- Москва, Зеленоград
Я как то не припомню, что бы спрашивал ваш совет, что мне строить!
Вес фюзеляжа с пилотом и топливом умноженными на расчётную перегрузку с коэффициентом безопасности, делённое на количество консолей с учётом их площадей.А теперь вопрос, вот представим я собрал крыло, прикрепил его к стене
в перевернутом положении и подтянул тросиками(растяжками) и начал грузить...
Сколько, по вашему мнению, оно должно выдержать веса?
Верхнее крыло, на 20% больше ,чем нижнее...Прочитал, но ответа на свой вопрос так и не получил.
Какой нагрузкой надо производить статическое испытание моего четвертькрыла?
А с какого перепугу, четверти?Прочитал, но ответа на свой вопрос так и не получил.
Вот и я о том же!А с какого перепугу, четверти?
Давай погадаем: может быть и на три - узлы навески на фюзеляж также берут нагрузки - и горизонтальные, и вертикальные, и до аже лобовые.Вот и я о том же!
Нижнее крыло без верхнего впринципе не способно нести нагрузку, убери распорку и его можно сложить вертикально.
То есть получается, что верхнее крыло воспринимает нагрузку от нижнего через стойку.
А значит вес делим не на четыре, а на два!!!
Нравится вам это или не нравится - это вкусовщина...Верхнее крыло, на 20% больше ,чем нижнее...
Практически, не зависит - крылья одинаковой площади или "полутораплан".
Заложите в конструкцию возможность последующего изменения углов установки крыльев...
Кто бы мог подумать?Согласен, доля здравого смысла в этом есть🤔
Разберетесь?Какой нагрузкой надо производить статическое испытание
Так это ведь явно при разных углах установки верхнего и нижнего крыльев. А если углы и площади одинаковы, то и нагрузки тожеНравится вам это или не нравится - это вкусовщина...
Расчёты дают соотношение нагрузок ( Су ) крыльев. В книжке приведёны примеры расчётов по различным методам. Один из них даёт:
Су1= 0,336 ( верхнее крыло ).
Су2= 0,280 ( нижнее крыло ).
Когда я считал маленький двухмоторный двухместный деревянный биплан, получил соотношение нагрузок вернего и нижнего крыльев, с разницей, примерно в 20%...
Способы закрепления коробки - это конструкция. К нагрузкам аэродинамическим отношения не имеет. Узлы крепления коробки дадут сосредоточенные нагрузки. Их добавите к распределённой аэродинамической. Посчитаете результирующие нагрузки и прочность конструкции...
На узлах и в лонжеронах???Так это ведь явно при разных углах установки верхнего и нижнего крыльев. А если углы и площади одинаковы, то и нагрузки тоже
