Мой ротор - Leon.
Лень...мог бы и промолчать ты и так умный...но вставлю...
короче доступ к движку должен присутствовать, элементарно проверть карб и -снимай движок, под обдув головок можно вырез сделать, обдув радиаторов-обязательно, я менял шланги на МТО топливные-хрен подлезешь, а если еще капот будет полузакрытый-пиши пипец...снятие движка
Николов сделал капот, даже свечи не посмотришь без снятия движка, конечно легко переделывается))) если не сам всю эту ...х...ю лепишь и шлифуешь
    88,7 КБ · Просмотры: 161
sergeev сказал(а):
Лень...мог бы и промолчать ты и так умный...но вставлю...короче доступ к движку должен присутствовать, элементарно проверть карб и -снимай движок, под обдув головок можно вырез сделать, обдув радиаторов-обязательно, я менял шланги на МТО топливные-хрен подлезешь, а если еще капот будет полузакрытый-пиши пипец...снятие движка...Николов сделал капот, даже свечи не посмотришь без снятия движка, конечно легко переделывается))) если не сам всю эту ...х...ю лепишь и шлифуешь
лучше молчи.... 😉 особенно не зная и не видев в глаза конструкции, не зная расстояний и т.д. и т.п.
от такого как ты рисуеш давным давно отказались - о воздухозаборниках НАСА слышал ? так вот от ушей запорожца давно отказались (на том же ксеноне и возрос крейсер на 5-10 км-час !). Сейчас делаются воздухозаборник НАСА если капот закрыт (напрочь)...но проблема капотирования мотора в толкающей конфигурации не в организации доступе воздуха, а в его эффективной эвакуации
на счет доступа к двигателю - у меня обтекатель не такой длинный (после мачты) как на МТО и крепление мотора несколько длиннее (мотор вынесен далее), также он шире чем МТО. С доступом иными словами нет проблнем
Как вариант толи баков или багажника .
    10,6 КБ · Просмотры: 116
пилот подростает 😉
    48,8 КБ · Просмотры: 140
монтаж тандемчика
    60,9 КБ · Просмотры: 127
еще монтаж
    71 КБ · Просмотры: 128
панельку подрезали (ногам неудобно было), покрасим в черный мат  😉
наверное ети углубления под  ОйПад убрать надо будет со временем
    66,5 КБ · Просмотры: 137
парта - прототип №2
    94,5 КБ · Просмотры: 123
анельку подрезали (ногам неудобно было), покрасим в черный мат  наверное ети углубления под  ОйПад убрать надо будет со временем
Почти как МТО ошка,только доведенная до ума!Мелочи  у вас продуманы,особенно понравилось сиденье пилота-почти анатомическое,если паралона не пожалеете!
Сер, а какая ширина обтекателя у МТОшки ?
я делал специально немного шире (750мм) - кому-то нравится, кому то нет...мне лично больше нравится, поскольку закрыт пилот более спереди чем на МТОшке и руки меньше обдувает (при желании боковые шторки можно прикрепить - тут так многие делают)
    45,3 КБ · Просмотры: 147
Это вещь нужная,я тоже подумывал как сделать шторку под левую руку,если изготовить из пластика сьемную -большой плюс будет!Если ширину обтекателя увеличил,тоже плюс,комфортнее будет!А еще шторки надо на переднее колесо предусмотреть ,сифонит оттуда,тоже плюс будет! :🙂
В принципе, конструкция позволяет закрыть стеклом (поликарбонатом) практически всю сторону где управление (как на Магни - там стекло не симетрично идет - с одной стороны больше с другой меньше)
на счет колеса - это проблема МТОшки - там пол колеса в фюзеляже, у меня такой роблемы нет - колесная ось может быть прикрыта резиновой накладкой и впринципе сифонить ничего не должно...
парта - прототип №2
А что Кабинка , Надеюсь кабинка повторить облик ОСТЕКЛЕНИЕ доступно сделать самому !  Что-то среднее размеры  кабины  Ксенона можно взять .
    13,3 КБ · Просмотры: 126
научились делать качественные хвосты наконец
    73,5 КБ · Просмотры: 134
второй (не окрашен)
    83,7 КБ · Просмотры: 173
панелька черный мат
    81,9 КБ · Просмотры: 122
очередной тандемчик в процесе сборки-доводки
    86,4 КБ · Просмотры: 121
"не прошло и пол года...."
на синенькой парте (прототип №1) запустили в феврале наконец Rotax 912 COMPRESSOR (с мех-компрессором и инжектором)
пока что мои выводы:
- сложно (куча обвески. проводов и електроники интеркуллер и т.д.)
- весит много (больше чем Rotax 914)
- пока непонятно по мощности и эксплуатации (скоко из этого можно выжать и когда сдохнет)
я для себя выводы сделал:
- на тандем - Rotax 912 iS
- на парту - Rotax 914
стоит немного дороже - но надежно  😉
    125,1 КБ · Просмотры: 117
хвост после окраски
    84,3 КБ · Просмотры: 130
