Именно так!т.е. не стоит особо сильно убиваться по точности ламинарного профиля, а вполне допустимо аккуратно "зашпаклевать" и "зашкурить" получившееся?Причем как в переносном, так и в прямом смысле.
vslav, не стоит усложнять себе задачу... Ну если очень хочется, то можно взять "Ц игрек по альфа" и с графика; рисуете касательную к кривой в нужной Вам точке,...тангенс угла наклона касательной и будет нужной Вам величиной (если конечно крыло имеет удлиннение близкое к бесконечному). И не забывайте при этом, что там, где на графике уже не прямая , обтекание крыла уже можно считать срывным, а достоверность данных в этой области, как писал выше Лапшин, смотри какие условия были в трубе. А оно Вам надо? На этих режимах не летают, эти режимы "пролетают"на посадке или перед штопором. ;D
Для крыла с удлиннением до пяти-шести:
Су по альфа примерно одинаков для любого профиля и даже плоской пластины
С уважением, Айрат.
