Планер SG-38
Здрасте всем)
У кого есть информация - Почему на планерах изображается "красное сердце"- ???
Нужна достоверная инфа.
    23,8 КБ · Просмотры: 314
А если бобышку с отверстиями расположить не горизонтально а вертикально?
Или сделать бобышку с одним большим отверстием для двух тросов, они там никак не смогут тереться друг о друга?
Чувствуется усталость, вам надо отдохнуть.
Нужно его доделать. 6-го числа авиашоу. Товарищ , из Москвы, поехал в Калининград. Там германцы на куршской косе будут пускать планера. За 2 дня нужно решить все проблемы с планером. Да и полететь на нем. А еще приборы ставить. Нужен ВР-5  , найти его ни где не могу. Еще взвешивать , центровочный график рисовать. Сопоставлять с немецким мануалом. Да еще и около 10 листов нужных документов перевести надо. Клуб планерный, охото создать. Нормальный, не партизанщину как у всех. Так что делов много! Отдохнём на том свете)))))))))
В качестве бреда.
Что если троса после бобышки поменять местами на роликах, что бы они перекрещивались, а что бы они не соприкасались бобышку слегка развернуть.
Не загоняйте себя, а то так и дров наломать не сложно.
Может ограничители какието элеронов или их качалки поставить ,чтоб нетак сильно поворачивалась а до упора и незадевала?,или недостаточно углы отклонения будут?
Взвесили планер.... Иии..
110,330 =)  Немного тяжелее оригинала) Но уложились в 115)
Вообщем я разобрался с системой управления.Вроде понял где собака зарыта.
Красивый зараза. Я даже отсюда слышу запах дерева и лака.Классная работа !
https://www.newkaliningrad.ru/afisha/holiday/publications/14444333-khroniki-pikiruyushchikh-planeristov-kak-na-kurshskoy-kose-zapuskali-v-nebo-planery.html
да и вроде на вильге ресурс еще часа на 2 есть)))
Я еще не знаю на чем тягать будем. Есть лебедка ПЛМ6, есть литовская лебедка, есть геркулес (не знаю он живой или нет), есть вильга (с непонятным ресурсом). Есть автомобиль на худой конец)) А можно резинкой от трусов пострелять))
на аэродроме
    72,4 КБ · Просмотры: 344
лучше всего потягать за авто,на длинном фале, водитель должен быть хорошо инструктированный, отработать систему отцепки до автоматизма, лучше если на фале будет "разрывное звено"
двухстороняя связь с буксировщиком, всё делать ПОЭТАПНО !
У не замок предусматривет все оплошности. Сам раскроется, если все прощелкуют.
На самом деле по изученным материалам, на нем дурака можно научить летать.  Я ни разу не на чем не летал, самостоятельно. Все мои полеты были ознакомительными , на аэропракте и на як 52 по 1-му полету. Так что от первого лица , не летавшего ни на чем , будет написан отзыв. Хотелось бы и брошку сравнить сразу же. , т.к. они в одном классе - оба учебные планера. Но в СибНИА - все как в советском союзе... Планер фашисткий и все. Хотя и брошку туда же притянуть можно. Не знаю. Хотелось бы на равных условиях. С лебедки ПЛМ 6 . тото и тот планер запустить.  Судя по видео из интернета. брошка просто пухнет когда заканчивается тяга.
