Двигатель Ритм
И немного исторических данных.
Piper Aircraft полностью отказалась от использования радиальных поршневых двигателей и заменили и на оппозиты в 1940 году.
Mooney Airplane Company в 1947 году.
Cessna Aircraft Company в 1954 году.
А например конструкторы Aero Commander в начале 50х изначально отвергли идею использования радиальных движков и начиная с первого прототипа (Aero Commander 520) летали на оппозитах.
Вот же дурачьё! Не догадались капоты НАСА на "звезды" натянуть. 🙂
Думаю, что в данном случае технологичность производства, себестоимость и простота обслуживания имели значительно большее значение, чем попытка добиться идеальных весовых или аэродинамических характеристик силовой установки.
Массовое распространение какой-либо технической схемы само по себе ещё не доказывает её абсолютного превосходства. В промышленности очень часто побеждает не лучшее решение по совокупности физических характеристик, а то, которое даёт больше прибыли.
С McDonald’s примерно та же история: массовость продукта определяется далеко не его качеством. Оптимизация себестоимости, хранения, логистики, оборудования и производственного процесса зачастую оказывает на конечный продукт куда большее влияние, чем стремление сделать его максимально совершенным. Они должны сделать бутер себестоимость 1 доллар и продать его за 5 долларов. Поэтому продается "молочный коктейль" из порошка, и котлета из субстанции со вкусом мяса. На домашних котлетах не заработаешь.
В авиации этот принцип работает ещё жёстче. Серийный самолёт - всегда результат большого количества компромиссов между аэродинамикой, массой, стоимостью производства, ресурсом, ремонтопригодностью, сертификационными требованиями, страхованием, логистикой запасных частей и экономикой эксплуатации. Если в этот коктейль добавить интересы инвесторов и политику - то тут будет ясно, что вес или аэродинамических характеристик силовой установки тут далеко не на первом месте.
Поэтому сам по себе факт перехода Piper, Cessna, Mooney или других производителей с радиальных двигателей на оппозитные ещё не означает, что радиальная схема была технически «плохой». Это прежде всего означает, что для определённого класса самолётов и условий эксплуатации оппозитный двигатель оказался экономически и эксплуатационно более рациональным решением.
Кроме того, не совсем корректно напрямую сравнивать радиальные двигатели 1930 -1940-х годов с оппозитными двигателями более поздних поколений.
Точность механической обработки, качество материалов, покрытия, методы термообработки, расчёт тепловых режимов, системы смазки, зажигания и топливоподачи за прошедшие десятилетия изменились радикально. Двигатели того времени проектировались исходя из совершенно иного уровня производственных возможностей, материалов и технологий.
Поэтому интереснее было бы сравнить не историческую «звезду» с современным оппозитником, а два двигателя, созданных сегодня с одинаковым уровнем технологий, материалов и культуры производства.
Я вполне допускаю, что современный радиальный двигатель мог бы показать очень интересные характеристики по удельной мощности, охлаждению, компактности и отношению мощности к массе. Но совершенно не уверен, что его производство и обслуживание оказались бы экономически конкурентоспособными в сегодняшних условиях.
Именно здесь, на мой взгляд, и находится основной ответ.
Радиальная схема имеет ряд объективных технических достоинств. Оппозитная же оказалась чрезвычайно удобной с точки зрения компоновки, производства, обслуживания и экономики эксплуатации.
Поэтому распространённость оппозитников - никак не является доказательством «ущербности» радиальной схемы.
Схема звездообразного двигателя однозначно, является идеальной по весовому совершенству: даже многие судовые двигатели выполнены по многорядной схеме "звезда", что бы ни утверждали делающие выводы на основе сравнительного количества звездных и оппозитных двигателей. На пике развития, авиационные звездные двигатели достигли высочайшей степени совершенства, с использованием турбонаддува и турбокомпаунда ( пусть дилетатны еще поищут, что это такое) и через океан пассажирские перевозки осуществлялись исключительно на самолетах в моторами звездной схемы; да и после войны в гражданской авиации, двигатели водяного охлаждения тихо померли.
Но преимущества звездной схемы проявлялись по мере роста мощности - а появление газотурбинных двигателей, на этих мощностях однозначно и сильно выигрывали, оставив за поршневыми моторами экологическую нишу в области малых мощностей. А самолеты, имеющие такие самолеты, в большинстве своем, остались во владении частными лицами, желающими пользоваться самолетом в качестве транспорта, с минимальными отличиями от автомашины - поэтому, необходимость удаления масла из нижних цилиндров, проворачивание воздушного винта, уже считалось неудобным, тогда, как оппозитная схема давала преимущество во времени для подготовки самолета к запуску мотора.
И, в итоге, на разработку новых типов поршневых двигателей внимания и ресурсов уделялось мало, что привело лишь к совершенствованию уже существующих с лохматых годов, типов, росту степени сжатия, непосредственному впрыску, турбонаддуву и пр.
Из современных разработок, могу назвать лишь линейку бельгийских UL-Power, да недошедших до серии, швейцарских Ванкелей Mistral.
Как быть с двухмоторными или четырехмоторными самолётами? У них при переходе со звезды на оппозитные тоже общий мидель не меняется ?
емнип, вы приводили как пример улучшения ЛТХ одномоторный Як-18Т с оппозитным двигателем. речь именно о нем.
пруфов (источника этой таблицы ЛТХ), вы, однако, так и не предоставили.
Для Stak - есть подозрение, что это лажа, которую он сам изобрёл. Как и другие цифры, которые он здесь выкладывал.
Это, очевидно, ответы ИИ на некорректно поставленные вопросы.
Да, это расчетные характеристики, но Вильга с оппозитом в металле есть, и тут уже на ИИ не спишешь. 🙂
Но в первую очередь - аэродинамики! 🙂
Ну давайте сравним количество кораблей с дизельными "звездами" и V-образниками от MTU, Caterpillar, Wärtsilä, Cummins, Baudouin. Там разгром будет даже более масштабный чем у радиалов в АОН... 🙂
Это ссылка на невнятный бредогенератор несколько тезисов из приведенного Вами текста:
"Оппозитник имеет более низкий центр тяжести"
"Низкий CG улучшает устойчивость и управляемость"
"Особенно полезно при взлёте и посадке, повышая безопасность"
"Beechcraft Bonanza - пример этого преимущества"
Вы серьезно? Это же бред какой-то. Дальше можно не вникать.
А в чем бред? В том что низкий центр тяжести улучшает устойчивость при взлёте и посадке? Улучшает, но только при схеме с хвостовым колесом- при голенастом шасси и высоком цт и касании земли на повышенной скорости , может возникнуть пикирующий момент, который пересилит все остальные моменты , и самолёт скапотирует. Не буду тыкать в ветку, но думаю такие проблемы будут с одним двухмоторных строящимся самолётом- им бы его по схеме с носовым колесом сделать
