Обсуждение постройки минимакса-хаймакса
Николай Вы оказались правы насчет флаперона! Схожая конструкция на Птенце-2, Хаймакс действительно достоин восхищения 🙂
Здраствуйте все, наконецто я себе нет починил. У меня вопрос к людям, которые занимались, или занимаются пересчотом лонжеронов крыла Макса. У меня получается, что стандартные нижние полки лонжеронов выдерживают в двое больше нагрузку чем нужно, тоесть их сечение можно уменьшить в двое. Скажите пожалуйста, это так, или я чтото напортачил? Если да, то почему этого не зделал конструктор? Вот это меня и вводит в заблуждение. У меня при расчоте на 400 кг взлётного и перегрузку -2 тех сечений вполне хватает. Может я что упустил и не правильно считаю
Вообще Максимка крыло считают минимум на 4g и коэффициент безопасности f=1,5. нижние полки обычно действительно в 2 раза меньше высотой, связано это с разной прочностью почти любого дерева на сжатие-растяжение. Многие еще и сечение лонжеронов уменьшают к концевой нервюре. Однако считать следует еще и отрицательные перегрузки, а в данном случае, думаю еще и прогибы не плохо было бы посчитать, т.к. элерон врезной и его может просто "закусить". У меня вообще получалось, что верхняя полка главного лонжерона нифига не держит. По совету ВП буду эпюрки накладывать сжатия-изгиба на подкосную часть,а там посмотрим. Профиль я решил подрихтовать оригинальный 😱 😱 😱
очень интересно! а по подробней можно?
В замен рейсмуса, (Правда пыли от него...) готовые рейки выкладывал ранние
    62,8 КБ · Просмотры: 158
......сначала склетейте крыло...а потом будет меньше вопросов...
Ульяновск, спасибо за ответ, но сказанное Вами выше мне извесно. Если считать  только на +4, то нижние полки вообще можно уменьшить в трое, при -2 в двое. Меня ввело в заблуждение почему конструктор этого не зделал. Сейчас думаю по причине технологичности, так как поиск ошибки не дал результатов. Может кто считал и тоже получилось что нижня полка в двое крепче чем надо (это всётаки лишний вес),  это бы развеяло все мои сомнения по поводу моих расчотов
Именно поэтому. Посмотри на форуме авиамастера в моей ветке я выкладывал свои расчеты полок лонжерона.
Тут оружейник на форуме есть, как то  писал что просчитывали ствол от Макарова в студенческие годы, тоже в розы стенки тоньше получались, задали вопрос, подобно твоему,  почему, получил ответ, потому! Математика это всего лишь язык на котором изъясняются физики химики и тд.  Математикой не возможно просчитать почему происходят вибрация от флаппера, но если есть теория ее можно выразить формулой, примерно так как я написал этот пост 🙂
Вообще в авиации существует понятие - прототип. Если самолет построен, летает и при этом достаточно надежен, то любые изменения от конструкции (без значительного практического опыта) - как правило ухудшают конструкцию. Я считаю, что в моем (малоопытном) положении лучше переусилить чем недоусилить, а особенно на лонжероне!! Лучше вес экономить на отделке (седушку из пенопласта вырезать, стрингеры не несущие облегчить и пр). Ну сколько можно на лонжероне съэкономить?? Килограмм?? А во сколько раз очко сожмется при облетывании самолета с таким облегченным лонжероном?? В самом деле лучше без штанов полететь, чем лонжерон стругать  😱 😱
Почему происходит вибрация от флаППера математика действительно не объяснит;вот почему и как происходят ФЛАТТЕРНЫЕ колебания - без математики вообще сказать было невозможно,пробовали по-разному,бились и опять пробовали - до тех пор,пока Келдыш на кончике пера не разработал теорию,объясняющую и флаТТер и шимми,- позволившую посчитать их параметры и выработать действенные меры борьбы.
Вообще - совет всем строителям ЛА,даже строящим по готовым чертежам:читайте книжки по прочности и учитесь считать что ни пОпадя - тогда сами собой отпадут вопросы о равнозначной замене при недоступности оригинального материала;уйдут в прошлое надежды на волшебные свойства авиационных материалов и крепежа и сообразно своей собственной оценке своей же квалификации сможете определять свой коэффициент незнания,умножая на него полученные результаты.
Вот именно это и станет наряду с освоением пилотирования наилучшей защитой вашего здоровья от неожиданностей,коих полна авиация.
А можно поподробней пожалуйста о вибрации флаперона, когда возникает и т.д.? Только по голове сильно не бейте, раньше о таком не слышал, это типа его флатер чтоли?
Вобщем флаперон и флаттер это чуть разные понятия.
Флаттер это самовозбуждающиеся, незатухающие колебания аэрод. пов-тей(рули,стаб., киль, крыло) под воздействием аэрод. нагрузок.
Флаперон это элерон еще и закрылок.(Flap, по английски закрылок, Aileron-элерон, ост "допрете" сами
С уважением.
Нюансы мона в книжках почитать. :IMHO
Если Вы имели пост уважаемого В.П., то он указал на Вашу "галиматью" флаППер, т. е. нет такой буквы и слова нет (это как у угадай мелодию и т. д. с огурцами). Есть базовые знания( т.е. понятия, определения, законы всякие) и уважаемого Владимира Павловича, да что греха таить, и др. тоже "передергивает"  от новых "терминов" и понятий, он таких и не слыхивал. (да и др. тоже....)
Кране извиняюсь! пишу в рабочей обстановки, четное слово глупая опечатка. :-[
Дык не "парьтесь", у мя тож бывает, но кто-то за чистую монету. ;D Принимает....
С уважением.
