Двигатель Ритм
Да наверное и картер с коленвалом на опозитнике намного сложнее чем на звезде.
Если картер точить из куска алюминия, как это делает Эдуард, то да, а если отливать, то какая разница алюминию какую форму заливать.
Да и с коленвалом, как выясняется не все так сложно. Сужу по себе. Вот эти коленвалы выточены на самодельном станке. Правда не доделаны, поскольку завязал с четырех -тактниками.
Особенно просто точиться коленвал без противовесов, поскольку есть хороший доступ резца к шейкам. Вот с коленвалом для 2-х цилиндрового мне пришлось повозиться.
    232,9 КБ · Просмотры: 125
что если взять 6 цилиндров и поршней от Ритм-7 и замутить редукторный оппозитник, то получится мотор с примерно такой же массой и мощностью, но со статической тягой в 1,5 раза больше и с миделем в 2 раза меньше.
Если редукторный, то проще всего базироваться на деталях Ульяновского завода. Тут тебе готовые гильзы, поршневые кольца, шатуны, вкладышы, клапан-комплекты, толкатели и даже шестерни ГРМ. Остается всего ничего отлить картер, цилиндры с головками и выточить коленвал с распредвалом. А ну и возможно поршни изготовить. 🙂
В таком виде получиться 100 кг веса. Добавить планетарный редуктор и получим около 240 л.с. при 4800 об/мин. А без редуктора около 130 л.с., что тоже может быть востребовано.
    113,8 КБ · Просмотры: 114
Ошибаетесь: будет тяжелей даже без редуктора.
Сравните веса картеров, веса коленвалов - все должно проясниться.
Я уменьшил оригинальный шатун для стандартного для оппозитников хода 115 см, коленвал тоже не такой размашистый как у оригинально Ритма, так что если и будет чуть тяжелее то в рамках допустимой погрешности. А вот мидель будет ровно в два раза меньше.
Для niksann - в России наиболее востребованы четырёхцилиндровые безредукторные оппозитники мощностью 100 - 120 л.с., 130 л.с., наверное, будет уже многовато. Для двигателей мощностью 200 - 250 л.с., радиальных или оппозитных без разницы, ниша применения настолько мизерная, что заморачиваться их серийным производством нет смысла.
Я не совсем про Ритм: зведа М-14П с редуктором 11/16Э весит 21 кГ при мощности 360 сил (не говор об М-14ПФ и М-9Ф), а Лайкоминг IO-540 vjoyjcnm. 260...300 л.с. около 200 кГ, е имея редуктора. Собственно, средний картер звезды - фактически, одни дырки под цилиндры с перемчками, тогда, как картер оппозитки является вполне себе, корпусным агрегатом. Да и коленвал с одним коленом и прицепные шатуны с одним главным, по весу выигрывают - никуда от этого не деться.
А мидель - что: правильный капот NACA способен, мало того, что иметь меньшее сопротивление - но и создавать дополнитеьную тягу.
И тем не менее 🙂
Так звезда М-14 с турбонагнетателем и редуктором, а оппозит вы выбрали атмосферный и пряомоходный 🙂
Это не вполне корректно: "сотки" м близкие по мощности, моторы, хороши для самоделов и пилотов выходного дня: самые первые телодвижения в сторону утилитарного применения легких самолетов (от спорта до частного использования в качестве транспортного средства) показывают: потребность в двигателях более высокой мощности, пригодных для установки на самолеты, куда хоть что-то можно положить, возрастает значитенльно. Вот и Ротакс выдвинулся за планку 150 л.с.
С какой турбиной, окститесь. Ну, поищите турбированный ЛайкомингИ а также, редукторный (и такие были) - и посмотрите на их вес.
А редуктор вес добавляет, равно, как и приводной нагнетатель.
Спор бесполезный - ни одного оппозита 0.5-, килограммами на л.с. не найдете ( ни редукторного, ни с прямям приводомВВ) - а АШ-82Т от Ил-14 при 1900 л.с. имеет вес 868 кГ.
Вот и Ритм, тяжелой нижнеклапанной схемы, совершенно недогруженный, уложился в 0.75 кГ/л.с.
Это не вполне корректно: "сотки" м близкие по мощности, моторы, хороши для самоделов и пилотов выходного дня: самые первые телодвижения в сторону утилитарного применения легких самолетов (от спорта до частного использования в качестве транспортного средства) потребность в двигателях более высокой мощности, пригодных для установки на самолеты, куда хоть что-то можно положить, возрастает значитенльно. Вот и Ротакс выдвинулся за планку 150 л.с.
Чисто технически сейчас при наличии желания, времени и денег запустить в мелкое производство такой двигатель возможно. Услуги мех обработки сейчас в доступе, литье тоже не проблема.
Вот только возникает ситуация - пилоты выходного дня или самоделы далеко не всегда захотят покупать новый двигатель, скорее поставят автоконверсию, а для самолетов в которые можно что-то положить нужны сертифицированные двигатели. А не неизвестно кем произведённые.
Вот и получается, что увы!!! Не было двигателей и в ближайшем будущем не ожидаются.
С турбированной 🙂
Ну, батеннька...
Вы никогда не слыхали, что?
Турбина — это двигатель с вращающимся рабочим органом, в котором непрерывно преобразуется энергия потока жидкости, газа или пара в механическую работу. [1]
Принцип работы и устройство
    • Рабочее тело: Поток газа, пара или воды давит на лопатки.
    • Ротор и статор: Энергия потока заставляет вращаться вал с закрепленными лопатками (ротор), размещенный внутри неподвижного корпуса (статор).
    • Непрерывность: Процесс идет непрерывно, в отличие от цикличных поршневых двигателей.
Здесь же, на М-14, никакой турбины, т.е. двигателя, приводимого в действие каким-либо, потоком, и близко не наблюдается, в отличие от того де Ротакса 914/915, имеющих ТУРБОкоммпрессор. Здесь налицо только компрессор, с приводом от коленвала через мультипликатор
Не надо прыгать к Швецову, он не поможет 🙂
Сравниваем массы ВМГ (двигатель, винт две лопасти и маслосистема)
М-14П (360 л.с.) - 285 кг
Lycoming GSO-540-B1A (380 л.с.) - 273 кг.
Оба двигателя редукторные с нагнетателем.
Ну мидель у оппозита в два раза меньше. 🙂
Шах и мат.
А Вам не кажется, чтто под лежачий камень вода не течет, и, в отсутствие действующего образца, подтверждающего ззаявленные параметры, никто в здравом уме,и не подумает проявить интерес, сделать заказ, добиться финансирования?
Вот, скажем, Эдик, изыскал возможности для постройки - и, считаю, жизнь у Ритма может сложиться: не от того, что его характеристики прорывные, а, что работающее,пригодное к использованию, изделие имеет место быть, и может способствовать решению ряда задач.
Причем здесь вообще Ротаксы? Вы пытались сравнивать соотношение массы и мощности двигателя с турбонагнетателем и редуктором (М-14П) и прямоходного атмосферного оппозита (IO-540). В риторике это называется подмена понятий 🙂
Сравниваем массы ВМГ (двигатель, винт две лопасти и маслосистема.
Шах и мат.
Тольььько, кому?
Откуда взяли 285 кГ - всю жизнь было 214.
Швецов в качестве примера звезды- ничего похожего на оппозите и близко не было.
С турбиной обгадились - теперь стали иногда, называть нагнетатель своим именем. Мидель куда попало, суете он вообще ннее не при делее. Прямоходный двигатель выыддумали - а бывает крривохоный? Винт и маслосистему плюсуете: в наперстки, что ли, играете?
Ну, не в теме - так и не пыттайть дуть щеки - могут лопнуть.
Признаться - настолько воинствующего невежества приходилось наблююдать лишь у релокантов: но им надо оправдывать свою позицию.
Технические характеристики (M14P)​
Данные от Motorstar<a href="Vedeneyev M14P - Wikipedia"><span><span>[</span>7<span>]</span></span></a>
Общие характеристики​
  • Тип: Девятицилиндровый четырехтактный радиальный двигатель воздушного охлаждения
  • Диаметр отверстия: 105 мм (4,13 дюйма)
  • Ход: 130 мм (5,11 дюйма)
  • Объем двигателя: 10,16 л (620 кубических дюймов)
  • Длина: 924 мм (36,4 дюйма)
  • Диаметр: 985 мм (38,7 дюйма)
  • Сухой вес: 214 кг (472 фунта)
Компоненты​
  • Нагнетатель: центробежный, одноступенчатый, односкоростной
  • Топливная система: карбюратор без поплавка
  • Тип топлива:Средний газ с не менее 91
  • Масляная система: Шестеренчатый насос
  • Система охлаждения: Воздушное охлаждение
  • Редуктор: 0,658:1, левосторонний трактор
Производительность​
С одним сухим весом далеко не улетишь. 🙂 Накидываете винт, маслосистему, они тоже килограммы во взлётную массу добавляют 🙂
Вы мне надоели: спор с младенцем в технике и так затянулся. Тем более, когда он пытается мухлевать...беспомощно.
Сравнения можно проводить лишь при равных условиях: в данном случае, только по сухой массе.
Отдохните уже: лекция окончена. Звонок.
