Двигатель Ритм
Вот звезда и съела 90 км/ч
Не только звезда. Мидель почти в два раза больше и масса в 1,5 раза выше, крыло с пухлым профилем под большой БК. А Муся вес вылизаный, крыло тощее ламинарное, а радиатор ОЖ в профилированном тоннеле эффектом Мередита практический полностью своё сопротивление компенсирующий.
Вообще разница коэффициента лобового сопротивления у них очень заметные 22%. В пользу Мустанга конечно.
И немного исторических данных.
Piper Aircraft полностью отказалась от использования радиальных поршневых двигателей и заменили и на оппозиты в 1940 году.
Mooney Airplane Company в 1947 году.
Cessna Aircraft Company в 1954 году.
А например конструкторы Aero Commander в начале 50х изначально отвергли идею использования радиальных движков и начиная с первого прототипа (Aero Commander 520) летали на оппозитах.
Вот же дурачьё! Не догадались капоты НАСА на "звезды" натянуть. 🙂
У PZL-104 Wilga есть модификация 1998 года с Lycoming IO-405. У этой версии крейсерская скорость 190 км/ч,
У обычной Вильги с М-14 - 150 км/ч.
Волшебство? 🙂
Из-за сопротивления, так, малыш?
Оценка два.
Особенно позабавило:
Вот, к чему приводит слепое пользование нейросетями: смешались в куяу кони, люди, причины, следствия и не имеющие значения, факторы.
Дети ЕГЭ, что поделать.
Да-да, мы уже в курсе что в вашей параллельной вселенной площадь миделя в формуле аэродинамического сопротивления отсутствует 🙂
Так где присутствуют, паренек?
Что, нейросеть отвечает: "...ждите ответа..."?
Попробуйте объяснить физический смысл площади миделя, кроме, как, величины, к которой удобно относить аэродинамические коэффициенты агрегатов - но не самолета.
Вот, в дирижаблях аэродинамические коэффициенты относят к объему в степени 2/3 - а почему: мидель там тоже есть, и немалый.
На ответ и не рассчитываю: для этого надо было хорошо учиться. Всю жизнь.
Капот NACA, по физическому смыслу этого эффекта, делает то же самое - использует работу расширения [подогретого рубашками охлаждения цилиндров воздуха] для создания доп. реактивной тяги в сужающемся сопле. Разве что, сопло кольцевое.
Капот NACA,по физическому смыслу этого эффекта, делает то же самое
Да, но в профилированном канале этот эффект значительно мощнее проявляется. У Мустанга тяга на выходе из канала радиатора доходила до 130 кгс. Капоты НАСА на "звезде" так не смогут при всем желании.
Давите еще воздушные шары сюда приплетём! 🙂
Площадь миделя САМОЛЕТА очень важна!
В нашей объективной реальности действует формула аэродинамического сопротивления на дозвуковых скоростях в которой площадь миделя самолёта является МНОЖИТЕЛЕМ!!!!
Возможно в вашей параллельной вселенной это нет так, но это реально никому здесь не интересно.
Иак о том и речь, что мидель САМОЛЁТА от замены звезды на оппозит - не меняется (т.к. мидель - это по определению максимальное сечение, примерно по кабине).
Меняется сопротивление формы фюзеляжа, но не факт, что у меньшую сторону.
Давайте, перестаньте молоть чушь: это уже даже не смешно. В моей вселенной все ОК и увязано между собой.
Как быть с двухмоторными или четырехмоторными самолётами? У них при переходе со звезды на оппозитные тоже общий мидель не меняется ? 🙂
То что Вильга с оппозитом летит на 40 км/ч быстрее Вильги с М-14 все таки волшебство? Ок, так и запишем. 🙂
Нет, вообще-то, подогрев протекающего сквозь капот, воздуха, лишь побочное, несущественное (это, как и туннель радиатора - прямоточный двигатель, на этих скоростях совершенно неэффективный) следствие. Для иллюстрации эффекта приведу лорасти автожира, вращающиеся на авторотации: при этом, угол установки лопастей положительный - вектор полной аэродинамичемкой силы имеет направление как вверх, ттак и вперед. Сверните лопасть в кольцо - вот и получится капот NACA.
А разобраться в причинах: что сколько весит в граммах - слабО? Ну, спишите на волшебство: только усугубляете свою дремучесть.
Даже подсказывать не хочу: все равно не поймете.
Я призываю вас воспользоваться вашим же советом. Дичайшая антинаучная чушь помноженная на постоянные переходы на личность не красят ваши седины.
Не кипешитесь так: попробуйте быть похожими на мужика.
Приводить доводы есть смысл в случае признаков их понимания и комментариев по существу. Если же приводятся надерганные из сети, фактики - не с нейросетью же дискутировать - вот и приходится делать замечания, что эти тексты приведены без понимания их смысла. А адресат, увы - вы и есть.
Хоть что-то, свое, с чем можно соглашаться, или нет - приведите это свое понимание: ответ будет адекватным.
Мантра о параллельной вселенной была бы справедливой, если бы вся авиация в ней не находилась - а поди ж ты, находится.
Здесь недалеко имеется секта несогласной с теорией создания подъемной силы, закона Бернулли (кстати, знаете, что это такое?) и других основ: вы, похоже, желаете основать новую, где дирижабли летают на основе иной физики, мидель является мерилом истины и пр.
Проснитесь.
Ну так в этой вселенной практический вся малая авиация уже седьмой десяток лет летает практический только на оппозитных двигателях, но в походу про это просто не в курсе 🙂
Будьте мужиком, прекратите позориться.
Наверное потому что они перешли на небольшие высокопланы, в которых оппозит лучше компонуется, позволяет поднять ось винта не закрывая обзор и понизить уровень кабины, так чтобы из открытой двери салона можно было встать сразу на бетонку.
С равносильной "звездой" салон будет чуть ли не на метр выше.
Всего лишь подобрали мотор под компоновку. Аэродинамика тут не причём.
Из Цесны с радиальным двигателем можно так же спокойно из салона вставать на бетонку 🙂
Очень высокий клиренс Вильги связан с его специализацией - буксировщик планеров, там надо винт побольше.
Сами-то, хоть чего-либо, способны без инета родить!
Вот и с мужиком показали свою вторичность. Все, вы в игноре, дальше упражняйтесь " тихо сам с собою".
Если возможно создать тягу используя тепло охлаждения, то с воздушным охлаждением это проще, т.к. температура ребер выше чем радиатора.
Ну и насчет применения эффекта Мередита на опозитниках. Товарищ Лапшин считает что это не возможно. Однако компании LoPresti и Miller достаточно давно предлагающие капоты для оппозитных двигателей с профилированными каналами и специальными воздухозаборниками для максимального использования эффекта Мередита могут не согласится с "экспертом". Это их право. 🙂
В связи с вышесказанным и вашей вопиющей неграмотностью относительно массы оппозитных двигателей я бы настоятельно посоветовал проверять информацию через интернет перед тем как позориться своими "знаниями".
