Ищу чертежи самолёта Highlander.
Булат, расскажи как тебе качество кита от Just Aircraft? Сами материалы, документация и вообще.. Что можешь сказать?
Сказать не могу ничего. Он пришел ко мне в ящике. Моя работа заключалась в доставке его в Россию и таможенной очистке. Клиент получил его уже в своём родном городе на складе Автотрейдинга.
PS. Забыл написать, что это был КИТ быстрой сборки.
Догадайтесь, что в этом ящике?
Судя по нервюрам, в ящике кит самолёта SuperStol, но не Highlander.
Подскажите, что за компаунд используется для проклейки соединений, склейки нервюр и лонжеронов?
    107,8 КБ · Просмотры: 253
    89,8 КБ · Просмотры: 224
Вот из руководства по сборке кита абзац по вашему вопросу
MIXING AND APPLYING ADHESIVE
STEP 1      MIXING GLUE
Carefully mix the Hysol 9460 glue, according to the instructions on the can.  Note; the can specifies equal measures by weight however this not a critical point and by volume can be used.  This is an epoxy type of glue; therefore, it will harden due to the catalytic action of the two components and will harden faster as the temperature rises.
The glue must be mixed thoroughly on a hard surface and if it is ready before you are, you can delay the hardening by placing the glue in a freezer.  Acetone will remove glue when still soft.
STEP 2      APPLYING GLUE
The glue is much easier to handle if it is squeezed from a heavy plastic bag with the tip cut off of one corner; for larger jobs an empty and thoroughly cleaned sealant cartridge may be used.
Spread the glue in an even coating to the components to be bonded.
STEP 3      APPLY PRESSURE TO GLUE JOINTS
Bring the components together and apply slight movement to one component to expel any trapped air.  Finally position the joint and apply moderate clamping pressure to consolidate the joint and prevent movement.
Check each glue joint to be sure there is a fillet of glue all around the joint.  Keep acetone and paper towels handy for cleaning up.  Recheck the joint frequently and reshape the glue as necessary until it gets stiff enough to stay in place.  Immediately recheck all dimensions before the glue sets up.
To achieve neat filleting of the joint wait [ch189] to 1 hour after applying the adhesive; the glue will achieve the consistency of putty.  Using a round ended instrument (e.g. a finger) and water or liquid soap, smooth and contour the surface.
STEP 4      ALLOW GLUE TO HARDEN
After rechecking the dimensions and positioning of the joint it is important to leave it alone for at least 12 hours before removing any clamps.  Do not remove any holding device until pressure from your thumbnail will not dent the glue.
Я пользовался этим клеем (Hysol 9460) и не уверен, что на фотографиях именно он. Насколько я помню он более прозрачный, а на фотографиях я вижу серый цвет. Клей дорогой, но очень хороший. Он применяется в креогенных установках при очень низких температурах и хорошо работает для алюминия.
В предыдущем посте на этикетке написано, что это герметик. Про клей там ничего не сказано. Но это, конечно, не значит, что никто его не использует в качестве клея.
Самому интересно чем все таки приклеивают нервюры.
А фото герметика я взял на каком то сайте по строительству RV. По цвету и консистенции похож на тот которым приклеивают нервюры Highlander.
    130,9 КБ · Просмотры: 212
    141,8 КБ · Просмотры: 217
    33,1 КБ · Просмотры: 199
Написал, а потом засомневался и проверил - точно, ошибочка вышла. Я пользовал  Hysol 9360, который более-менее прозрачный, а тот, что указан в руководстве по сборке (Hysol 9460, он ударопрочный) - серый. Так что на картинках он и есть.
Полазил в интернете. В России Hysol 9460 не найти.
Близкий аналог Loctite Hysol 9461 можно найти.
Вот ссылка на характеристики http://www.flowlock.ru/spr/ek/
И цену где то видел 18000 руб. с лишним за упаковку, в упаковке 10 шт. по 50 мл.
Близкий аналог Loctite Hysol 9461 можно найти.Вот ссылка на характеристики http://www.flowlock.ru/spr/ek/
То что он жесткий настораживает.
"структурный клей повышенной жесткости, для больших зазоров"
Неизвестно, как он вибрации переносить будет. Т.е. он аналог только по цифрам, но не по свойствам.
5ZF, будьте добры, если конечно не сложно, дайте свойства Hysol 9460 для сравнения.
Так тут интернет наш лучший друг:
http://www.scottsales.com/Structural-adhesives/HYSA9460-EN.pdf
Основные свойства, о которых там пишут:
Прекрасное сопротивление на отрыв, сдвиг, растяжение.
Противостоит воздействию автомобильных жидкостей (включая бензин, там есть табличка со списком жидкостей)
Противостоит ударам и усталости.
Ну и т.д., включая быстрое застывание при нагреве.
Посмотрите сами, если этого мало.
Ну это я видел!
Только у меня с английским туго)))
Мне бы разжевать да в рот положить)))
Пока времени не было самому разобраться в чем разница.
Ну и на этом спасибо.
С уважением, Алексей
Установите  Гугл  Хром  там  автоматически  все  переводится  на  любой  язык  и  с  любого.
Вот основные характеристики:
                                          Loctite Hysol 9460    Loctite Hysol 9461
Предел прочности на разрыв Н/мм2: 30,3                    30
Прочность на отрыв Н/мм2:                5,3                    10
Прочность на сдвиг Н/мм2:                24,1                   24
Прочность на отрыв у Hysol 9460 чтото маленькая, может кто поправит.
Ну а вцелом Loctite Hysol 9461 в полне аналог который можно купить у нас.
Это верно, что на Highlander'е применён профиль крыла Riblett GA 30 U 6 13.5 ?
И ещё - нигде не могу найти версию Highlander'а с цельнометаллическим крылом (не путать с SuperStol, там совсем другой профиль и механизация). Намного ли тяжелее деревянно/металло/тряпочного будет цельнометаллическое?
Peel Strength в 5.3 - это не тоже самое что прочность на отрыв в обычном понимании этого слова. см методику теста
http://admet.com/testing-standards/astm-d3167-testing/
