Аэроглиссер что-ли?
Ну раз уж рез вы завели про удельную тяговооружённость, и её сопоставимость, давайте сравним цифирки - с наиболее близким по тяговооружённости Скорпионом (это Скорпион 5, в варианте с Сузукой 55л.с.):
И всё таки какова тяга на стопе у Вашего с Сузукой 55л.с. ?
Вжик: вес - 500кг, а везёт судя по кабинке 3-х, ну пусть будет 300кг, т.е. положим что полный вес у Вжика тоже 800кг,
двигатель - 72л.с., ход по воде до 45км/ч (и то когда пустой, с нагрузкой - 35-40)
Это характеристики аэроглиссера , картинка которого выше и который без центроплана сверху кабины.. У него тоже кабина закрытая , просторная и вмещает 4-х взрослых .. У Вжика размеры поскромнее будут , и он в комплектации аэроглиссера будет легче.. Как экраноплан с крылом размахом 8 м он будет примерно около 500кг весить , но там уже стоит двигатель Субару 2.0 136 л.с. и тяга будет больше и скорость на воде планирую за 60км/час , а пока будем подождать.. Вам хорошо наверное известно , что хорошее быстро не делается..
Судя по фото Скорпион может везти водителя и 3 мешка картошки .
Вы что-то путаете - цитируете про "Скорпион 5": а выводы делаете глядя фото - "Скорпиона 3" (из предыдущего поста).
"Скорпион 5" он больше по размерам, там есть где разместить 500кг 🧐.
Вы что же сомневаетесь в эффекте Кастера ?
А Вы попробуйте на своих модельках хотя бы раз изготовить такое полукольцо из пенопласта и сравнить с моделью с трубочками.. Его из пенопласта даже изготовить будет легче и конструкцию модели заодно облегчите.. А потом расскажите здесь...
Я уже ответил ранее - что не собираюсь спорить с вами за "науку", и в частности за "Кастера"
(вы всё равно не признаёте никаких научных аргументов),
и уж тем более не собираюсь за кого бы то ни было делать его работу (проверять его фантазии).
При такой компоновке это совершенно не удивительно🥱
А что не так у Вжика на Ваш не замутнённый взгляд?
Никто не приводил научных аргументов на этот счёт .. Просто тупо обс..ли. А на весах при газовке разгрузка составила 130кгс , хотя конечно там были вопросы по компоновке всей конструкции на весах.. Как только заведу Субарик , обязательно затащу Вжик на весы и померяю разгрузку от полукольца Кастера..
Да вы прикалываетесь что-ли? Зачем вам мой взгляд?
Вам уже 100500 раз и здесь , и на форуме КиЯ, годами (!) объясняли, разжёвывали, по полочкам раскладывали...
но вы всё талдычите типа:
Никто не приводил научных аргументов ..
Каких геморроев ? Для реданированой гладкой металлической поверхности лодки не нужна чешуя , которая как раз и является главным гемороем резиново-корпусного аэроглиссера .. (вес , крепление , жёсткость )
Вообще то чешуя более скользкая и почти не примерзает. Замена защитной чешуи простое и быстрое дело, а металлического корпуса..
Вообще-то надо сначала понять, что жесткий корпус, это, как правило, -- просто лодка.
Когда в такую лодку обеспечить поддув, она станет снизу ды-ря-ва-я.
Это автоматически означает необходимость обеспечить 2 корпусных герметичных (хотя бы снизу) поплавка.
. . . И началось.
. . . И началось.
Поддув можно подать по продольному редану , который обычно делается из уголка .. Вопрос в необходимом количестве воздуха (мощности компрессора) Если поддув организовывать под чешую , соотвтетственно нужна будет мощность до десяти киловатт , а то и больше ..Если подавать под гладкое днище -вот тут вопрос хватит ли электрического привода в киловатт или около того для компрессора ? С другой стороны обильная аэрация будет выдавлена по бортам и лолдка увеличит свою осадку.. Нужно подавать в меру..
S_Vladimir
сказал : Вам уже 100500 раз и здесь , и на форуме КиЯ, годами (!) объясняли, разжёвывали, по полочкам раскладывали...
Правильно , талдычали "зомбированные " классикой . Потому как ЗСЭ не действует в безграничной жидкости из-за "дырявости" , отсутствия элементарного ограждения , а действует только в "идеальной жидкости" , которой в природе не существует и применять его в этих условиях антинаучно. Применять можно и то с поправками на вязкость только в закрытой системе(в трубе) ..
Двухреданная схема с бортовыми ,,лыжами,, может очень хорошо подойти для поддува .
Что такое у Вас -"бортовые лыжи" ? Круглые балоны а-ля катамаран , которые без плоских накладок (широких лыж) на аэроглиссере не едут? Или просто плоские поверхности шириной 500-600мм , находящиеся ниже днища на 50-100мм и имеющие функцию ограждения ?
Ну что же Вы ,S_Vladimir замолчали? Ни на один поставленный вопрос не ответили ?
Это хорошие характеристики , а каков общий вес конструкции ?
Не хочу быть навязчивым ,но складывается впечатление что вы либо темы про систему Кастер не знаете и считаете тему моей фантазией , либо общаться со мной Вам ниже Вашего достоинства? Ну что же поделаешь - нет так нет . До новых встреч на полях форума ..
Ещё бы , 256 л.с. аэроустановка с которой и забор полетит.. У моего глиссера стоит двигатель ВАЗ-21083 73 л.с ходит на мах 45 км/час , если один , а с полной загрузкой 35-40км час , это если без боковых опорных поплавков , которые для зимы .. Вопрос в улучшении ТТХ чтобы иметь такую скорость на крейсерском режиме..
Хоть бы одним глазком посмотреть как это чудо выходит на глиссирование, ну а если 45 км. то вообще было бы классно!🤣🤣🤣
С интересом наблюдаю за перепалками на сайте. Особенно умиляет утверждение "Мягкая поверхность или основа днища аэроглиссера (баллоны) , ухудшает переход к глиссированию , которое случается на бОльшей скорости и при бОльшем режиме работы двигателя , в сравнении с глиссером с твёрдым основанием и покрытием днища"
На нашей продукции с жестким корпусом + баллоны + чешуя (Аэросани Патруль) скорость самой тяжелой лодки по воде была 75км/ч. В качестве подтверждения смотрите Волга ховер шоу начиная с 2012г по 2017. По снегу достигли 157км/ч. И никакого поддува.
хорошее было время!
Подскажите адрес своей электронной почты я Вам видео пришлю..
