Обсуждение постройки минимакса-хаймакса
Так как в помещении зимой  температура не превышает 12-14 гр.С то сделал подогрев стапельной зоны с помощью  рефлекторных ламп.
    66,1 КБ · Просмотры: 186
    72,7 КБ · Просмотры: 182
Ничего, вроде пристраиваю рядом, 200 км всего, думаю достроим, сам просто в другой работе завяз, а по максу немного осталось, нужно этот вопрос решать кардинально 🙂.
Ни от чего, не берите такой размер.
Лучше 200х50 от инвалидной коляски, с металлическим диском и пневматик.
З.Ы. Коля, пристроил самолет?
Продолжаем строительство Макса в стенах Гродненской Ассоциации любителей авиации....
Готовы элементы оперения, сделали первые прикидки - пристыковку  к фюзеляжу. В принципе, все ок, но небольшое смещение по местам крепления все же есть. Теперь понятно, почему Стас - прародитель этой  ветки, настоятельно рекомендовал пользоваться  дюймовой рулеткой, а не переводить футы и дюймы в метрику.
    118,4 КБ · Просмотры: 190
После долгих раздумий остановился на классическом варианте управления - тяги и качалки. Благо, авиационных тяг достаточно, а вот качалки придется изготовить.
Определил место установки дополнительного шпангоута под промежуточные качалки. Шпангоут изготовлен и вклеен.
Так же  согласился на увеличение высоты заднего гаргрота и установки форкиля. Благо верхний шпангоут  гаргрота, уже изготовленный по чертежам,  был  не вклеен. Изготовил более высокий, и вклеил его на место.
    119,4 КБ · Просмотры: 169
Готовы лобики ОЧК. Теперь нужно подготовить   "граунд плейн" и можно приступать к сборке крыла. Нервюры и задние лонжероны тоже готовы.
    80,9 КБ · Просмотры: 166
Как обещал, кое -что из технологических полезностей.
На фото - приспособление для сверловки отверстий под 90 гр. к плоскости. Подкалиберное отверстие в катушке - 5 мм. Очень простая, удобная и нужная вещь... 😉
    97,8 КБ · Просмотры: 178
Немного переделал центроплан, в связи с отсутствием нужного профиля (RS 300  1x1x1/8), и желанием иметь более жесткую конструкцию  центроплана до установки стоек парасоли, сделал жесткие балки, вместо профиля, с бобышками и косынками. А профиль решил заменить 3мм полосами из Д16Т. Балки и обеспечат их устойчивость при сжатии. Чуть позже дополню более детальными фото по центроплану.
    123,6 КБ · Просмотры: 164
Вырезал, отжег в муфельной печи, и согнул хвостовую рессору. Материал Д16Т. 10 мм толщиной.
    67,3 КБ · Просмотры: 160
Сборка лобиков ОЧК в универсальном стапеле.
Первую ОЧК собрал и склеил всю за раз. Сказать честно - помучился. Вторую половинку собрал поэтапно, устанавливая по 3- 4 нервюры. Суммарное время по ОЧК чуть в пользу первого варианта, зато во втором  склейка менее суетливая и более контролируемая.
    50,7 КБ · Просмотры: 171
Полезности...
При штучной приклейке можно использовать отдельные грузы. В моем случае - вот такие по 8-кГ.
    74,2 КБ · Просмотры: 174
