Свободно-поршневые генераторы газа и компрессоры.
Для СЛА приемлемо была бы связка СПГГ + расширительная машина на винт или несколько.
Без привлечения электротехники
Пришел к тому же выводу. Наиболее интересным вариантом выглядит троходная машина с двухвершинным ротором. Уплотнения как у Ванкеля, может работать на горячем газе.
Апну тему. Подумалось тут - известны свободно-поршневые ДВС, с отбором мощности на гидронасос. Innos Chiron - даже был реализован на практике, но он не сбалансированный.
Однако, есть и сбалансированные ПДП схемы, вроде этого:
Вопрос - а почему бы не сделать гидравлический сихнронизатор, в качестве рабочей жидкости - использовать жидкие металлы (например, Na-K эвтектику, как неплохо освоенную и имеющую относительно низкую температуру замерзания),
а мощность снимать МГД-каналом?
Дополнительный бонус этой схемы - возможность реализации гибридной силовой установки летательного аппарата, с высокой управляемостью - большую часть мощности первичного двигателя (СПГГ) - подавать на движители (роторно-лопастные расширительные машины, турбины...) в виде горячего газа, а меньшую, выработанную МГД-преобразователем - на совмещенные с движителями электродвигатели, обеспечивающие управление. Другой бонус - возможность перемещения поршней в ВМТ/НМТ и запуска СПГГ, используя МГД-генератор как электропривод.
а идейка то, оказывается, не новая) Опять апередили)
Интересная сдвоенная схема кинематики для двухцилиндрового СПГГ
Идея, похоже, витает в умах - ещё один пример накопал. Правда, там не СПГГ.
