рутуб такой рутуб... "обрабатывается" в телеге есть тоже, см. в подписи канал"Видео недоступно"(((
Смотрится позитивно, лет двадцать назад, в институте на отзыв приходил подобный "проект".
Ваш механизм (а равно ваш же механизм Манжиелевского) не рабочий, потому что нагрузка идёт через сателлиты, а вот механизм от ванкеля имеет право на существование, потому что в нём шестерня не участвуют в передаче газовых сил. Но впрочем мы это уже обсуждали несколько раз, и вы снова о том же.Как долго зубья этих шестерён будут держать циклические взрывные нагрузки от рабочих ходов?
а для этого есть одна интересная идейка с альтернативными зацеплениями (по типу циклоидального редуктора). Внутреннее зацепление с малым отличием в числе зубьев шестерен - этому очень способствует.Как долго зубья этих шестерён будут держать циклические взрывные нагрузки от рабочих ходов?
к сожалению, в этой конструкции тоже реактивный момент через шестерни идет, несмотря на схожесть механизма с Ванкелем....а вот механизм от ванкеля имеет право на существование, потому что в нём шестерня не участвуют в передаче газовых сил.
Если все шатунчики повесить на одну общую плиту, то на шестерню газовые силы действовать не будут. Это единственный работоспособный вариант.к сожалению, в этой конструкции тоже реактивный момент через шестерни идет, несмотря на схожесть механизма с Ванкелем.
т.к. ванкеля бублик несимметричный относительно ротора, а тут - таки да.
Можно попробовать шестеренки в виде пружин выполнить, как в планетарном циклоидальном редактореКак долго зубья этих шестерён будут держать циклические взрывные нагрузки от рабочих ходов?
так так и есть - второй комплект "шатунчиков" на второй плите и второй красный поршневой диск - просто дублирует первый. крутится всё и полукомплектом может.Е
Но если двигатель выдает крутящий момент на валу - то должен быть и реактивный момент на неподвижный корпус а другого пути его передачи, кроме как через зубчатую пару - нет.
Эксцентрик выдаёт момент, но для этого нужен упор на корпус, или газовый (но тут его нет - поршни в бублике симметричны, в отличии от Ванкеля), или механический - через зелёную шестерню.Здесь реактивный момент сидит на плите эксцентрика, центральная шестерня лишь совмещает блок (подкручивая его) с окнами впуска-выпуска, а эксцентрик выдаёт момент. Как то так.
Ещё раз, реактивный момент суммируется на плите, это понятно, тогда да, на шестерне и синхронизация и момент.Эксцентрик выдаёт момент, но для этого нужен упор на корпус, или газовый (но тут его нет - поршни в бублике симметричны, в отличии от Ванкеля), или механический - через зелёную шестерню.
Такая система наверное не добавляет КПД, но борется с образованием диоксида.На любом современном (и не очень) двигателе устанавливается система рециркуляции отработанных газов, когда часть выхлопа (состоящая в основном из СО 2) отводится в газо/водяной радиатор, там охлаждается, и подмешивается к входящему в цилиндр воздуху. СО 2, это инертный газ, он позволяет снизить температуру горения и тем самым добиться снижения особо вредного компонента выхлопа - NOx
Посмотрел. Заметил, что оранжевые поршни пролетают дальше, чем зеленые в момент остановки. Это видео по красным точкам(как я понимаю это свечи). Те через вспышку будем иметь различные условия сгорания и пр. Колбасить будет аццки.рутуб такой рутуб... "обрабатывается" в телеге есть тоже, см. в подписи канал
Возможно, стоит вернуться к кинематике с ползунами, вместо коротких шатунов, для соединения синего водила с зелёными и ораньжевыми поршневыми дисками. Попробую.Посмотрел. Заметил, что оранжевые поршни пролетают дальше, чем зеленые в момент остановки. Это видео по красным точкам(как я понимаю это свечи). Те через вспышку будем иметь различные условия сгорания и пр. Колбасить будет аццки.
Имху
Переделал на ползуны, движение в смежных циклах теперь выглядит равномерным. А заодно - и сильно упростил конструкцию.Посмотрел. Заметил, что оранжевые поршни пролетают дальше, чем зеленые в момент остановки. Это видео по красным точкам(как я понимаю это свечи). Те через вспышку будем иметь различные условия сгорания и пр. Колбасить будет аццки.
Имху
Могу лишь предположить, что у него была идея получить максимальную удельную мощность. В итоге - очень высокие ускорения подвижных частей (=больше рабочих ходов за оборот), и вытекающая из этого потребность в усложнении (=удорожании) конструкции. Мое имхо - если бы его конструкция имела экономические перспективы - ее бы уже вопроизвели, полагаю специалистам она известна.Как вы думаете, почему Манжелевский Б.М....
