Дело было вечером, делать было нечего, или 115кг.
2. Элероны либо на обоих крыльях, либо только на нижнем.
Отклоненный элерон на верхнем крыле подтормаживает поток над нижним, что приводит к уменьшению подьемной силы когда нужен рост.
На полутороплане это менее выраженно.
[/QUOTE]
На Ан-2, очевидно, придурки поставили элероны именно на верхнее крыло?
Элероны на нижнем крыле Авиатики, оказались настолько малоэффективными, что на их задние кромки пришлось клепать уголки, чтобы хоть как-то влезть в приемлемую управляемость по крену. И все равно, без педалей она оказалась хреновой.
Странно, а как же Dingo летает и не жалуется?
Ну и сравнивать 115 кг с Ан-2 как то, на мой взгляд, не очень корректно.
Да и еще момент, имея не зашоренный, нашими преподами, взгляд на полет, прочьность и аэродинамику можно увидеть много интересных вещей.😉
Собственно оптимизация конструкции на первом этапе закончена, теперь вынимаем файлы для резки.
Все буден нарезанно из листов авиационной фанеры стандартного размера, а это 1520/1520,
а значит на лонжеронах и полках будут стыки.
А теперь вопрос, вот представим я собрал крыло, прикрепил его к стене
в перевернутом положении и подтянул тросиками(растяжками) и начал грузить...
Сколько, по вашему мнению, оно должно выдержать веса?
Вес фюзеляжа с пилотом и топливом умноженными на расчётную перегрузку с коэффициентом безопасности, делённое на количество консолей с учётом их площадей.
Прочитал, но ответа на свой вопрос так и не получил.
Какой нагрузкой надо производить статическое испытание моего четвертькрыла?
Верхнее крыло, на 20% больше ,чем нижнее...
Практически, не зависит - крылья одинаковой площади или "полутораплан".
Заложите в конструкцию возможность последующего изменения углов установки крыльев...
А с какого перепугу, четверти?
У биплана, через бипланную стойку, часть нагрузки сдается на верхнее крыло с нижнего, или наоборот.
Вернее было бы собрать бипланную полукоробку и грузить оба плана - и стойку проверите , подкосы (расчалки).
Вот и я о том же!
Нижнее крыло без верхнего впринципе не способно нести нагрузку, убери распорку и его можно сложить вертикально.
То есть получается, что верхнее крыло воспринимает нагрузку от нижнего через стойку.
А значит вес делим не на четыре, а на два!!!
Вот и я о том же!
Давай погадаем: может быть и на три - узлы навески на фюзеляж также берут нагрузки - и горизонтальные, и вертикальные, и до аже лобовые.
Нравится вам это или не нравится - это вкусовщина...
Расчёты дают соотношение нагрузок ( Су ) крыльев. В книжке приведёны примеры расчётов по различным методам. Один из них даёт:
Су1= 0,336 ( верхнее крыло ).
Су2= 0,280 ( нижнее крыло ).
Когда я считал маленький двухмоторный двухместный деревянный биплан, получил соотношение нагрузок вернего и нижнего крыльев, с разницей, примерно в 20%...
Способы закрепления коробки - это конструкция. К нагрузкам аэродинамическим отношения не имеет. Узлы крепления коробки дадут сосредоточенные нагрузки. Их добавите к распределённой аэродинамической. Посчитаете результирующие нагрузки и прочность конструкции...
    363,2 КБ · Просмотры: 113
    304,4 КБ · Просмотры: 101
    64,1 КБ · Просмотры: 169
Так это ведь явно при разных углах установки верхнего и нижнего крыльев. А если углы и площади одинаковы, то и нагрузки тоже
