Обсуждение постройки минимакса-хаймакса
Возможно...Сейчас нержавейка. 🙂
В любом случае матовыми красками,чтоб не бликрвали...
Оставляй передние диагонали, задние установи вертикально, и нагрузку перераспределишь от центра поперечины к краям, в точки крепления консолей...
    115,8 КБ · Просмотры: 196
Передние диагонали я ставил для большей связи моторамы с центорпланом, для компенсации выреза двери в правом борту, а то что ты решил делать над головой, ничего не дает...
Миша, вот про этот мотор я говорил    http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1412620256
Не очень понял,но так как понял .что это даст?
Вертикаль и так имеет свой конструктив- сжатие- растяжение.От перекоса на паралоелограм  идут трубки от передних узлов крыла на передний шпангоут,который в свою очередь замыкается горизонтальным треугольником от приборки к мотораме,(он уже включен в работу изначально по конструктиву)
Если сейчас ,вертикальный треуггольник выполняет роль стабилизатора на параллелограм,что служит на других аппаратах такого типа,ведь такой треугольник только на ХайМаксе ,на других что то такого нет.?
В свою очередь,я хотел бы замкнуть треугольник который идет от первого шпангоута ко второму,посредством треугольника который идет над головой пилота,т,е, от передних узлов крыла к вершине заднего треугольника,помимо того что ты сделал вдоль корневых нервюр центроплана,именно поэтому хотел бы сделать этот треугольник деревянным,так как ты УЖЕ сделал усиленные нервюры центроплана.,чтоб не зашивать потолок фанерой,ведь эти диагонали и играют роль зашивки потолка.
ММ-4.
фууу.заработала...
этот аппарат имеет фанерные ,из 10мм,шпангоуты.И по весу и по размерам почти в один в один  с Максом который делаю.Крылья от Коршун М сах 1.45м,размах 7.8м. Взлетный около 330кг...У Макса 1.375 м и размах 7.7 м.взлетный ожидается 300кг.
    78,8 КБ · Просмотры: 212
    65,9 КБ · Просмотры: 205
самолет 1987 года изготовления,про Макс слыхом не слыхали,узнали только про миниМакс после Сла в Москве ,куда должен был попасть этот ММ 4,но прямо перед слетом сломался редуктор ,хотя налетала часов десять и вместо него поехала.точнее полетела Утка.На фотке ,на слёте в Чернигове 1991 год.но представлял его другой хозяин,Борис,как Акела . Изменения только в наличии дверей,так как летали без дверей и третий по счету редуктор....
Если заниматься самодеятельностью,  то лучше классического кабана из треугольников(трубочки) ничего нет,   и не думайте об верхней части деревянных боковин. Их легко исключить из работы сделав из соплей .  Как например на пайпер кабе окантовка.
Но после драки кулаками не машут.  .  Почему бы не снять лишнее и  сделать как на оригинале? Или масштабы усовершенствований слишком велики и не позволят?
    25,4 КБ · Просмотры: 211
Не много лострогали.....
    65 КБ · Просмотры: 203
    64,2 КБ · Просмотры: 208
    61,2 КБ · Просмотры: 234
Первый шпангоут....
потом зашьется фанерой,когда сделаю пол.
    82,4 КБ · Просмотры: 219
    60,9 КБ · Просмотры: 185
Это Коля левша,остальные правши,Возможно для него и оставлю....мой сын кстати тоже левша 🙂.С слевой стороны будет как пологается.Сейчас думаю как решить со стабом.так как это не совсем Хай Макс,хотя если признатся в таком виде он мне больше нравится,типа Пайпер вездеход 🙂чем стандартный Хаймакс.
приклеил на пол пеноплекс,сверху уложу стэф 0.3 мм и в районе где будут бегать ботинки с ногами доклею еще полоски стэф 03 мм ,чтоб не проминался пенопласт...хотя посмотрим..
Но перед тем как клеить стэф  нужно с внутренней стороны шпангоута  приклеить ...и вопрос... косынки...диагонали с косынками...полоски фанеры 3.4мм..?Снаружи сплошной фанерой вертикальными волокнами 3.4мм.
Сам думаю достаточно косынки,но вдруг ...Кто что скажет?
    108,6 КБ · Просмотры: 205
Всё же переделаю оперение .Сдвину Киль на зад на 240 мм ,чтоб можно было стаб перед килем  устанавливать.Стаб будет сниматься вместе с тягой РВ.,собственно как было на моем Желтом,только рули высоты сделаю не разьемными с одним кабанчиком и одной ,соответственно, тягой.Болты крепления стаба закручиваться будут сверху в уголки в которых будут вварены гайки,сами уголки будут жёстко закреплены к фюзу...Такая мысля.
   на фото то что есть сейчас.
   чертёжик Колинмакс.
   чертёжик как хочу переделать..
    53,6 КБ · Просмотры: 190
    46,7 КБ · Просмотры: 201
    118,5 КБ · Просмотры: 193
Кстати, коллеги, то что периодически обсуждается на форумах - модификация корневых нервюр, наконец нашло отражение на офицальном сайте.
    10,4 КБ · Просмотры: 195
Очередной G- force meter. Все они по работе одинаковые, не могу найти ''внушающий доверия'' для Ipada.
https://www.youtube.com/watch?v=JJHNOkh3eVs
Он у вас вообще "погоду показывает". Лучше обычный поищите, может оказаться, что его легче найти будет.
И вообще, а вам он зачем? У меня недавно со встроенным в Dynon проблема обнаружилась - не показывал меньше +1,1g и не сбрасывался. В результате автопилот не держал высоту и самолет нырял, пытаясь выйти в состояние +1g. Пришлось весь "телевизор" менять.  :-[
Это я к тому, что показания должны быть стабильными, а не скакать, как бешеные. Иначе в нем смысла нет никакого.
Нужен ,конечно, как все безделушки, в любительском деле - попробовать, а потом поискать другое, если не устраивает. Есть для айпада и другое прилож. типа будильника, но главный минус, что планшет должен находиться вертикально, и опции повернуть не подлежит, а тупо поставить гориз. нельзя - не соотствуют правильно оси. На андроиде есть довольно хорошее прилож. G-Meter Free - и можно выбрать конкретную ось, и есть ф-я сглаживания (smoothing), наверно читается удобнее. Но колебается тоже как дохлый высотомер. Ну и можно сделать механический самому, есть идея, но там тоже в идеале нужен какой то тормоз (электромагнитный  🙂).
Обычный есть у брата в самолете, стоит без дела, но не хочу пока с ним возиться.
Друг попросил помощи с обтяжкой своего самолета. Тоже минимакс. Хвостовые детали приобрел уже сделанные от старого недостроя. Из за работы и неопыта дал эту работу мне. Решил обтянуть Оратексом. 6м ткани + клей 150мл обошелся в 577евро. Интересно попробовать и самому. Детали привез в не самом пригодном состоянии. Целых два дня доводил до пригодного состояния.
    141,5 КБ · Просмотры: 190
    102,4 КБ · Просмотры: 182
    118,3 КБ · Просмотры: 180
