Аэроглиссер что-ли?
Я с вами затевать очередной деЦкий(мне так нравиЦЦа писать иногда) батл по поводу Бернулли и всей этой вашей альтернативщины не интересно. Про то, что и как и от чего в глиссировании вполне доступно изложено по ссылке. Читайте.
И да вода несжимаема. И воздух до трансзвуковых скоростей тоже можно считать(и считают) несжимаемым, для сжимаемого газа в уравнение Бернулли вводят соответсвуюшие коэффициенты. И все прекрасно работает. И в "открытых системах" тоже.
Не убедил ни с детством , которое видимо было не простым , ни с давлением ..Аргументов не хватает.. "Сказочная " утверждает что воздух не сжимаем до трансзвуковых скоростей для того , что бы уравнять процесс образования ПС в воде и воздухе , назвав их одним словом -"жидкость" . Вы лично , понимаете или может быть даже видели "идеальную" жидкость , про которую в описании закона Бернулли часто пишут ? Куда девается и на что тратится энергия постоянно тянущего мотора в процессе взаимодействия с воздухом и генерации ПС ? Ведь ЗБ , о котором здесь речь , весь построен на постулате "сохранения" энергии , выведены математические зависимости на этом , а сохранения то НЕТ ! Она , энергия благополучно улетучивается в пространстве и чтобы свести концы с концами в этой лжи , Вам рисуют эпюры давлений ,не понятно как созданные , втюхивают в формулы поправочные коэффициенты , и Вы спокойно их проглатываете , утверждая про разницу давлений в воде на одной глубине при движении лодки на глиссировании ..
В точке С, где струи воды встречаются с поверхностью пластины под прямым углом, вся энергия набегающего потока превращается в гидродинамическое давление, пропорциональное квадрату скорости катера v и массовой плотности воды р.
Часть воды, проходящая под пластиной назад, приобретает все большую скорость, а гидродинамическое давление на поверхности пластины соответственно падает. На кормовом срезе — у кромки транца давление равно атмосферному. Распределение давления по длине смоченной водой поверхности днища зависит от угла атаки а: при его увеличении точка приложения равнодействующей сил давления смещается к транцу, и наоборот. В поперечном направлении давление убывает незначительно, а на боковых кромках скул резко падает до атмосферного. Что такое глиссирование? - Катера и яхты справочник - INTERNATIONAL MARINE COMPANY
Продольные реданы на днище глиссера способствуют насыщение воды воздухом под днищем , а воздух никак не способствует увеличению плотности , которая всегда увеличивается с увеличением давления . Вот и получается что Вами приведённая статья -липа , которую Вы употребляли в юнности и до сих пор..И это всё благодаря введённой зависимости давления от скорости (по Бернулли) ИМХО .. Зависимость эта через понимание МКТ есть , когда присутствуют стенки и нет внасыщения воды воздухом для снижения трения ..
Ваши попытки втянуть меня в очередной спор с альтернатившиками бессмымленны. Несмотря на провокации и попытки взять на слабо. Ссылку я дал. Более ничем помочь не могу. И не хочу. КОРМа не будет. Ваши попытки зоть тушкой, хоть чучелком, но привлечь внимание к себе, своим "исследованиям" и "достижениям" смешны. Кому интересно может тратить свое время и силы на бесплодный треп с вами. Мне не интересно.
Есть тупень, которого теоретически можно обучить, а есть . . .
СТУДЕНЬ (В МОЗГАХ), который из аэродинамики усвоил лишь только скорость распространения давления (при этом не осознав, что это вообще такое), и кичится этим , как познавший САКРАЛЬНОЕ.
Частичку среды (однажды подсмотрев в интернете, тут же забыл и) постоянно путает с молекулой.
Чем дальше во времени, -- тем деградация всё явственнее. Но, как я уже писал, ущербный мог своей ущербности постичь не в состоянии.
Оттого и -- печалька.
Строителю ЛА, как инженеру, достаточно экспериментальных данных, полученных буквально в ЭКСПЕРИМЕНТЕ, однако отечественные альтернативщики . . . решили указать на непогрешимость отечественной (и не только) теоретической науки. В добрый путь.
А, может, это всего лишь наиболее дешевый способ привлечь к себе общественное внимание?
Можно сказать, Удалось. Срывайте аплодисменты.
Более (в дальнейшем) отвечать на вопросы данного персонажа не считаю приличным.
Всем из (непосвященной) публики, кто считает наш спор не завершенным и оконченным с моей стороны, готов хоть публично, хоть в личку осветить любой инцидент (вопрос) и обосновать отдельно.
Валера, я терпел твоё го@но 15 лет. Устал ты меня.
Живи (счастливо) так и дальше со сжимаемым воздухом. Удачи.
Феликс сказал : Есть тупень, которого теоретически можно обучить, а есть . . . Феликс , который дует щёки , что бы казаться более значимым ..Но при этом не хватает мозгов учавствовать в обыкновенном обсуждении физических явлений.. Повторять постулаты великих нахватался так что ночью разбуди отрапортует.. А вот подумать своим скудным мозгом и нарисовать физическую картинку зависимостей - не хватает мощности образованности..Ну что же , будь здоров и не путайся под ногами своими пустыми фразами про обыденное .. Уже не только мне , но и многим не показал , что , что то понимаешь в реальной физике , а не в выдуманной "математиками".. Более (в дальнейшем) отвечать на вопросы данного персонажа не считаю приличным А когда отвечал то ? Не помню.. Назови хоть один пост ответа . Умничанье , понты и обзывания.. Уходите , сожалеть не о чём . Ни оппонент , ни собеседник из Вас никакой ..
"Неприятность" эту мы переживём. 🤣 😎😛
Наглядный видео-тест на тему: как едет аэролодка с поддувом и без него.
Ещё один тест - с поддувом и без: теперь по воде
Ну а где то в далёкой Галактике 🫠:
Неужели ло сих пор не уяснили , что давление изменяется только при изменении объёма при неизменном количестве " жидкости " ? Именно поэтому только "горб сопротивления " перед носом лодки и добавляет к атмосферному на поверхности те несколько мм водяного столба давления , действующего на лобовую поверхность лодки при водоизмещающем режиме движения.
1. Сами придумали (про изменение объёма)?
2. И насколько же жидкость ужалась?
Если давление соответствует количеству элементарных единиц в объёме жидкости , то нетрудно догадаться , чтобы его изменить нужно либо изменить объём при неизменных количествах , либо изменить количество при неизменном объёме.. Жидкость (вода) в обычных условиях на одном гидравлическом уровне (коль речь о водоизмещающем режиме движения лодки) несжимаема ,поэтому про "ужалась" будете рассказывать апологетам "классической" , которые не вполне дружат с головой.. В нашем случае водоизмещающего режима движения лодки , речь идёт только о повышении гидродинамического уровня на несколько мм перед носом лодки и всвязи с этим там незначительно увеличится давление ..
Ровно с тем же результатом кинетическая энергия возросшей среднеквадратичной скорости молекул воздуха в набегающем потоке без всякого предварительного уплотнения их в объёме создаёт увеличение давления.
Что такое скоростной напор, Вы никогда не знали и не узнаете. Не по Сеньке шапка. А той шапкой, которой Вы сейчас собираетесь в меня кинуть, можете прикрыть свой рот. Это же, ведь, часть Вашей головы, с которой Вы давно подружились.
q = ρ × V² / 2 где
  • q — скоростной напор (измеряется в паскалях — Па, или ньютонах на квадратный метр — Н/м²);
  • ρ — плотность жидкости или газа (кг/м³);
  • V — скорость потока (м/с).
Речь вообще то шла о невозможности увеличить давление в воде за счёт скоростного напора при движении лодки в водоизмещающем режиме .. Но Вам , апологету классической , зубрилке и бездумной повторялке не понять , что в воде классического , как в воздухе , скоростного напора быть не может ..Почему ? По определению жидкости , мозги Ваши просто ущербные и не способны самостоятельно подумать..
А про давление воды, что, совсем мыслей Ваши мозги не рождают.
Ваш удел -- шприцы, клизмы, а в пределе -- воздушные шарики. ??? С какой стати такое утверждение?
А что у Вас по теме будет? Расскажите как в объёме воды возможно сформировать давление , если не менять глубины погружения? Я в #1.848 доложил свои мысли по этому поводу , а что думаете Вы ?
Я и пытаюсь безуспешно сформировать триггер в проквашенных мозгах, что ЗБМ в аэродинамике отдыхает.
Однако, эти самые прокислые мозги уверовали во вседействующее (не вообще, а для процессов, к которым они хотят это применить для более простого для них объяснения) их применение.
Голубым (в спектре соответствует по порядку 25 кК) обозначают холодное.
Известный персонаж Барада "запретил" энергию. И даже аргумент Лапшина про кирпич, на который натыкается голова, его, похоже, не убедил???
В МКТ масса (молекул), оказывается присутствует.
Однажды мне показалось, что появился проблеск сознания, когда ТС частичкой среды назвал не молекулу.
Ровно на этом проблеск и закончился.
Даже в "продажной" математике есть логика (как и в поиске истины, а также законов природы).
Если без всякого погружения водой режут металл, -- "хочется" думать, что дело не в погружении, а в силе давления поршня, например.
А если вода, будучи разогнанной до тех величин, уже без поршня режет металл, то prh -- уже дважды на помойку.
А Вы вообще когда-нибудь думаете? А что Вы думаете по поводу самого смысла слов думать/мыслить?
В своих аэродинамических иследованиях и описании явлений здесь , на форуме , мы описываем несжимаемость воды под действием инерциальных сил при естественном обтекании предмета ( крыла , днища судна) .. Не хватает массы (молекул) и их ускорения в этом случае , что бы сжимать воду ..
О какой логике в примере с поршнем или мех. устройстве идёт речь в вашем столь горячем "спиче" ? Для создания ПС в гидродинамике разве описывается применение каких то мощных устройств , поршней для разгона воды? Речь идёт о глиссировании в естественных условиях и не на сверхзвуковых скоростях и для чего здесь "совать" какую то резку металла водой ? Нужно ответить на простые вопросы : Где ? Что ? И почему? Вашими же словами хочется спросить :-" Феликс , а Вы вообще когда-нибудь думаете? А что Вы думаете по поводу самого смысла слов думать/мыслить?"
Где: в месте контакта среды с НП под углом атаки.
Что: давление.
Почему: от взаимодействия, но только не от сжатия и погружения.
Думайте.
Что: давление.
Думайте.
Что там думать ? Если Вы имеете ввиду картинку
То эта картинка полная туфта , это липа которую впаривают в неокрепшие мозги наивным студентам . Вода несжимаема в обычных условиях и повышения какого либо давления под наклонной плоскостью на поверхности воды с рисованием эпюр при движении лыжи быть не может по определению несжимаемости.. Кстати по эпюре : из гидродинамики известно , что при погружении давление увеличивается , и поэтому на эпюре мах. давление под лыжей будет не под передне-средней частью лыжи , а по средне-задней .. А вот как раз по 2-му закону Ньютона и закону сохранения импульса лыжу держит на поверхности импульс силы отбрасываемой воды.. Про насыщение воды пузырьками водяного пара в процессе растяжения при обтекании погруженного в воду крыла я писал много раз и много лет и повторяться не буду ..
Альтернатившики пострянно забывают, что над средой(воздухом, водой) совершается РАБОТА. Совершается крылом, днищем катера и тд. Те среде предается некоторое колво ЭНЕРГИИ. Нет, блин, лезут со своими торсионными полями.
После такого интеллектуального пи@деца с Вашей стороны имею чёткое и твёрдое решение послать Вас в бесконечный игнор с условием как у Лапшина.
Работа совершается при любом движении массы и её взаимодействия с средой , но не всегда в результате происходит сжатие ..Вы сначала освежите свои знания : что такое работа ? Механическая работа — Физика | 100балльный учебник Попробовал подключить ИИ и задал ему 3 вопроса .. Интересно что ответы ИИ на вопросы противоречат друг-другу.. Наблюдайте : Вопрос - сжатие воды в результате скольжения водной лыжи ? Ответ - Сжатия воды в привычном понимании (как, например, сжимают пружину) при скольжении водной лыжи не происходит. Вода — несжимаемая жидкость, и её плотность при движении лыжи не меняется заметно. Но дальше читаем:
Что происходит на самом деле​
Когда лыжа скользит по поверхности воды, на неё действует гидродинамическая сила сопротивления. Эта сила возникает из-за того, что вода не может мгновенно «расступиться» перед движущимся объектом. Перед лыжей вода уплотняется, образуя область повышенного давления. Однако это уплотнение локально и не приводит к сжатию воды в объёме, как это бывает с твёрдыми телами. Яндекс То плотность не меняется заметно , то перед лыжей вода уплотняется ? Противоречие.. Теперь попробую задать ИИ другой вопрос : - Гидродинамическое давление это сжатие воды ? Ответ -
Нет, гидродинамическое давление не является сжатием воды. Это распространённое заблуждение. Давайте разберёмся, в чём разница.
Гидродинамическое давление — это внутреннее давление, которое развивается внутри движущейся жидкости и равно отношению силы, действующей на некоторую площадку со стороны верхних слоёв жидкости, к площади этой площадки. Оно связано со скоростью потока и описывается уравнением Бернулли, где, помимо весового и поверхностного давления, появляется скоростной напор (ρv²/2) и слагаемые, учитывающие потери на трение и местные сопротивления.
Сжатие воды же относится к процессу уменьшения объёма вещества под действием внешних сил. В физике жидкости понятие гидростатического давления действительно связывают с напряжением сжатия в точке покоящейся жидкости. Однако это принципиально иной физический процесс, не тождественный гидродинамическому давлению.
Таким образом, гидродинамическое давление возникает из-за движения жидкости и связано с её кинетической энергией, а не с изменением объёма под внешним давлением. Яндекс
