Планер РП15 "Каяк" 115кг
Боря, демонстраторов нужно несколько.  Мозг глазами понимать начинает. Вариант с резинкой, для самых юных. Вариант с мотором для продвинутых. Вариант с мотором, в цвете хаки, и сбрасываемым шасси при взлёте....  😉  Вариант КИТовый, с отбеленными трубами, плюс  красочная книжка  формата А2 с пояснениями. Рисунков побольше, текста поменьше. В течении часа, на таком стенде, гарантирую появление реальных заказов. И больше чем два  🙂
http://www.akaflieg.tu-darmstadt.de/soteira/funktionsprinzip.php
-intieriesnuj spasitielnyj variant!
http://www.streifly.de/gesamtrettungssystem-e.htm
-i drugoj,oba niemieckije.
Хенрик, я Вам скажу как историк историку, и как товарищ товарищу  🙂  парашЮут по Вашей ссылке  🙂 стоит в два раза дороже РП15. Это как Жигулёнок 2101, оснастить турбокомпрессором, к которому намертво прикреплён двигатель от Мустанга. Сверху прикреплён. А снизу родной двигатель "копейки".  В качестве генератора для двигателя от Мустанга. Победить наш менталитет, можно только дешёвым, но свежим салом и ещё более дешёвой, но крепкой водкой. Это для социума в общем масштабе. А так же дешёвыми, но хорошего качества товарами личного потребления. Это для интеллигентных  людей. Планер "Янтарь" std., нужен всем. Но купит один из тысячи. Как и спас систему.
Саша и Генрик,спасибо за активность!
Если не мы,то,КТО?!!...сказал мой инвестор и...лёд тронулся-"клеим" планер.
На Каяке предусмотрено применение метаемого парашЮта с втянутой вершиной,подобного спасалкам на парапланных спарках.
Размещается на правом борту снаружи,как у "Козлика",хотя и МВЕНовскую Кобру 350 можно установить.
Конкретнее,Алексей,чего непонятного?Пристальнее взгляни и всё поймёшь!!
Смотрел пристально. Нету однозначной связи между проекциями! Ежели б были проставлены номера деталей или позиции, я указал конкретные несоответствия! 🙁
Как метать-то будут, при наличии фонаря? 😱
Детали.Верху труба РУС и входящие.
Справа вилка колеса.Верх-право звено нижнее и упор верхний амортизатора
    26,1 КБ · Просмотры: 274
Прошу прощения, может где то упустил, не охота копать всю ветку, но если продаётся уже КД, то по чем можно будет купить кит набор или его части, наверняка эта часть уже проработана с учетом ссылок, или правильнее сказать посылов, на покупку готовых деталей? Во сколько выльется счастье для народа?
Наш планер должен быть не дороже Жигулей,во всяком случае,если вы будущий заказчик,то индивидуальный подход гарантирован 🙂
А дробить покупку можно вплоть до отдельных деталей,или заготовок под них.При заказе составляется перечень,в котором фиксируется цена каждого элемента планера.
Наш план сформировать минимум 5 цен:
Сборкомплект №1(материалы,заготовки формблоки и шаблоны)
                      №2(готовые детали и раскрой)
                      №3(Готовые агрегаты,набор для финишных работ)
                      №4(Готовый планер в трёх исполнениях: а)голая рама;б)рама с обтекателем и козырьком;в)обтекаемая кабина с фонарём)
                      №5(Готовый мотопланер)
Во всех пяти наборах подразумевается  готовая рама фюзеляжа,как наиболее сложный элемент при производстве в кустарных условиях.
https://www.youtube.com/watch?v=f2I5ked84po
=GP2016,Usman...
https://www.youtube.com/watch?v=YUk91bsX-Qk&list=PLrKJUozStV1AqB6kz2Nq1BimkOjsXewfs&index=3
=и чемпионат Польши \Турбиа\...
Ушки для подмоторной рамы прямо просятся подварить.
