Сверхлегкий планер Elfe P1
Возможно, чрезмерную чувствительность управления по крену можно компенсировать изменением плеч качалок. Недостаточную управляемость по тангажу - небольшим увеличением площади рулей высоты. А путевая управляемость там, скорее всего, нормальная.
Увеличение площади оперения было сделано, насколько я понял из http://claudel.dopp.free.fr/Les_planeurs/Descriptions_planeurs/Pfenninger_Elfe-1/Pfenninger_Elfe-1.htm#, уже в те времена не отразившиеся в документации.
Непонятно другое, чем руководствовался доктор (!) W. Pfenninger (впоследствии сотрудник Northrop Aircraft Co) проектируя элероны во весь размах.
...проектируя элероны во весь размах.
наверное хотел увеличить несущие свойства крыла при использовании зависающих элеронов
На фото теперешний владелец планера и всей документации Hans Gysi
    56,2 КБ · Просмотры: 340
Даже если судить по скудной информации,аппарат очень трудоёмкий,запас прочности на грани.  Но  внешность притягательна.
По-моему, большой стабилизатор Эльфу очень к лицу.
    12 КБ · Просмотры: 291
Есть ещё планер с размахом 17 метров рассчитаный на постройку силами любителей, Эльф-М.
    82,7 КБ · Просмотры: 365
Если немного поломать голову,многие узлы и детали можно заменить современными материалами.Внешность и вес сохранится,а запас прочности увеличится.Люди строили из того что было,и ЛЕТАЛИ.
Но конструкция чисто немецкая 30-х годов!, Надо быть проще!, хотя концепция изумительная! И движок в 14 сил попрет так что  😀
Сканы документов отослали 🙂 будем ждать, наверное, недели две.
p/s ...а мотор на него не нужен... некрасиво будет.
Наверно  весь  из  бальзы  сделан.  ТТД  просто  на удивление  хороши.
