Piper Cub (тема 2)
Это я видел, а измельчили ты имел ввиду диаметры сортамента?
Всего 3 вида труб использую для фюзеляжа. 22*1.2 , 19*1 и 16*1
    46,1 КБ · Просмотры: 203
Весьма Серьезно! А в каких штампах гнули? В деревянных или  металлические фрезеровали? 😀
Обычные формблоки, изготовил обычным китайским ручным фрезером, из самой обычной
фанеры 21мм, по шаблонам из фанеры 3мм
радиусы по краям формблока 2,4мм          фистоны фигурной фрезой
для гибки применял 3 разных резиновых молотка и оловянный припой)))
деревянные штампы делал только для элеронов и закрылков (намного быстрее и качественнее
хвостики получаются)
и еще, мне кажется, что формблоки из металла - лишнее, даже в условиях массового производства.
Просто достаточно иметь точный шаблон,  и тогда новый формблок - дело максимум одного часа)))
Привет всем.
-  что делать первым
Ну вот сварите вы фюзеляж( куча денег, труда, да ещо сколько места занимает!), а потом бац, непредвиденные абстоятельства( цунами,дефолт,развод и т.д)
Про такое даже не думаю, забанил такие мысли. На все проблемы смотрю как на решаемые🙂. По времени рассчитываю от 3 до 5 лет. Не тороплюсь.
начать с кабины и двух боковин хвостой части фюзеляжа
А не проще сразу всю боковину сварить? 😉
Ещё не решил, есть и такое в планах (см рис). Есть даже вариант сбить стапель из 5-ти досок
-  что делать первым
НАчинать надо с хвостовохо оперения, потом делать крылья, потом фюзеляж.
Хочу дома параллельно гаражным работам начать балконное производство нервюр. Нет сварки, размеры небольшие, в будние дни  - самое оно. По выходным и по возможности на гараж🙂
Вопросы о крыле 🙂
Нашел что профиль крыла NAСA-35b, если нет то какой? Где можно взять максимально точные координаты профиля Piper? Профиля которые генерирует Profile2 имеют право жить?
Может у кого-то есть dfx файл по которому было построено уже летающее крыло?
Еще вопрос, чему отдать предпочтение(плюсы/минусы) - ферменной  или прессованной нервюре?
    22,7 КБ · Просмотры: 167
а вот вычерченная в автокаде-зайдите в копи-центр и вам распечатают (масштаб 1:1)
  • USA_35.zip
    USA_35.zip
    44,9 КБ · Просмотры: 162
По чертежу (лист 13814)  от нулевой точки в горизонтальной линии на расстоянии
240,03мм высота должна быть 175,768мм, а на автокадовском почему-то 168,95
при полной длине хорды 1600,2мм
ещё раз уточним:
По хорде:
9.450"=9.45*25,4=240,03мм
Координата от центральной линии вверх
6,920"=6,92*25,4=175,768мм
Все правильно у меня!
ещё раз уточним:
По хорде:
Извините, действительно все  правильно...
Спутал с другим чертежом)))
Заклепали капот пневмомолотком. Красиво получилось. Глаз радуется.
    103,4 КБ · Просмотры: 150
Если принять горизонтальную строительную линию за (0), то в чертеже 13814 нет отрицательных значений а у вас есть с минусом. Проверьте низ профиля.
    70,7 КБ · Просмотры: 151
    75,1 КБ · Просмотры: 152
vitas.
Ну как же!
Посмотри внимательно-на исходном ПДФ чертеже кромка крыла отмечена стрелками-а у меня внутренняя часть профиля заштрихована
Короче, все правильно
Начали делать топливную систему. В следующие выходные запланирована обшивка фюзеляжа.
    132,9 КБ · Просмотры: 148
    121,1 КБ · Просмотры: 172
    89,7 КБ · Просмотры: 162
