Mini imp
Vkk
Сочи
Здравствуйте! Строил ли кто-то aerocar mini-imp? В копилке чертежей есть чертежи нарисованные от руки этого самолета, но помимо чертежей еще есть руководство по изготовлению с фото и тд. Может кто покупал и знает где можно приобрести?
Где-то читал, что проблемный он и именно из за стабилизатора. Могу ошибаться, давно это было. Чем то похож на BD-5.
    41,2 КБ · Просмотры: 115
Там крыло разноразмаховое.на взлёте ~7 в полёте ~5м,по памяти...а это приводы и механика,шасси убираемые. Есть Мини импы с стандартным оперением. Но всё на вкус и цвет -фламастеры все разные. Вопрос в ТЗ.что хочется? И хочется имено ЭТО?
Он прикольный. Где-то, то ли на авито, то ли ещё где-то видел в продаже документацию по нему.
Хочется оригинал собрать, готов приобрести документацию
Нет там никакого изменения геометрии крыла, тем более в полёте.
Вы можете построить самолёт с коротким крылом или с крылом увеличенного размаха.
Дополнительный киль ставится когда используется тяжёлый движок и пилот сдвинут вперёд.
Трансмиссия привода винта не простая. Да и самолёт не самый простой в изготовлении.
Пардон,каюсь). Давно это было и картинка ввела в заблуждение и вьюношеское воображение дорисовало,наверно))
. Тогда больше привлекал БД-5,потому такой ляп)).
Смотрю на этот проект и на ум приходит анекдот:
-Яков Моисеевич, а зачем вы делаете обрезание?
-Ну во первых это таки красиво...
Других плюсов в этом самолете я не вижу.
Самолёт для очень хорошей чистой полосы с твёрдым покрытием. Любой камушек из под колеса сделает больно пропеллеру.
Как минимум хороший обзор, большая скорость, с большим крылом неплохое качество с претензией на мотопланерность.
А про камушки в пропеллер вы услышали? А про то, что двиг на хвосте делает центровку проблемной? Или городить трансмиссию из центра на хвост это не очень хорошо. По всему у вас логика Якова Моисеевича из анекдота.
Двигатель там в центре, и сравнительно небольшой. Трансмиссию можно взять автомобильную, тяжело но надёжно, чтобы зацепить винтом землю нужно неплохо так перетянуть ручку. Это из серии опасений, что у самолёта с хвостовой стойкой должно оторвать при посадке хвост - если не выдерживать аппарат перед посадкой, все возможно.
В любом деле должен быть соблюден баланс цена-качество. Если для того что бы вынести хвостовое оперение из зоны потока от винта нужно сделать тяжелый и сложный "карданный вал". СтОит ли усложнение этой конструкции полученного эффекта? Вдобавок как противовес силовой установке кабину перенесли далеко вперед крыла и самолет наверняка настроен на пилота строго определенного веса. Так же Низко расположенный винт и хвостовое оперение делает слишком опасным приподнимание переднего колеса на взлете и посадке.
