Да. Мс 390. А редукция какая? И можно фото ваших испытанийШтиль 390? делал на нем силовую установку .
Пропелер 20х8 обороты 8000 тяга 11
Пропелер 20х6 обототы ХЗ тяга 12 (без родного глушителя тяга 16)
С адски редуктором на винте 5413 получили 21кг тяги
карбюратор использовал от хускварны 361 без лепесткового клапана
поле 10000 -11000 чуствуется полка после которой двигатель идет в набор мощности
так в копилку знаний
+ оказалось что очень слабый мембранный насос карбюратора. Система капризна к длине магистралей и димаетру трубок
Бензин какой использовал? Я 92йШтиль 390? делал на нем силовую установку .
Каким образом крепил к картеру плиту редуктора? Я сверлил резьбовые отверстия в приливах вокруг сальников для крепления кронштейнов стартера и КЗ . Сколько вес общий ДВС получил? У меня 5.5 кг.92 бенз.50к1 масло .фоток еще год+ полной силовой установки не смогу выкладвать. Но могу отдельные узлы если заинересуют.
Редукция 1к5 . Мне не понравилось получился большой бестолковый винт и неудобная компоновка.
Я бы делал(не разрешили ) шестеренчетный редуктор на косзубых готовых шестернях 1к4 в тяге бы проигал бы 2-3 кг но винт бы был около 35дюймов и он пластиковый более легкий .Возможно и ремень бы устроил но 1к4 отношение . На 1к5 большие шкивы большие плечи громоздкая конструкия получется .54дюйма очень уж большой не удобно экспулатировать.
из замечаний двиателю нужна не глючное зажигание тогда он выходит на мощьность и не сбоит. Мотоциклетное с индуктивным датчиком дает мощность но также дет перебои.+ важный фактор это угол опережения у меня получилось примерно 5-7 стартовый 35-40 полный газ 12 000.
А с такими редукторами с передаточным 1:4,5 не пробывал заниматься?92 бенз.50к1 масло .фоток еще год+ полной силовой установки не смогу выкладвать. Но могу отдельные узлы если заинересуют.
Непонятно- полный газ 12 000- это с каким пропеллером или без нагрузки?92 бенз.50к1 масло .фоток еще год+ полной силовой установки не смогу выкладвать. Но могу отдельные узлы если заинересуют.
