Летательный аппарат Kasperwing
Средняя часть другой консоли без навесных деталей на виде сверху-спереди,
загадочна для меня та часть, где параллельно задней кромке стоит короткая перемычка, между двумя нервюрами...
В том месте подвязан какой-то узел (на обоих консолях одинаково), снятый, очевидно, с элевона.
Подробности его строения и функции мне почти не понятны...
Виктор это весовой  противофлатерный компенсатор элевонов.
    26,8 КБ · Просмотры: 184
    27,8 КБ · Просмотры: 234
    19,3 КБ · Просмотры: 223
Я где-то читал, что Каспер дублировал часть функций.
-это скорее всего относилось к двойным или даже тройным функциям некоторых аэродинамиеских элементов.
нпр.стабилизатор/руль =статическая стабильность\за счёт отклонения примерно на 4 град.наружу\,винг-лет\рассеивает концевые вихри\.
руль=отсекает часть крыла и томозит а у тряпичного КАСПЭРВИНГа ещё давит вниз\за счёт сильно наклонной оси\.
Вот что получилось у меня (извиняюсь за корявые руки ;D), управление доской просходило непосредственно в носовой части (отметил жёлтым).
ЗЕЛЁНЫЙ- спойлер,
СИНИЙ    -руль направления,
КРАСНЫЙ-закрылки,
ЧЁРНЫЙ  -элевон.
Каспер  молодец ,всё гениально просто!!!
    142,7 КБ · Просмотры: 240
    16,3 КБ · Просмотры: 185
у бекасаось рулянаклонена 45гр. относительно к хорде?
http://www.sle.malopolska.pl/galeria/pokaz.php?str=czajki
-konkurenz!
http://www.sle.malopolska.pl/galeria/pokaz.php?str=kasprzyk
http://www.twitt.org/bekastable.html
http://www.twitt.org/KASPBIBLIO.html
http://www.nuricom.de/
http://www.sailplanedirectory.com/PlaneDetails.cfm?planeID=37
http://www.twitt.org/wkasper.htm#tip
-praktitsheski=90*
КРАСНЫЙ-закрылки,
-там две пары закрылков\крокодилы\!=не хватает одной красной тяги...
-про Каспэра мы написали на первом месте в серии:
http://bkb.koendu.pl/Foto1-BKB-en.html
"малые Великие Люди Авиации Которые ушли из Польши":
http://basia38.tripod.com/jozefborzecki/
-второй кандидат=Юзэф Боженцки\есть у меня ещё Ежи Маевич,Адам Пэж,Юзэф Горщински,Ежи Вольф....\
-у этих тяг два разных радиуса=одна поднимает верхнюю
а вторая опускает нижнюю\крокодил\
-в центральной части крыла нет "крокодила" а только верхняя пластина стопора вихря.под ней=фюзеляж.
henryk,а почему на фото в центроплане идут две тяги ?
    41,9 КБ · Просмотры: 172
А, всё понял по краям центроплана есть два "крокодила"!
    14,8 КБ · Просмотры: 211
ЗЕЛЁНЫЙ- спойлер,
СИНИЙ-руль направления,
Дон Мигель, маленькое сомнение:
кажется, в центроплан тяги приходят в другой очередности?
У меня получается, что тяга руля направления ближе к носу...
Что скажет Хенрик?
    57 КБ · Просмотры: 256
Да,у тебя правильно педали раздельно,они первые ,я рисовал лиш бы была понятна кинематика.
Интересно бы узнать как была сделана диференциальная качалка в фюзеляже?
подборку м-лов можно получить от организации ТВАЙТТ.
Don Migel, давайте попробуем совместно?
Тот сайт обновлялся последний раз в 2001, желательно как-то узнать, есть ли еще там кто живой, чтоб прислать подборку...
Как Ваш английский?  Может быть созвонитесь сначала с ними?
Я добавлю свою долю оплаты заказа. Когда скажете куда...
=ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Хенрик, я понял так, что нужна схема того, как РУС управляет элевонами (разделяя функции: то как рулем высоты, то как элеронами) в том аппарате...
Или в рассмотренном ЛА был штурвал?
Попробывать можно ,только мой английский  никакой :-[
Пошлю письмо по их адресу что у них есть и живы ли они вообще?
=ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
в фюзеляже?
Это то что согласовывает движение рус по крену и тангажу ,создать этот узел в принципе не сложно ,просто любопытно как это было реализовано там.Всё равно  конструкция этого узла будет зависеть от конкретного расположения органов управления в конкретном фюзеляже .
