- Красноярский край
Ну все вы знаете. Матча тоже 2мм? Ну пусть кто замерял напишут.@ IGOR F
На сколько я знаю на МТО 50*50*2мм. иначе они были бы тяжелые. Себе раму сделал из такого профиля.
Максимальный изгибающий момент у профиля 50х50х2 из AISI 304 230 кг*мНа сколько я знаю на МТО 50*50*2мм. иначе они были бы тяжелые. Себе раму сделал из такого профиля.
Именно он, Максим, и применен. Но, тем не менее......надо использовать не Д16Т а Д16АТ!
А не надо его шлифовать , надо так сделать технологию , чтоб верхний слой из АМг-3м не нарушать и кароеды не сожрут Д16т !!!Именно он, Максим, и применен. Но, тем не менее......надо использовать не Д16Т а Д16АТ!
Это хорошо видно на фоне блика. Плакированный алюминий оказалось довольно сложно зашлифовать, то еще занятие... Верхний слой очень мягкий, легко царапается и быстро забивает наждачку и засаливает войлочный круг. Коррозия основного металла ушла вглубь и полностью вывести ее без существенного утончения в этом месте не возможно.
Если мачта двойная - хребтовая труба 50х50х2 все равно сломаетсяМачта идёт двойная с уменьшением профиля к 2/3 высоты мачты.
;DПочитайте ветку "Роторы из Ижевска". Ещё ни у одного не сломалась. Андрей Практик делает ни один год автожиры, на одноместный вообще применили одну трубу и все нормально летает. Танго-2,Танго-1.Если мачта двойная - хребтовая труба 50х50х2 все равно сломаетсяМачта идёт двойная с уменьшением профиля к 2/3 высоты мачты.
ПрочиталПочитайте ветку "Роторы из Ижевска". Ещё ни у одного не сломалась. Андрей Практик делает ни один год автожиры, на одноместный вообще применили одну трубу и все нормально летает. Танго-2,Танго-1.
Может поможет, пару раз проскакивает - https://www.youtube.com/watch?v=mAP7g6-1hs8dthnfktn сказал(а):...У МТО-спорт такая же?
Схема у них примерно одинаковаяmarcons сказал(а):Может поможет, пару раз проскакивает - https://www.youtube.com/watch?v=mAP7g6-1hs8...У МТО-спорт такая же?
Вы вот эти выводы делаете на основание чего?Вот нашел раму Практика если это она ? - Хребтовая балка наполовину ферма потом консоль
Мачта двойная труба 50х50 - консоль
У МТО-спорт такая же ?
Элементы фермы не работают на изгиб только на сжатие и растяжение
Я не говорил что это плохоrionel сказал(а):Я в Крючково, налетывая часы, плюхал эту модель АЖ в точку с 3 м/с.
Отличное видеоВот ещё один вариант рамы из нержавейки с подробным обзором.
https://youtu.be/B3FoOedTSA0
Другая ! Хвостовая балка круглая и мачта состоит из двух половин и соединяется через кластеры с салентблоками и вся эта фигня с двигателем прикрепляется к монококу !Отличное видеоВот ещё один вариант рамы из нержавейки с подробным обзором.
А у Квлидуса такая же рама ?
С монококом дорого и не практичноДругая ! Хвостовая балка круглая и мачта состоит из двух половин и соединяется через кластеры с салентблоками и вся эта фигня с двигателем прикрепляется к монококу !
