Аэроглиссер что-ли?
Ну раз уж рез вы завели про удельную тяговооружённость, и её сопоставимость, давайте сравним цифирки - с наиболее близким по тяговооружённости Скорпионом (это Скорпион 5, в варианте с Сузукой 55л.с.):
И всё таки какова тяга на стопе у Вашего с Сузукой 55л.с. ?
Вжик: вес - 500кг, а везёт судя по кабинке 3-х, ну пусть будет 300кг, т.е. положим что полный вес у Вжика тоже 800кг,
двигатель - 72л.с., ход по воде до 45км/ч (и то когда пустой, с нагрузкой - 35-40)
Это характеристики аэроглиссера , картинка которого выше и который без центроплана сверху кабины.. У него тоже кабина закрытая , просторная и вмещает 4-х взрослых .. У Вжика размеры поскромнее будут , и он в комплектации аэроглиссера будет легче.. Как экраноплан с крылом размахом 8 м он будет примерно около 500кг весить , но там уже стоит двигатель Субару 2.0 136 л.с. и тяга будет больше и скорость на воде планирую за 60км/час , а пока будем подождать.. Вам хорошо наверное известно , что хорошее быстро не делается..
Судя по фото Скорпион может везти водителя и 3 мешка картошки .
Вы что-то путаете - цитируете про "Скорпион 5": а выводы делаете глядя фото - "Скорпиона 3" (из предыдущего поста).
"Скорпион 5" он больше по размерам, там есть где разместить 500кг 🧐.
Вы что же сомневаетесь в эффекте Кастера ?
А Вы попробуйте на своих модельках хотя бы раз изготовить такое полукольцо из пенопласта и сравнить с моделью с трубочками.. Его из пенопласта даже изготовить будет легче и конструкцию модели заодно облегчите.. А потом расскажите здесь...
Я уже ответил ранее - что не собираюсь спорить с вами за "науку", и в частности за "Кастера"
(вы всё равно не признаёте никаких научных аргументов),
и уж тем более не собираюсь за кого бы то ни было делать его работу (проверять его фантазии).
При такой компоновке это совершенно не удивительно🥱
А что не так у Вжика на Ваш не замутнённый взгляд?
Никто не приводил научных аргументов на этот счёт .. Просто тупо обс..ли. А на весах при газовке разгрузка составила 130кгс , хотя конечно там были вопросы по компоновке всей конструкции на весах.. Как только заведу Субарик , обязательно затащу Вжик на весы и померяю разгрузку от полукольца Кастера..
Да вы прикалываетесь что-ли? Зачем вам мой взгляд?
Вам уже 100500 раз и здесь , и на форуме КиЯ, годами (!) объясняли, разжёвывали, по полочкам раскладывали...
но вы всё талдычите типа:
Никто не приводил научных аргументов ..
Каких геморроев ? Для реданированой гладкой металлической поверхности лодки не нужна чешуя , которая как раз и является главным гемороем резиново-корпусного аэроглиссера .. (вес , крепление , жёсткость )
Вообще то чешуя более скользкая и почти не примерзает. Замена защитной чешуи простое и быстрое дело, а металлического корпуса..
Вообще-то надо сначала понять, что жесткий корпус, это, как правило, -- просто лодка.
Когда в такую лодку обеспечить поддув, она станет снизу ды-ря-ва-я.
Это автоматически означает необходимость обеспечить 2 корпусных герметичных (хотя бы снизу) поплавка.
. . . И началось.
