Сверхлегкие планера.
Пока орентиром служит цифра 500тыс руб. Речь о планере.
Ниже этой цифры вряд ли получится.
Кит разумеется будет дешевле.
Дело в том, что в Америке например, в категории ультралайтов помимо веса есть еще и ограничения по скоростям (максимальная с двигателем 101.8 км/ч, минимальная скорость срыва с выключенным двигателем 44.4 км/ч). Если эти скорости выше, то это уже не ультралайт и его надо регистрировать со всеми вытекаюшими.
По ультралайтам разные законодательства.
В России ультралайтом называется аппарат, весом 115 кг. Других ограничений нет.
Основное достоинство ультралайта- его не нужно не регистрировать не сертифицировать, не получать пилотского.
Купил, сделал - полетел. (в зоне G естественно)
Если в России, то нет проблем
Естественно в России и только.
  Задумано очень хорошо, но желательно, чтобы планёр и с двигателем уложился в 115кг. Так как опираться на то ,что двигатель является на данном типе средством спасения и поэтому может не учитываться в общем массе, довольно рискованное решение в нашей стране "отличных дорог и хороших людей". Если в одном месте это и пройдёт, то в другом - может не прокатить, у нас же "правовое государство". Поэтому, вероятно, всё-таки стоит  заранее избавиться от этой перспективной проблемы.
  Уже представляемый здесь AXEL каким-то образом вписывается в 115кг и в моторном варианте. Хотя опять же странно: демонстрируется он уже, наверное, с 2008г., а до сих пор, если не ошибаюсь, в 3-х экз. Как это западные друзья не запустили в производство такой аппарат? Ведь и по цене, как заявлялось, он должен быть дешевле AL-12, а те более SWIFTа (другие модели не рассматриваю, так как они представлены только в безмоторном варианте). (С ценой SWIFTа тоже не очень понятно: фюзеляжа практически нет - одно крыло, должен быть дешевле классических моделей, однако, его стоимость тоже немалая.)
  Надеюсь у Вас получится, и в России появится достойный аппарат,  если не для всех, то хотя бы для многих желающих.
демонсрируется он уже, наверное, с 2008г., а до сих пор, если не ошибаюсь, в 3-х экз. Как это западные друзья не запустили в производство такой аппарат?
http://www.youtube.com/watch?v=cOo8o_ustns
=2006 god=82 kg !
https://picasaweb.google.com/100929808852675212367/ProjektAxelSzybowiecUltralekki#5659352006411855154
=2011=90 kg...
https://picasaweb.google.com/108109095271638092325/Axel2
=2012=70 kg+motor+akku=85 kg.
-vsio eto dielajet bogatyr viesom 55kg=Zenon Pietruszka!!!
    34,2 КБ · Просмотры: 360
Уже представляемый здесь AXEL каким-то образом вписывается в 115кг и в моторном варианте. Хотя опять же странно: демонсрируется он уже, наверное, с 2008г., а до сих пор, если не ошибаюсь, в 3-х экз. Как это западные друзья не запустили в производство такой аппарат?
AXEL  может оказаться хорош для России т.к попадает в класс Российских ультралайтов.
Под Европейский ультралайт он, увы не попадает, (взлет с ног) да и по цене в местности, где чуть ли не через каждые 30 км аэродром не очень вписывается, учитывая, что ультралайтные планера по определениию обладают не очень хорошими характеристиками.
Да, конечно, это понятно.
Но первая задача это все-таки вместиться в цену поллимона рублей. и компенсировать отсутствие двигателя хорошими летными характеристиками.
А мотоустановку на первых порах в "правовом государстве" можно и в виде чертежей прикладывать, для желающих и рукастых.
Главное. что вся оснастка на планер есть и не сделать (практически повторить) "Россию-1" было бы наверное неправильно.
AXELможет оказаться
=AXEL1=возможно будет выпускать в кит-наборах
=AXEL2="ШМЕЛЬ"=13,5 м, 65кг.
скорость снижения 0,6
качество ок.30...
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/attachments/soaring/14123d1317929721-axel-polish-homebuilt-glider-skrzydlo-axel-002.jpg
-вероятно документация,матрицы и тех.консультация,остальное самому?
    40 КБ · Просмотры: 350
==возможно будет выпускать в кит-наборах
А чо, отличный вариант.
Притащить из Европы кит-набор, собрать, или если нет возможности, в Пензе с удовольствием соберут ( и немного промышленным шпионажем позанимаются 🙂).
У парапланеристов для этого пепелаца лебедки есть подхоящие. Или к Игорю Волкову за лебедкой. если индивидуально летать желание есть.
Беритя, погоняемся AXEL1 против "России-1", а если AL-12 подтяется, уже целые соравнования получатся. 🙂
целые соравнования получатся. Smiley
-вроде-бы новый класс намечается=13,5 м \вместо PW-5\?
https://picasaweb.google.com/108109095271638092325/Axel2#5702569370397833266
=крыло проектировал др Кубрынски,автор м.п.крыла ДИАНА2...
http://wydawnictwoscg.pl/ksiazka_1.html
-вышла книга про польские планера,в т.ч. и про АКСЭЛЬ.
Намечается, в 2015 первый чемпионат Мира планируется. но это не ультралайт.
Там взлетный вес до 300кг и нагрузка на крыло 35кг/м.
Хотя ИГС опять все переиначить может 🙂
     ALATUS  Руководство по эксплуатации
     http://www.aerola.com.ua/index.php?page=planers&id=56&pid=18&type=special
Информации практически никакой . Какой профиль , лонжерон  ?   Рекламировать не умеют .     Сколько стоит , какой ресурс ?
http://www.aerola.com.ua/index.php?page=planers&id=54&type=general
  Лонжерон  применили от STALKER  PHANTOM ?   по размаху
очень похожи .
    146,8 КБ · Просмотры: 281
Stalker-Fantom....
А как они обшивку крепят к лобику так что без стыка и шнуровки?
Есть у кого фото сборки?
    73,8 КБ · Просмотры: 303
[/quote]
=2006 god=82 kg !
=2011=90 kg...
[/quote]
[/quote]
качество ок.30...
[/quote]
На других ветках встречаются цифры: 55кг, 70кг.
Henryk, пожалуйста, если это возможно, сообщите характеристики AXEL (размеры, вес, лётные данные), не нашёл по нему информации кроме картинок, видео и Ваших сообщений. Желательно подробнее, например так: http://www.glider.ru/ru/glider/ac5m.
=AXEL=55kg=prototip s maloj kabinoj Zenon sdielal dlia siebia...
=+27 kg privod na bazie RACCET120
=70 kg=dva ekziempliera AXEL1odin biez motora,vtoroj s eliektromotorom HPD10...
=AXEL2"TSZMIEL"=carbonnyj,stroitsia.
sajta poka niet.
Не надо точно как на сайте, просто:
- размеры
- площадь крыла
- вес пустого (а также с двигателем)
- максимальный взлётный вес
- скорости (Max, Min, посадки, снижения с макс. качеством, мин. вертикальной и т.д.)
- качество максимальное
- перегрузки эксплуатационные и разрушающие
http://szybowce.fotoedytor.com/galeria/thumbnails.php
-kazhetsia na vietkie pro AXEL byli tiech.dannyje=nie mogu najti...
jasli otshien nuzhno=uznaju u Konstruktora...
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/soaring/8565-axel-polish-homebuilt-glider.html
=na anglickom forumie...
Хотелось бы иметь свежие и более подробные данные по примеру, как я уже указывал.
