Обсуждение постройки минимакса-хаймакса
Для Iarsuha.
Не буду затевать с Вами спор. По этому самолету все уже настолько проговорено как ни по одному другому. Осталось только читать и строить.
Что хотелось бы отметить. Лично для меня выбор су стал основным в выборе модификации. Какой мотор нашел, такую под него модификацию и выбрал. Ясно теперь какие будут лонжероны и как клеить нчф.
Закончил монтаж приборной панели.
    122,4 КБ · Просмотры: 168
    122,3 КБ · Просмотры: 171
    129,3 КБ · Просмотры: 170
Так все таки, почему если использовать строительную фанеру высшего сорта не стоить применять марки ФК, а лучше брать ФСФ?
ФСФ (фанера, изготавливаемая с применением смоляного фенолформальдегидного клея). Эта фанера характеризуется относительно высокой износоустойчивостью, механической прочностью и высокой водостойкостью. ФСФ — один из самых популярных видов фанеры, используется в строительстве, производстве, кровельных работах.
ФК (фанера, получаемая при приклеивании шпонов карбамидным клеем). Обладая меньшими водостойкими характеристиками, ФК используется преимущественно при внутренней отделке помещений, в мебельном производстве, при изготовлении деревянной тары, при работе с конструкциями внутри помещения.
Лично я не встречал фанеру ФК хорошего качества, даже высших сортов.
Проект моторамы на обсуждение.
Трубка ф 20х1.5 (сталь 321)
Подмоторная плита 2024 5 мм, согнута под 30 градусов (динафокал)
    32 КБ · Просмотры: 196
    29,3 КБ · Просмотры: 164
    26,8 КБ · Просмотры: 190
Еще
    22 КБ · Просмотры: 163
    32,6 КБ · Просмотры: 164
    32,1 КБ · Просмотры: 166
Конструктивная критика приветствуется.
    31,1 КБ · Просмотры: 169
    63,4 КБ · Просмотры: 174
    50 КБ · Просмотры: 179
Связать по периметру все 4 узла  трубами. Да и труба 20х1.5 больше подходит для М-14. 16х1 за глаза хватит
Ваня, 20 х 1,2 мм. (АИ-10 моторама из такой и плюс 22х1,2 нижние на сжатие. Только поперечины под мотором ф30х1.0). Хотя, если ты уже купил, тогда  - можешь отнести на сборку АИ-10 ...он поменяет на нужные тебе  🙂 А вот две продольных трубы вдоль двигателя, у тебя на рисунке, там  куда ввариваются втулки под болты крепления, их надо брать большего наружного. Болт М10, втулка с стенкой 3 мм, значит наружный 16 мм. Такой пруток то же продаётся. Если втулка через трубу, насквозь, то тебе надо взять трубу ф 24...25 х 1.2 мм. Просверлить ф16 (лучше на фрезере для соосности), вставить и обварить втулки. Высота втулки по два, три мм с каждой стороны, т.е. 28...30 мм.
И остаётся вопрос с усилениями на ферме, к чему прикручивать  🙂
