Двухтактный ПДП с газораспределением через поршни
Опубликовали патент.
Вопрос, а как уплотнять и смазывать подвижный золотник ? или он будет уплотняться и смазываться сам по себе.
Моё заключение Роман Сергеевич : неразрезная гильза с неизбежным для неё зазором ничего уплотнять не будет.
Налицо, патент ради патента.
Точно так же, как и у Рикардо в 2Т ДВС с гильзой с открытым концом - уплотнение внешней поверхностью подвижной гильзы, по неподвижному цилиндру. Зазор выбирается за счет теплового расширения этой подвижной гильзы, стабилизируется за счёт теплоотдачи от гильзы в неподвижный цилиндр (меньше зазор - меньше сопротивление теплопередаче - на определенном значении зазора установится постоянная температура гильзы). Подача смазки через лубрикаторные отверстия между неподвижным цилиндром и подвижной гильзой.
Вы напрасно ссылаетесь на пример Рикардо, в его конструкции заложена совсем другая идея, и простое копирование тут неуместно.
Да, гильза Рикардо работает как "раструб", уплотняя зазор своей деформацией, не только от температуры, но и от давления, которое разжимает гильзу уплотняя зазор. но для запуска двигателя такой зазор велик, поэтому туда впрыскивается внушительная доза масла. В двигателе Рикардо гильза по всей своей высоте работает на масляной подушке, она может себе позволить один конец "содержать" без масла, а а вашем варианте вся гильза работает в горячей зоне и со всех сторон омывается горячими газами, там нет места смазке, только сухой вариант трения. Наличие лубрикаторных точек смазки ни на что не влияет, кроме как на ухудшение экологии.
И последнее, у вас на вашей гильзе показан рычаг зацепа привода золотника, который при всём желании не вывести из горячей зоны без потери герметичности зон выпуска и впуска, соответственно можно уверенно сказать, что данная конструкция неработоспособна. У Рикардо зацеп пальца привода гильзы осуществлялся из картера, где масло идущее для смазки шарового шарнира не соприкасалось с зоной выпуска.
Внешняя поверхность гильзы в предлагаемой конструкции - работает в точно таких же условиях, как у Рикардо, и давление газов - так же на ней действует. Отличие исключительно в том, что рабочих кромок у неё две, а не одна.
Сухого трения у гильзы нет, ее эллиптическое движение - эффективно распределяет масло по всей наружной поверхности, а на внутренней - есть зазор от теплового расширения гильзы. Проблемы с холодным пуском - ничего не мешает решать по той же схеме, подачей масла в зазор.
Сентенция про экологию - это вообще не про гильзовое газораспределение, там в любом случае масло улетает в выхлоп. Возможно, в этом варианте его будет вылетать больше чем у Рикардо, но не факт.
Это ваши хотелки, не более того.
вам нарисовать как обеспечить герметичность этого узла, или сами подумаете?
дополню - в исходной заявке были и другие картинки, с тем же принципом, но не прошли по формулировкам:
Это не я, а вы должны доказывать. Но я и без ваших "доказательств" всё вижу - лубрикаторы вам не помогут, потому что гильза со всех сторон открыта. Да и палец в зоне горячих газов, его тоже через лубрикатор собираетесь "смачивать", или "святым духом" опрыскивать будете.
не похоже)
гильза НЕ открыта со всех сторон - внешняя поверхность ее закрыта, ничего не мешает сделать торцы гильзы криволинейными обеспечив перекрытие паза для пальца, палец никто не запрещает сделать слегка длиннее, чем на картинке, и прикрыть насаженным на него подвижным маслоотражательным щитком, хотя большой беды в том, что масло будет попадать через паз на НАРУЖНУЮ часть гильзы и так нет.
не похоже)
Этого ничего в патенте нет. Да если бы и присутствовало, всё равно, что "... сову на глобус".... .
А что бы консольный палец работал, надо гильзу иметь такую же по длине как и у Рикардо, а в таком виде ваш отрезок трубы заклинит на первом же обороте. Остальные фантазии приберегите для гуманитариев.
мало одного (хотя его сечение ничем принципиально не ограничено) - сделайте два с противоположных сторон. под выпускные окна меньше места останется, разве что.
Я ничего усовершенствовать в вашей "конструкции" не собираюсь, это вы должны были додумкать свои доработки на стадии составления патента.
"... ничего не изменить, Анечка уже разлила масло" (Булгаков, "Мастер и Маргарита").
Всё вышеописанное - формуле в патенте не противоречит. Там речь исключительно о попеременной работе обоих торцов подвижной гильзы. Картинки - для иллюстрации идеи.
Абстрактные патенты тем более никому не нужны.
Некоторые идеи имеют свойство возрождаться, как, например, короткие подвижные гильзы в 2Т ПДП из патента А.Г.Костенко:
Нашёл у Элсбета, тут: Guenter Elsbett
Там еще много интересного... например, 4Т ПДП с гидравлическим приводом гильз:
Некоторые идеи имеют свойство возрождаться, как, например, короткие подвижные гильзы в 2Т ПДП из патента А.Г.Костенко...
Где тут присутствует Костенко, не совсем понятно.
Схема на верхнем рисунке, на мой взгляд, нерабочая. Почему, поршень с кольцами пересекает стык двух гильз в обе стороны. Значит есть и будет ступенька, значит кольца накроются если не первом обороте, так на первых же серьезных испытаниях. В четырехтактном исполнении (что в приложении) гидравликой открывать и закрывать гильзу, будет очень большой расход масла.
Костенко очень даже причём, найдите 10 отличий, как говорится)
закрывают всё же пружиной, а открытие - несколькими поршньками, упирающимися во фланец гильзы, с гидрообъёмной передачей от распредвала. для 2Т варианта - аналогично.
Ну, зачем-то ее эти уважаемые люди прорабатывали... Видимо, есть какой-то нюанс, хотя на чертеже его не видно.
Со ступенькой однозначно нерабочий вариант. Алексей Геннадьевич ещё патентами грезит, думает что его кто-то заметит, а я на это уже давно забил, только деньги на ветер, а потом иностранцы твой же патент внедряют и заново пере_патентуют.
Гидрообъёмный вариант не вариант, нужен механический толкатель, масса гильзы не малая. Здесь еще нужно преодолеть усилие пружины, а потом ждать когда она выдавит в обратную сторону масло. В чистом виде, авантюра.
