Дон Кихот J-1B.
думается для дон кихота такой моторчик великоват будет надо под него поболе самолетик слепить. типа санче пансо
+1! ;D
Какой "Субару"!? У него площадь крыла-7,2 кв.м! Ему Хирт Ф33 будет в самый раз!
Чертжи мне нравятся...когда смотрю,возникает желание начать делать его,поэтому смотрю редко. Наверное к доктору надо... ;D
У вас в Челнах аномальная зона,один авиамоделист уже давно каркас построил и даёт ему выдержку,как дорогой скрипке...
Я его видел в 05 году,на тот момент,было уже лет 18 каркасику...теперь ещё дороже,соответственно...
может заодно персчитаешь чтоб влезть в 115ег?наверняка там есть где убрать и фонарь скруглить как на А-20м
Деревянную конструкцию сильно не облегчишь...хотя есть двигатель,рессоры шасси,колёса. Судя по данным с сайта надо 35 кг убрать!
Ну,  если  хорду  1,15  и  размах  под  7,5  метра  и  чуть  удлинить  хвост  и  кабину  то,    с большой  степенью  вероятности  может  получиться  неплохая  самолетка  с  ЕА-71.  Разумеется  раму  придется  пересчитать  и  подумать  о  красивом   и  функциональном  вписывании  в  фюзеляж  радиатора.  Вес  с  пилотом  в  100  кг  думаю  не  превысит  320  кг.
Думаю, что его можно склепать из тонкого дюраля,
правильно и рационально распределив положение
шпангоутов и стальной силовой фермы, которая несёт силовую
установку, крыло, рессору шасси. Мне кажется, что если
хорошо продумать то получится достаточно лёгкий самолёт.
Парень из Алтая, который продаёт свой Дон Кихот, пошёл по этому пути. Но мне кажется, он перетяжелил конструкцию... Хотя направление верное.
J-1B Алехандра Запата.
    104,7 КБ · Просмотры: 455
Насколько я понял, самолёт довольно небольшой. И в этом его
прелесть.
    53,8 КБ · Просмотры: 381
Ну,еслихорду1,15иразмахпод7,5метраичутьудлинитьхвостикабинуто,с большойстепеньювероятностиможетполучитьсянеплохаясамолеткасЕА-71.Разумеетсярамупридетсяпересчитатьиподуматьокрасивом ифункциональномвписываниивфюзеляжрадиатора.
Действительно,формы этого самолёта весьма хороши для дюралевой конструкции,и он наверняка получится легче деревянного. Может и в 115 кг уместиться!Возможно,получатся неплохие самолёты, но это-БУДУТ УЖЕ НЕ ДОН-КИХОТЫ! Название придумайте им сами! 😉
Чтож, возможно и так.
Думаю, что этот самолёт много лет назад воодушевил
многих наших конструкторов - любителей. Люди строили копии,
переделывали , что называется под-себя и летали..
И, несмотря на описанные в разных журналах его недостатки
( бешеный таракан на взлёте и посадке), думаю это не
испортило его. Например, я смотрю на хороший самолёт
Аэропракт А-20  Юры Яковлева, и вижу в нём тот же Дон Кихот на современный лад...
Вот ещё пара экземпляров.
    147,3 КБ · Просмотры: 383
Спасибо  Игорь.  На  Форуме  многие , что  то  ищут  сверх  естественное,  вот  оно  сверхмалое  и  сверх  летающее,  ну  и  если  постараться  и  простое.  Металлическая  версия  будет  весить  так же  если  ее  увеличить  под  более  мощный  мотор  и  увеличив  кабину.  Хотя  она  больше  рассчитана  на  длинных  и  худых.  Размер  по  ширине  в  локтях  должен  быть,  я  так  думаю.
Не видел, может в ветке где-то и есть - вот человек продает металлический Дон Кихот, есть фотографии http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1337698316
Поделитесь пожалуйста откуда такая информация, в каких журналах/номерах по точнее?
Практически нет ничего об этом самолете.
Спасибо.
Здравствуйте.
У меня вся информация из интернета.
Вот один из Польских сайтов, откуда я брал фотографии:
http://www.vojensko.cz/hlavni-stranka
Чтобы Вы не искали, я выложу некоторое количество общих фотографий.
    78,4 КБ · Просмотры: 340
    117,6 КБ · Просмотры: 334
    78 КБ · Просмотры: 325
    88,9 КБ · Просмотры: 331
    62,8 КБ · Просмотры: 371
    77,2 КБ · Просмотры: 331
