ВД 10 дрожит стрелка.
"пневмопроводка" звучит недостаточно солидно?
"Пневнопроводка" может быть и на тормоза(и не только), как на самолётах, так и на поездах, фурах, автобусах и много других ;D
А "Статическое и Динамическое" давление использутся в ПРИБОРНОМ оборудовании ЛА!
Основная причина "дрожания" - быстрых колебаний стрелки высотомера,- вибрации приборной панели. Это особенно характерно для моторных СВС. На них, как правило, отсутствует нормальная (и вообще каккая-либо) аммортизация приборной панели и нежные механизмы барометрических приборов быстро изнашиваются.
  Поломкой или трещиной пружины компенсационного противовеса износ не ограничивается. Обычно, появляются люфты в зацеплении зубчатого сектора валика. [highlight]РЕМОНТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.[/highlight]. Зато является превосходным материалом для изучения точной механики!
    73,6 КБ · Просмотры: 147
Для изучения внутреннего устройства полезно изготовить и заготовить несколько приспособлений:
- для снятия стекла;;
- для снятия метровой стрелки;
- надёжно укрепить прибор (лучше штатным креплением,- кольцевым хомутом.
    17,1 КБ · Просмотры: 144
    21,4 КБ · Просмотры: 144
    121,7 КБ · Просмотры: 131
  Сложно аккуратно снять стрелки (не повредив саму стрелку и ось ). Всё прочее проще. К тому же, прибор всё равно не будет использоваться, так что можно смело"ковырять"... 🙂
    112,1 КБ · Просмотры: 131
    145,2 КБ · Просмотры: 149
Слушайте специалиста "пацаны".
И не "ковыряйте", МОЛОДЕЦ!
И вибрация тут не причём. Если стрелка дрожит, это одно
Прочитай внимательно о чем я говорил, и при этом желательно включить голову, а так же других умных людей:
Именно так.  Сам такое проходил, у высотомера самая сложная кинематика, поэтому он бльше других приборов реагирует на вибрацию. В то же время он самый грубый прибор по части изменения давления, поэтому на пульсации давления, если даже они есть, никак не реагирует.
