Ponimax - третий брат из семейства Максов.
G
gonchar1977
Может в таком случае сначала склейкой крыльев и хвоста заняться (я так и сделал)?
Фанеры пока нет, а вот металл могу купить в любой момент. Поэтому и возник вопрос по поводу материала. В фирме, торгующей алюминием, могут отрубить не меньше погонного метра (1,5 кв.м.). В конструкции, кроме плоских накладок, есть и гнутые детали из дюраля толщиной 3 мм. Наверное, из д16 их не сделать. Вот и сомневаюсь, какой сплав использовать...
Ura_Ivanov_82
Ижевск
  Я тоже без фанеры пока работаю. Склеиваю каркасы сами. Вырезать и наклеить косынки на хвост - это дело недели расслабленной работы. Про ламинат вообще молчу.
  На счет косынок из Д16Т. Тут об этом разговор в теме был. Владимир писал, что можно уменьшить толщину материала. Я планирую взять 2мм. Этот лист вроде бы гнется без проблем.
  А на счет того, что Вам погонный метр отрезают - это еще хорошо. Мне тут в единственной фирме в городе сказали, что продадут только целым листом или трубой "об отрезах  даже думать не моги говорят!"
G
gonchar1977
Не подскажете, где в Киеве можно купить трубы Д16 (40х1,5, 30х1,5, 25х1,5 и т.д.)? Во Львове не нашел и даже не обещают привезти. Хорошо, хоть листа прикупил.
yurcha11
Для  gonchar. Если найдешь где взять трубы на Украине - повезет. Подскажешь. Я уже думаю делать фюзеляж из стальных труб
kibas
Я люблю строить и летать, но летать больше
Архангельск
gonchar писал(а) 26.04.11 :: 21:00:42:
2. Тяги к элеронам пересекаются и находятся в одной плоскости. Как они могут работать соприкасаясь?
они не соприкасаются
Я все равно не понял :-?
Они изогнуты?
Они прикручены с разных сторон.
G
gonchar1977
Вопрос покупки труб будет актуален для меня недельки через три, денежек нужно подкопить. Пока поиски в сети не радуют. Труб искомых диаметров и толщины стенки есть, но материал: АД31Н, АМг6, Д1. А вот из Д16 есть, например, 40х1,0 (по чертежам 40х1,5) - http://aozt-intersoyuz.prom.ua. Слабовата будет? Опыта работы с алюминием никакого. Но mel использовал трубы, отличающиеся по типоразмеру от оригинальных да и материал был мягче, чем Д16 (об этом шла речь где-то в начале ветки).
Конечно, Аэрос - самый надежный вариант, но с металлофирмами, кажется, проще - через интернет сделать заказ и получить товар в областном центре через транспортную компанию.
G
gonchar1977
sklif писал(а) 27.04.11 :: 11:27:52:
Я все равно не понял Озадачен
Они изогнуты?
Имелось ввиду крепление с разных сторон к качалке? Я тоже это предполагал, но по чертежу качалки и тяги так сказать нельзя. Впрочем, проблема небольшая, решится в работе. Начну постройку, вопросов, наверное, станет меньше, а пока копаюсь в чертежах. Для начала нужен критически минимальный запас материала, а в наличии пока - лист та кое-какие трубы.
Ura_Ivanov_82
Ижевск
Доброго времени суток всем! Добрался таки тут до самолета. Приклеил последнюю реечку на киль. Правда доводить его еще долго... Но вот что получатся.
  • 102,2 КБ Просмотры: 107
Ura_Ivanov_82
Ижевск
Станок зачетный! Самостоятельно сделали? Я вот все по дереву "на весу" делаю мини-болгаркой или еще ее плоскошлифовальной машинкой называют. Надо что-нибудь подобное смастрячить. :)
Максимка
...и крылья в дали нас несут...
У Юры есть фото моего барабана для идеальной подгонки реек, очень нужная и удобная вещ самодельщику. Кому надо, спрашивайте.
Здраствуйте Юра, хороший наждачёк. Когда строить уже начнёте? Я пока весь в расчётах
Ura_Ivanov_82
Ижевск
Доброго времени суток, Максим! Поделитесь фоткой Вашего легендарного барабана.
Максимка
Деревянная бобышка оклеенная наждачкой, внизу регулируемая по высоте площатка. Удобно после распила подгонять рейки по сечению да и просто прошкуривать чтоб следы от пилы убирать. За один проход мильлиметр снимает
