Обсуждение постройки минимакса-хаймакса
У каждого подходы могут быть разные. И взялся я строить Хаймакс потому, что есть такой форум с картинками, а чертежи мы сами умеем чертить. Проблема в том, чтобы прощитать правельно весь самолет. А если найти спецификацию на самолет, то прямо бери и делай.
Я использовал чертежи Хай-Макса как отправную точку, повторяя его конструкцию и методику изготовления, изменив внешний вид под свои представления о моем самолете, другим этого не советую, усложняете себе жизнь 🙂, самое большое что можно переделать в максе, это сделать его с носовой опорой, фото на первой странице.
Сам проект макса прост как большая авиамодель, а тут многие их строили, но настройтесь на то что затратите на него времени год, два, но результат при этом предсказуемый, летает их много и достаточно удачно, но учится самому на нем летать не советовал бы, лучше найти двухместный и налетать с инструктором, отработав хотя бы взлет-посадки :~)
Николай, у меня есть РМЗ-640, разобрал его весь готовлю к модернизации, думаю для одноместного будет как-раз.
А фанера и древесина? Есть ли возможность приобрести?
Обрати внимание на французкий Хай-Макс
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/Atrigear.jpg
Если есть опыт постройки чего либо сложного из дерева, можно проработать вариант с носовой стойкой, я сам сначала на него запал, но с центровкой бы не уложился.
Если что пиши в личку, у меня есть фото по переделки шасси, или на форуме авиамастера тему по максу перелопать, там выкладывали 🙂
Nicolai 73
Николай, как моделист моделиста я тебя понимаю.Твои выложеные две проекции выполнены в точном маштабе. Хотя,я считаю, если что-то уменьшить или увеличить в разумных пределах классика всегда летит. Опыт в строительстве имеется, после СЛА-85 с другом заложили Донкихота Я.Яновского. И подняли его в воздух, но было дапущено много ошибок, в часности довольно тяжелый. Из двухмесных строится с двигателем Субару, а пока летаем на моторном Л-13. А хочется всеже построить Хаймакс.
С авиационной фанерой конечно большие сложности, но ищу
думаю что найду.
Вот еще однотипный с Максом самолет, конструкция смешанная, дерево, пенопласт, стеклоткань, ссылку я раньше на него давал, это при отсутствии авиафанеры вариант:
http://www.flysquirrel.net/
Николай я это уже смотрел, посмотри емейл от меня.
Переезд в новый дом. Вынос с третьего этажа.
    26,6 КБ · Просмотры: 190
И новая мастерская, гараздо лучше квартиры :IMHO
Ваня поздравляю с переездом, семья вздохнет свободней 🙂, сейчас тебе будет гораздо легче и удобней работать :~)
Иван, имеется внизу на земле когда опускал, есть помошники? 🙂
Немного тему обновлю 🙂, щас пока по самолету не работаю, много другой неотложной работы.
Недавно знакомый дал таблицу плазовых ординат поплавков на Макс, очень легкие в изготовлении и что немаловажно, дешевые, все поверхности разворачиваются на плоскости.
Пока не занят строительством самолета, есть время поразмышлять, поплавки выйдут в три - четыре раза дешевле колес, да и есть у меня воды много рядом.
    26,9 КБ · Просмотры: 152
Поплавки такие как по ссылке-
http://www.ultralightfloats.com/
Но думаю расширить на два сантиметра ширину их и увеличить немного обьем кормовой части.
    51,4 КБ · Просмотры: 205
Кстати, а если фюзеляж сделать из алюминиевых уголков? (будет легкий и прочный). Технология так же, что и с деревом по идее.
