Сверхлегкие планера.
Думаю это не нужно, так как и так весьма крепко.
-конечно,Володья!
-трубы это "масло масляное"=но пока не привыкнем к новой технологии=можно продеть в середине нервюр...
\ещё недавно бухгальтеры на счётах проверяли зарплату,вычисленную на ЭВМ!\
Пусть бухгалтера так поступают, а нам лишний вес не к чему.
    57,6 КБ · Просмотры: 199
    38,7 КБ · Просмотры: 156
Думаю, что у меня получится примерно такой вес как из карбона. Но карбон дороже. Почему такой? Потому, что прийдётся сваривать, или склеевать, детали + будут усиливающие струны, в полости сот
Конечно можно уменьшить вес, но тогда прийдётся перейти на частичное использование сотового полиропилеа.
Сотовый полиропилеа - это, конечно, интересно, только применению новых материалов должно предшествовать испытание таковых на прочность в составе конструкции. Иначе - это просто игры в песочнице.
http://www.policar.ru/products/sotovyi_polipropilen.html
http://www.polikarbonat66.ru/monolit/monolit-otlichie
http://astroplastica.ru/new/info/38
http://rustm.net/catalog/article/185.html
ЗЫ=надо иметь ввиду,что температурное расширение у СПК значительно больше,чем у СПП!
Здравствуйте 🙂
Абсолютно с вами согласен!!!
Вот по этому так долго, Я занимаюсь испытаниями уже очень давно. Сначала я делаю изделие, а потом ломаю его. И так уже много лет. но уже сейчас могу сказать, что это очень хороший материал.
Пришлось учиться с ним работать, так как он имеет сложную структуру, и кроме этого очень нежный. У него толщина стенок на сотах примерно 0,2-0,3. Сама сота, или трубка (квадратная) выдерживает нагрузку на сжатие, без остаточной деформации большую в десятки раз, чем самый жесткий пенопласт. Обрабатывается очень легко, я научился его склеевать, сваривать, при этом не нарушая строение самой плиты.Хенрику я отправлял в своё время для демонстрации фрагмент крыла, для краш теста, но они долго не хотели ломать его, покуда я не настоял, и то пока Хенрик не сел на него. тогда оно сломалось. И то, сломалось потому, что я незавершил все мероприятия по упрочнению, которые планировал
Хенрик, огромное сасиБо за ссылки  [smiley=thumbsup.gif]
-увы,мой весок=80кг!
=крылушко размахом 1м,хорда 0,3м.
ЗЫ=если бы в самой середине была дополнительная нервюра=оно
бы не сломалось!
\нагруженное мешками 50 кг прогибалось только 15 мм\.
    189,6 КБ · Просмотры: 148
    169,3 КБ · Просмотры: 149
Во теперь можете представить какое плечо было. 622 это граммы
3 мм предел мечтаний. А 2мм  пока не встречал(к сожалению) пощупать бы...
Ой прошу прощения, не внимательно читал, подумал, что речь идёт об СПК.
Полипропилен хорош но я пока планировал использовать его для нервюр. дело в том, что варить его с такой толщиной стенки я пока не научился, и клея надёжного пока не нашел.Толстостенный отлично сваривается а тонкостенный, не научился, нужно другое оборудование придумать.
http://www.ekwasek.pl/index.php?products=product&prod_id=2783
http://www.loctite-kleje.pl/katalogi/3030_ulotkaPL.pdf
http://lepro.com.pl/sklep/index.php?p3502,hysofix-6000-klej-do-pp-i-pe-na-goraco
СпасиБо много раз.
буду изучать. Скоро обещают открыть безвизовый режим для украинцев, приеду закупать, как деньги появятся.
Молодцы! Пофлудили на одной ветке, теперь на этой. Из всех ваших восторгов вывод один - изделия из полипропилена, так же как и из пенопласта, можно использовать в авиации в качестве несиловых элементов (если научитесь крепить их надежно к силовым). Сей факт был известен с момента появления таких материалов на рынке. Если нечего добавить (рецептуры клеев, реальные цифры проверки устойчивости и т.п.) - можете продолжить обсуждение в соответствующей ветке: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1279032889/300
Привет🙂
Хенрик, спасиБо за приглашения. Обязательно воспользуюсь.
Я тоже чертежи у Марски купил. Буду строить.
Там все из композитов и много форм надо делать. Тут бы выход на кого-нибудь с ЧПУ помог сильно.
Шкурный вопрос - посмотрите пожалуйста есть ли у вас в комплекте чертежей лист номер 7, и если есть, то что там на нем. У меня в комплекте его почему-то не оказалось. Когда я был у Марски я спрашивал у него, но он потребовал номер лицензии на постройку, а у меня его с собой не было. Ну а потом все так и забылось.
Получил чертежи Монарха, испытал конкретный культурный шок!
Не столько от того, что все размеры в дюймах, сколько от того, что номеров листов нет. Отсутствут как класс! Какой из них номер 7, я даже догадаться не могу.
А номер лицензии где должен быть?
