Вес какой будет?Пока изделие ждёт подходящий авто для его испытания..
Вернёмся к мотору 13b renesis. очень давно хочется распилить окна
и добавить 9-14 процентов топлива и соответственно воздуха.
И проверить возможно ли собрать версию 250 л.с..
Вес какой будет?
отписал личным сообщениемБарада хотелось бы с вами по телефону пообщаться если можно у меня такой же мотор ,работаю по впрыску на него.
доброго времени суток, появился такой пациент, правда в красноярске)))на прошлой неделе. сломался мотор
на этой неделе сломался - сейчас на авито повесили на продажу.
все эти двигатели ломаются по одной и той же схеме -
пропадает давление масла на 3-й шатунной шейке
и тут же разбивает вкладыш, шейку и гнет вал.
Вал очень слабый. прослаблен. гнет очень сильно. биения 1мм только так
мои 2 мотора точно так же разрушены.
Схема саморазрушения соблюдается довольно точно.
иногда разлетается и 3-я и 2-я шайка но реже значительно.
причину я наверное понял.
но нужны ещё пациенты для более точного понимания
А ларчик просто открывался.на этом конкретно двигателе я все проблемы порешал.
там совершенно нормальная маслоподача в шатуны и распыление на цилиндры
и форсунки охлаждения поршня работают эффективно и правльно.
нужно только отключить экологию и соленоид управления маслонасосом.
сразу мотор начинает играть новыми красками..
