу профиля , а не скос потока ..
Можно посмотреть и на другую картинку:
Ничего там не успевает перетечь.
Таким образом за один виток этот скошенный крылом воздух не попадет на верхнюю поверхность даже кончика консоли крыла.
Очевидно Вы не поняли эти численные соотношения.
Пусть ширина крыла на законцовке будет равна 1 метр и относительная толщина крыла на законцовке будет равна 10 % (0,1 метра).
Тогда длина движения воздуха якобы вокруг законцовки (пол оборота) при диаметре (максимальная толщина крыла на законцовке 0,1 м) этого кругового движения воздуха будет равна 0,314 метра. Допустим скорость отброшенного воздуха крылом будет равна 3,14 м/с . Тогда время за которое воздух пройдет половину витка спирали с диаметром 0,1 метра будет равно 0,1 секунды. За это время крыло летящее со скоростью 100 м/с сместится на 10 метров. А ширина крыла на законцовке была равна 1 метр.
Так что физически ни грамульки воздуха не попадет с нижней стороны крыла на верхнюю сторону.
Толик свою схемку приемничка можешь распечатать свернуть и вставить себе сам догадайся куда!
(Хотя там если правильно изготовить сами антеннки то приемник будет кое как правильно работать , дросель согласующий сделан в антенне)
Вот классическая схема входного устройства у "ВЗРОСЛОГО" приемника с описанием для таких долбо@@ов как ты!
Еще схема с описанием НА ЛАМПАХ!
Стр. 18 журнала «Радио» № 9 за 1965 год (крупно)
почитай балбесина для чего там L1 и R1
Открой учебник по антеннам ДЕБиЛ!!!!
Читай и просвещайся недоумок !!!!
Согласен . Я не имел ввиду физического перетекания воздуха снизу на верхнюю поверхность . Имел ввиду направленность вихря через торцы крыльев снизу вверх..
О каком вихре через торцы крыльев Вы говорите?
Ваша избирательность отвечать только на удобные посты поражает.
Я Вас даже стыдить не собираюсь, т.к. могу предположить, что это Ваш мозг уже защищает Вас от перегрузки.
Однако, всё-таки напомню.
Вопрос в следующем.
Мы принципиально находимся на широте, где скорость аэробуса в направлении с востока на запад будет принципиальна равна окружной скорости планеты на поверхности Земли.
Так, вот, собственно вопрос(ы):
1. Почему-же Вас не тревожит, что в этом случае мы имеем именно обращенное движение?
2. Что в данном случае Вам даёт право утверждать, что движение необращенное.
3. Почему Вы не задаёте себе свой прежний вопрос, в случае, когда направление обратное?
4. Почему Вы вообще не задаёте себе вопрос?
Ох ты и дубина.... 😀 😀 😀 😀
Не смеши придурок!!!!
Возьми любой приемник с штыревой антенной на КВ или FM диапазон и вставь в антенну последовательно резистор примерно 2ком и послушай на сколько упадет(уровень) громкость !!!! А потом опять глянь в зеркало на дурачка....😀😀😀😀😀😀
Вот еще :
Простой приемник лисолова на 3,5 МГц
Почитай тут как этот резистор грамотные люди правильно называют (R1 и L1) в цепи согласования .
Все они как и Эйнштейны профаны ? да Толик ?
Послушайте, многонеуважаемый, то что Вы умеете бездумно копировать что то не разбираясь ни в чем, это видно, но на вопросы Вы не умеете отвечать по причине дебильного ТЕСТОЕГЭ-шного образования.
Вот нету в тех заученных Вами ответах на ограниченный перечень вопросов в тесте для определения умственных способностей обезьян конкретного ответа заданного вне списка и вы становитесь глупее обезьяны.
Вы так и не поняли суть вопроса.
Я просил вас указать ту фазосдвигающую цепочку которая сдвигает фазу на 90 градусов.
Вы совершенно не поняли что у Вас спросили и продолжили кидаться какими то не понятыми Вами обрывками чужих текстов.
Пишите про настройку контура в резонанс. А это как то относится к сдвигу фазы даже и не поняли.
Пишите про невысокую добротность и опять совершенно не в курсе что такое добротность.
Показываете кусочек схемы подключения антенны "лисолова" и не понимаете что означает каждый элемент этой схемы.
Потом посылаете к ознакомлению с ламповыми вариантами воплощения приемников.
Вы полагаете что ламповое воплощение как то по иному внесет сдвиг фаз на 90 градусов?
Или Вы полагаете, что трансформаторное подключение рамочной антенны со средней точкой как то повлияет на сдвиг фаз?
Вы о каком сдвиге фаз тут лепечите?
Если будете продолжать настаивать на своей дури, то потрудитесь вырисовать (выделить) ту часть электрической схемы, которая сдвигает фазу на 90 градусов. И попутно разрисуйте графики напряжений в каждой точке этой якобы фазосдвигающей лабуды. А когда будете рисовать графики не забывайте про частоты электрических колебаний которые должны быть на частоте радиопеленгации.
Не мешало бы Вам изобразить и векторы напряжений на частоте настройки радиопеленгатора в тех же точках схемы якобы сдвигающей фазу на 90 градусов..
Не забудьте, что частота для одного сигнала должна быть одной и постоянной.
Вмешаюсь в спор со своим ответом.
Почему, почему?
Да потому что пользуясь Вашими представлениями об обращенном движении получается такая картина:
Но Вы с пеной у рта будете настаивать, что если принцип обратимости существует, то в одной системе отсчета находится замерзший прозрачный песок, а в другой системе находиться горячая желтая вода.
Если ты Недоумок не умеешь читать то я здесь не помогу!!!
Там русским языком написано что и для чего ! Но ты русского не понимаешь ?! У тебя с головой явно проблема...
Статус
