Двигатель Ритм
На завод купили станок лазерной резки.
    220,5 КБ · Просмотры: 69
Он позволяет профили и трубы резать?
о лазерном станке B-Power A3015T3 3000W WP1.
Это универсальное оборудование для лазерной резки. Его главная фишка в том, что он одновременно работает и с листовым металлом, и с трубами. Это делает его ценным решением для производств, где нужно обрабатывать разные типы заготовок .....
  • Мощность лазерного источника: 3000 Вт.
  • Рабочее поле для листа: 3000 × 1500 мм.
  • Максимальная нагрузка на стол: 1500 кг.
  • Максимальное ускорение: 2 G.
  • Точность позиционирования: 0,05 мм.
  • Повторяемость: 0,03 мм.
  • Габариты (Д × Ш × В): 8260 × 3180 × 2000 мм.
  • Масса: 5100 кг.
Возможности по трубам:
  • Максимальная длина трубы: 6000 мм.
  • Максимальный диаметр круглой трубы: 230 мм.
  • Максимальный размер квадратного профиля: 230 × 230 мм.
  • Минимальный остаток трубы после резки: 130 мм.
  • Максимальный вес трубы: 300 кг.
  • Пневматические зажимы. Надёжно фиксируют трубы и профили, что снижает вибрации и повышает качество реза.
  • Металлизированная защита гофр. Защищает направляющие от искр и пыли, продлевая срок службы узлов.
  • Зональная система дымоудаления. Рабочее поле разделено на сегменты — это эффективно отводит дым, улучшает условия работы оператора и защищает оптику.
  • Система автоматической смазки. Смазывает все оси (включая ось Z), что снижает износ и минимизирует время на обслуживание.
  • Режущая голова RayTools с автофокусом. Обеспечивает точное наведение луча и стабильное качество реза при разной толщине материала.
  • Программное обеспечение NC Studio. Поддерживает автоматическую загрузку параметров для разных типов металлов, интерфейс интуитивно понятный.
  • Масса: 5100 кг.
  • Программное обеспечение NC Studio. Поддерживает автоматическую загрузку параметров для разных типов металлов, интерфейс интуитивно понятный. Посмотреть вложение 608810
Шикарная вещь!
