Крыло из поливной трубы + WV = парасоль или-?
Thread moderators: Vitalich
    34,4 КБ · Просмотры: 271
    44,9 КБ · Просмотры: 236
    36,9 КБ · Просмотры: 270
    46,4 КБ · Просмотры: 255
    33,4 КБ · Просмотры: 241
Напор воздуха под капотом такой ,что отдувает кромку между болтами. Температура головок -150-160*
Мерзнет мотор-то!🙂
Сколько за бортом по Цельсию? А то у нас днем - +32-34. Или рано утром летать, или уже перед заходом.
За бортом +24. А сколько минимальная температура, для воздушника ? Для вальтера по моему 140*
В РЛЭ на Ан-2 рекомендуют прогреть ГЦ до 150 для лучшей приемистости двигателя.  Так что у вас все в пределах нормы.
Похолодает - поставите затенители.
Vitalich подскажите пожалуйста, после обтяжки стабилизатора (копия Вашего) клей на передней кромке трубы немного затек во внутреннее пространство стабилизатора ( я в начале не заметил) приклеил ткань, вроде бы натягивал хорошо и оставил на просушку. Но потом обнаружил что ткань ушла чуть чуть в закругление и так и осталась. Теперь если смотреть с торца то получается что ткань как бы не много сразу за трубой провалилась а дальше до задней кромки идет ровно. И появились эти впадины сразу после натяжки. А вопрос такой, это проблема, или на скорость не влияет? (не хотелось бы заново тянуть) Спасибо за ранее! 🙂
После эмалита? Тогда надо иголочкой еще на свежую подцеплять и оттягивать
Конечно это не на что не повлияет,кроме, как говорил, Лапшин на зрительный нерв. Можно исправить . Если термоусадка и клеили на 88-й и еще не эмалитили, отмочить аккуратненько бензином и прогладить.  Если проэмалители отмочить ацетоном и прогладить.
Действительно, на внешней поверхности капотов создаётся разряжение.
Отчего,на ровной,вдоль потока поверхности возьмется разрежение? И почему закрытый тент на ГАЗели всегда прогибается внутрь?
Т.е. вы хотите сказать, что над капотом давление меньше атмосферного?. Почему?
Потому, что:
- скорость обтекающего капот, воздуха, выше скорости полета;
- в верхнем подкапотном пространстве давление выше на величину скоростного напора.
Я об этом и писал, а меня пытаются убедить , что это не напор внутри капота, а разряжение снаружи.
ее не отдувает изнутри, а отсасывает снаружи
Это, конечно, сумма составляющих - но действительно, скоростной напор преобладает. Любителям мысленных экспериментов предлагаю в качестве аналога "колдун", который, в голове, можно раскраивать произвольно, затыкать вход или выход, резать дырки где попало - и представлять его поведение на ветру.
Пока находился под действием паров Эмалита, не заметил как и посеребрил,  🙁 вот по этому и поинтересовался как быть.
