Обсуждение постройки минимакса-хаймакса
А у меня самодельная циркулярка с киловаттным двигателем. Диск самый обычный, без чудес, ему лет 20, не победитовый, довольно мелкозубый. Видимо хорошая сталь, ровная небольшая разводка и алмазная заточка, ну и не пилю по гвоздям и сучкам. При распиловке выставляю у тыльной стороны диска на 0,3-0,5мм больший зазор от направляющей, относительно передней режущей стороны (настроенной на толщину будущей рейки) чтобы не царапала, плотный прижим распиливаемой заготовки к направляющей, постоянная и неспешная подача - вот пожалуй и все премудрости.
Какой наиболее предпочтительный метод крепления моторамы к фюзеляжу?
По типу "Арго", делать уши и размазывать их по лонжерону?
По типу "Ulf", как сделано у Игоря?
Или как на крайнем фото?
    102,9 КБ · Просмотры: 195
    43,9 КБ · Просмотры: 189
    30,6 КБ · Просмотры: 196
А на каком двигателе остановился, ты вроде все продал, что планируешь ставить?
У меня сейчас этот же вопрос волнует, я делаю внутренние углы из 2мм. нержавейки, к которым буду крепить болты и делать крепление как на твоем последнем фото.
Блиннн! как это кайфова!!! Люди делайте самолеты!!! ЛЕТАЙТЕ!
    209,5 КБ · Просмотры: 188
Да уже рассказывал. Ваня. Ротакс 503-й!!! 😱
Насчёт моторамы что?!? 😡 Скажет кто-нибудь?!? 🙂
Последнее фото хорошо для фюзеляжа из труб. Если уж внутренний уголок, то по типу "Арго", "размазать" 🙂 вдоль силовых реек, лучше.
А резинки с последнего фото, перекинуть прямо под двигатель. Моторама жёстко (на первом фото - шарнирно) к фюзеляжу.
Оспаривать можно и нужно. Ваня, пересматривай фотографии с других веток. Главное помнить, что двигатель двухтактный, оборотистый. Не тяжёлый. Умеренно сбалансированный. В процессе эксплуатации, можно немного подобрать характеристики лордов. По грузоподъёмности. Что бы на крейсере, стрелки приборов видны были.  😱
Я тоже стою перед вопросом какое решение из этих трех выбрать. Но у меня фюз из стальных труб
Чем больше расстояние между амортизаторами, тем лучше гасятся вибрации.  На больших авиационных движках  точки крепления на самом движке не уступают по расстоянию  фезеляжным узлым, поэтому там амортизаторы между моторамой и движком, а на малых  двухтактниках точки крепления на ладони помещаются, так что есть смысл двухтактник жестко к мотораме, а резинки между моторамой и фюзем ..... хотя народ наш так не делает. Опровергайте
@ Nicolai73
Коля, дом я себе не купил, пока.
Двигатель Ротакс-503, сегодня был куплен луганский винт - 1610 мм, три лопасти и приборы контроля двигателя: тахометр/вольтметр, счетчик моточасов и 2 температуры головок.
Мне нравится вариант как на крайнем фото и моторама динофокал, если найду где согнуть 5 мм дюраль, то буду такую делать.
У Ульфа там С-образная пластина из стали, к которой сбоку приварена усиливающая пластина. "С" крепится 2 болтами к стальным уголкам за противопожарной перегородкой. На мотораме трубки, заваренные с обоих сторон круглыми крышками с отверстиями. Одевать всё довольно трудно, потому что плохо совпадают отверстия, при сварке моторамы её неизбежно чуть ведёт. Но результат представляется надёжным.
Никто не сталкивался с фанерой Сейба у нее толщина от 3мм и пишут что очень хорошо гнется, минимальный радиус изгиба 5см.
Понятно что у нее больше вес чем у 1,5мм БС-1, но зато ее можно без проблем купить. Может ее использовать на обшивку носика?
"обычная" фанера сейчас в легком доступе,зачем изобретать велосипед?
Очень в легком, уже второй месяц днем с огнем не найти 1,5мм в Украине.
@ Vane4kaИспользовал, да и вроде не только он, заместо авиационной 3мм фанеры, строительную 4мм высшего сорта.
   Хотел поинтересоваться как защищали от влаги фанеру, она говорят со временем если хватанет влаги, особенно с торца то начинает темнеть и потом гнить.
    Никто с таким не сталкивался.
    У нас можно достать 3мм фанеру БС-1 но цена ее в 3,5 раза выше чем строительной.
Вот я и думаю сэкономить или как минимум хотя бы на стенку лонжерона все таки купить нормальную БС-1, а на фюзеляж пустить строительную?
Акватекс (это аналог пинотекса, только дешевле) хорошо защищает, я использую постоянно при постройке самолетов и лодок
У нас  фсф от 6.5мм. А вот фк 4мм шлифованая высшего сорта пожалуйста 176 грн, и могут порезать в любой розмер весьма не дорого, думаю делать из нее.
Вот вам и фанера и остальное. Вместе с клеем  ;D http://www.magnits.com.ua/category_43.html
А кому надо за дёшево, но надёжно и надолго, тогда сюда http://baykal.com.ua/g1940826-shpon-strogannyj
Хороший клей, переклейка и отличная 2-х мм фанера получится. Это если три слоя брать.  🙂
