У нашего КАИ-50, фюзеляж был 44 кг 😱, а в 106 кг в итоге вписался.MAVE-FAV112 сказал(а):думается мне при таком раскладе веса...про 115(и наверно даже 150)кг можно забыть...
Если имеете в виду Козла или Суперфлотера заокеанских коллег-то там совершенно другие аппараты, расчитаные на опытных пилотов. Конструкция их ...скорее импровизация, а тут-весчь ресурсная! 🙂MAVE-FAV112 сказал(а):непонятно к чему такое нагромождение фермы??каркас прочности при ударе?
подсмотрели бы хотябы у заокеанских коллег,прежде чем изобратать велик...
Из стали 20 было бы на 300 грамм легче. 🙂 Но на краске добрали бы сверху ещё пол кило минимум.15 кг??? вы что из стали20 ее чтоли изваяли???
Причём тут автожирщики? Человек так видит..... Больше планеров! Больше новых и разных конструкций!Как автожирщики воспринимают это кружево? Смеются небось?😉Шедевр! Красиво сварено!
Частично читай ответ №91 на 4стр.,более детально и агрегатно соберём по мере накопления ГИ.поагрегатно весовую сводку
Вы просто не умеете её готовить. Скиньте свой рецепт, попробуем. ;DZakhar сказал(а):Рама, конечно, напоминает ночной кошмар водопроводчика. Уверен, что можно сделать проще и легче.
Боря, это для кожаного молотка? Или прЭсс всё же желательно?observant сказал(а):Формблок
Баленит годится и для формования прессованием и для ручной выколотки 🙂Боря, это для кожаного молотка? Или прЭсс всё же желательно?Формблок
Это разъёмный хомут,для снятия-установки на раму.Внутри фторопластовая прокладка-подшипник скольженияYRI сказал(а):Не будет ли автор так любезен объяснить - а вот эти рельсы на вилке для чего предназначены?
Теперь понял. Спасибо. А по торцам ограничители будут?observant сказал(а):Это разъёмный хомут,для снятия-установки на раму.Внутри фторопластовая прокладка-подшипник скольжения
На раме наварены упорные шайбы 🙁YRI сказал(а):Теперь понял. Спасибо. А по торцам ограничители будут?observant сказал(а):Это разъёмный хомут,для снятия-установки на раму.Внутри фторопластовая прокладка-подшипник скольжения
Как ни всматривался - не заметил, потому и спросил. Ну вот теперь понятно, что вилке сидеть строго по месту 🙂observant сказал(а):На раме наварены упорные шайбы
