Не даёт мне покоя тема сверхлёгких СПГГ, и кажется, удалось придумать кое-что интересное.
Для начала, немножко критики:
эта конструкция Ворогушина (надеюсь, с ним все в порядке...), имхо имеет следующие недостатки - сложная механически, содержит самодействующие клапаны. Плюс один, но существенный - уравновешенность.
С другой стороны, есть конструкция Штельцера - более компактная, лёгкая, без клапанов... но неуравновешенная (хреновую форму КС - оставим за скобками, это не так критично).
Вывод - имеет смысл модифицировать схему Штельцера, введя уравновешивающий механизм.
С точки зрения сохранения простоты исходной конструкции, оптимальный вариант - пневматический. Для этого, достаточно ввести полный вал, и разместить в нем подвижную массу - противовес. Для исключения ударного разрушения торцевых стенок - предусмотреть на них газовый буфер, и переход на меньший диаметр на концах противовеса.
Полного уравновешивание, возможно, на пневматике добиться и не выйдет, но амплитуда колебаний определённо упадёт. Полное уравновешивание возможно в этой же схеме с применением гидравлики, но это более существенные доп. потери на прокачку.
Имхо, меньшая масса противовеса может быть скомпенсирована увеличением его скорости (через соотношение диаметров канала внутри поршневой группы, и диаметра цилиндра).
