РМЗ 640 на самолете
Привет земляк, позавчера приехал с Горного , ехал через Барнаул , завтра уезжаю в Томск,
Сегодня попробовал замерить тягу винта .
При оборотах 5050 и шаге винта 11 градусов тяга - 53 кг.
При оборотах 4000 и шаге винта 18 градусов тяга - 31 кг.
Приеду попробую сделать градусов 13, а то наверное с шагом переборщил.
При шаге в 18 градусов двигатель больше 4000 об/мин не разгоняется хотя заслонка открыта на 2/3, при дальнейшем увеличении газа обороты падают. Я понимаю , что двигатель не тянет.
Да Слава траверса под цилиндрами не нужна , надо убрать. Или она отвалится.
Редуктор надо и другой винт. Буран не меньше 100 кг должен выдавать. У меня получалось 105-110 вытягивать на японском карбюраторе. И это на двухканальных цилиндрах.
Starce
С переставного винта 1,25м диаметром не удастся получить хорошую тягу из-за его большой крутки сечений лопасти, которая рассчитана на работу с редуктором, т.к. кпд будет плохой, плюс большие волновые потери толстых концов лопастей. Для винта без редуктора крутка делается гораздо меньше и толщина профиля на конце 8-10%. Лучше поставить моноблочный винт диаметром 1-1,1м специально рассчитанный на работу без редуктора.
Starce
Вот именно ТАКОЙ у меня есть . Тягу давал на месте 70 кг . Висит на стене - подарю . 👋 🙂
так и чего непозвонил и не заехал ???? чаемкофе бы напоил с пряниками ....пропеллер бы забрал .
    433,6 КБ · Просмотры: 121
    352 КБ · Просмотры: 120
Да траверса быстрей всего отломится,если не укрепить.
При угле лопасти в 13 градусов - Тяга составила 53 кг.
Больше замерить не удалось. По своей не внимательности угробил винт (забыл посатижи на двигателе).
Завтра закажу винт. Попробую карбюратор китайский "микуни".
Может у кого есть чертеж винта 1.1м , для работы без редуктора.
буду благодарен. А в следующем месяце буду в Барнауле, возможно заеду.
Достал , снял со стены , протер ............. 👋 🙂 .
    221,7 КБ · Просмотры: 98
    183,6 КБ · Просмотры: 96
    181,2 КБ · Просмотры: 101
    228 КБ · Просмотры: 95
Наконец нашел врем для самолета. Пришли новые лопасти , но я уже поставил двухлопастной винт ф1.25м от параплана. При 2020 об/мин тяга составила 33 кг.
Короче двигатель напрямую не тянет этот винт.
Поставил я трехлопастной винт при 18 градусах установки лопастей мотор раскрутился до 2020 об/мин и тяга составила 33 кг.
При 15 градусах - 2850 об/мин - 65 кг
Короче для этих винтов нужен редуктор.
Сегодня лопасти поставил на 13 градусов , мотор раскрутился на 3320 об/мин и тяга составила 79 кг. С такой тягой уже можно попробовать и подлететь , ну а дальше видно будет. Завтра буду устанавливать на прицеп и ждать погоды , полного штиля.
Неплохо бы для хоть какой то статистики указывать температуру воздуха при замере тяги.
Температура была выше 20 градусов. Но , все ,буду заканчивать с этим грязным делом. Два года я его мучаю , уже и не помню сколько раз я его разбивал , но выше 3х метров не поднимался. Да и негде мне взлетать. На бывшем аэродроме, каторый уже зарос и травой и кочками не взлетишь. Рядом с аэродромом есть дорога с бугром и кочками по центру . Метров 250, а дальше аэродром. Раньше мне не хватало места дл разгона так как я не мог удержать самолет на дороге. Но после многочисленых катаний и доделок , я всетаки начал подлетать но тяги двигателя не хватало , да и самолёт был тяжелый. Ну и места для посадки не хватало и я обезательно находил какую небуть кочку или яму и шасси постоянно отлитали. Крыльями цеплял , но они выдерживали. Короче после каждого подлета мне его приходилось основательно ремонтировать . За зиму я переделал корпус , он стал легче на 38 кг., да и тяга стала 79кг. Разгона для отрыва мне хватало и 60м. и скорость была 65 км/ч. но я не могу удержать его на прямой ноги меня не слушаются и руки тоже. Кароче летать это моё. Хотя водитель с 47 летним стажем. Но это другое.
Если бы Вы знали, как Вам повезло в этой Вашей истории, Вы бы не расстраивались!
Этот Ваш пост просто шедевр! То, что Вы рассказываете, это потрясающий пример безрассудной отваги и упорства ради призрачной мечты. И хорошо что она не сбылась в том виде, в каком Вы хотели ее реализовать. Ибо шансов на благополучный исход полета у Вас было ничтожно мало, если бы полет все-таки состоялся. Это не потому, что Вы плохо старались, а просто потому что всё намного сложнее и опаснее, чем могло Вам показаться вначале. И нужны знания и нужны навыки. Которые сами по себе ниоткуда не возьмутся. Учиться надо. И строить самолеты и управлять ими. Учиться у тех, кто хорошо это умеет. Только так.
Большая просьба к Вам, покажите пожалуйста фотки Вашего самолета!
С уважением!
Фото первого самолета не могу найти , найду выставлю. На второй самолет пригодились крылья.
    388,4 КБ · Просмотры: 56
    440,7 КБ · Просмотры: 54
    458,3 КБ · Просмотры: 56
    260,9 КБ · Просмотры: 57
    271,5 КБ · Просмотры: 57
Понимаю ,строительство увлекает, мечта зовет и стимулирует ........
Полностью согласен с Romaluga . Вы " в собственном соку варились " видимо по крохам собирали информацию и знания ............но !! построили САМОЛЕТ и не один !!!! но заставить их летать , приемлемо , уверенно ,надежно -это задача требующая не только старания но и знаний ,опыта . Тем более пилотировать самолет это ТОЖЕ не так просто и с наскока мало кто выжил 😳 . Тем боле что 1-3-15раз подлететь ,оторваться от земли ЭТО ЭКСТРИМ , риск в Вашем случае .
Поддерживаю Ваше мудрое решение . Надеюсь ОНО осознаноуверенное 👋
Я хоть и летал , профессионально летал и немало , много на чем ........но подкосившееся здоровье меня заставило больше не подниматься в воздух ,потому что я разумом понял что "леталки " мне доступные, в десятки раз ненадежнее чем те на которых я летал в армии .
Простая статистика аварий , катастроф в малой авиации ( порой полусамодельной ) в десяток раз чаще . Тоесть если в БОЛЬШОЙ авиации авария происходит за 700 часов налета , то в малой авиации -за 70 часов ОБЬЯЗАТЕЛЬНО , что то отпадет , отвалится , сломается ( в полете ) .Что говорить о самодельном самолете , который сделан хоть и с любовью , стараниями но опираясь на имеющиеся ЗНАНИЯ у Вас , а не требующиеся знания авиации как техники .
Поставте Ваш самолет на лыжи или надувные балоны с "чешуей " и ..летайте ,только " низенько -низенько "👋😊 Поверте ЭТО тоже захватывающий процесс по нашим Сибирским заснеженным полям , реке ......с ПРОПЕЛЛЕРОМ !!!!
Причем такая техника прогматичнее , полезнее и в разы чаще использовать можно с пользой и просто для куража . А не ГЕРОИЧЕСКИЕ полеты на выживаемость раз в месяц на самолете -каждый раз радуясь ЧТО ВЫЖИЛ в ЭТОТ раз .
Вот с РМЗ 640 мой первый "АэроТанк" , 3 года носил меня по реке зимой и летом , в межсезонье , постоянно его улучшал , модернизировал ......
СКОРОСТЬ - разгонялся до 100 😳 но СтРАШНО ( убиться тоже оооочень легко можно😳)
Посмотри ЭТО видео Этого с РМЗ 640 . И другие , уже с РМЗ 640 М с редуктором............ и с РМЗ 500 .
