Постройка Gaz'Aile-2 №419
Thread moderators: sania-proff
С каждым месяцем становится всё труднее и труднее уделять время и выделять финансы на постройку. Всё куда-то катится, ... Что за хрень творится, на понятно. Из рук всё валится, мозг тупит, простейшие детали коту под хвост...
Израсходовал весь кусок 100 мм х D80 закосячив 4 раза подряд, переводя всё в стружку.
Кое как но хоть что-то и это за месяц 😭
Ничего не понимаю, похоже на 3d печать, почему сразу нельзя было напечатать нужной формы? Зачем обрезать? Или это фрезер так начертил?
Но ведь в итоге получилось отлично! Тут целые конторы по 5 лет изделие довести до серийного не могут, так что не расстраивайтесь, все у вас получится. Каждый сделанный шаг сокращает дистанцию до первого полета!
3д ни в коем случае. Только в каких нибудь простейших деталях, типа декоративной накладки на прибор. А этот материал, римамид, он же капролон, пластики для 3д даже рядом не стоят.
Привет -вот сейчас у тебя начинается Газель -а до этого была репетиция .
все можно объяснить - ты делаешь газель -а она делает тебя .
Невозможно создать такой аппарат хлопнув в ладоши.
Выбор за каждым -по пути будет много напрягов
финансы.
Показатели барометра упрямства .
Отношение семьи к твоей идее .
но наверное самое главное иметь черту характера которая не допускает возможности свернуть
и конечно как мне не раз говорил Андрей иметь напарника большой плюс .
сейчас эта дорога тебя раздражает -но через пару лет упорного труда -она начнет приносить кайф и уверенность -НЕ ПОМНЮ КТО СКАЗАЛ -ДЕЛАЙ ЧТО ДОЛЖЕН И БУДЕТ ТО ЧТО БУДЕТ .
Такие периоды бывают и это нормально. Не может быть всегда хорошее настроение и сильное вдохновение. Просто стоит взять перерыв, отдохнуть, позаниматься чем то другим ...
Сегодня был довольно нудный вечер по заточке задней кромки. Примерно по 15 минут на каждую деталь, но их прилично. Но зато движемся.
    372,6 КБ · Просмотры: 83
Вы сами сильно заблуждаетесь, так и других этим высказыванием вводите в заблуждение. Материал и технология выбирается исходя из действующих нагрузок и конструкции. В данном случае, банальное добавление ребер жесткости от цилиндрической части к отверстиям обеспечит большую жесткость и прочность, это если в лоб и без расчета. Также напомню, что есть угленаполненные инженерные пластики для 3д печати, ну и для совсем отбитых всякие PPS. Если есть возможность облегчить себе жизнь, то стоит этим пользоваться.
Это точно для Газели? А то больше похоже на фрезы от мотокультиватора! 🙂
Вы успешно используете 3Д печать в таких узлах? Если не используете - зачем так защищать? Межслойная адгезия у них хуже. Как дерево, по-сути. Данные по долговременной эксплуатации имеются?
Адгезия какого пластика? 😉 petg убойная, pa отличная. Принтер открытый или с закрытый с активной камерой? А модель под углом печатать не думали? Про стекло- угленаполненные пластики видимо тоже не знаете. Про ребра жесткости тоже пропустили... Зачем лезете, если не в теме?
На всем самолете 3 с половиной детали из пластика. Об чем вообще разговор? И нет 3д пластиков которые хорошо работают на трение имея такую же жесткость.
Вместо 2х часов работы на токарном, 2 дня сидеть считать нагрузки и т.д. Не спорю, Китайцы полностью печатают самолеты на 3D, но они посчитали, подобрали пластик, испытали, запустили.
А зачем мне покупать угленаполненный или еще какой пластик за 3 килорубля, чтоб сделать пару деталей, стоимостью из другого материала 200 рублей?
Можно, но в моем случае не стоит.
Был случай отказа двигателя из-за того, что патрубок напечатали на 3д принтере и якобы по температуре и т.д. должен был выдержать с запасом, а не вышло. Не будем больше поднимать эту тему - МОЖНО, А ЗАЧЕМ? 🤣
