Профиль крыла
За щитком образуется зона разрежения (уменьшение давления), следовательно и подъемная сила будет меньше.
Непосредственно за щитком, да согласен, а перед щитком давление становится выше, и соответственно скорость потока на лобике тоже повысится, а значит косвенно должно понизиться давление над крылом.
Хотя надо отметить, что за щитком будет образовываться ротор, который будет направлять поток на нижнюю плоскость, и не факт, что там давление будет понижаться, скорее наоборот.
Ну, это были мои предположения!
Дело в том, что от размера, угла отклонения и положения такого щитка будет зависеть его предназначение и влияние на общую картину обтекания, распределение давления и моменты. Частными случаями такого щитка являются и щиток Крюгера и интерцептор и обыкновенный щиток-закрылок.
   Уважаемые участники форума, прочитал по диагонали ветку, но не нашел по закрылкам Фаулера. Интересно, почему их редко применяют в малой авиации? Вопрос в сложности обеспечения синхронности выпуска или просто сложный привод?
   Где, в каком источнике, можно подсмотреть координаты для таких закрылков? В наших РДК по ним немного информации.
   Спасибо.
   ...в исполнении...
   (тут люди от убираемого в полёте шасси шарахаются а вы о выдвижных закрылках спрашиваете)
   Да и вообще на мой взгляд нужны "комплексные" решения а не зацикливание на одном профиле...
   Вот к примеру здесь на углепластике и хорошем моторе вообще о взлётной полосе забывают...
         http://www.youtube.com/watch?v=bPSElw8qEsI
Супер, спасибо. Скачал здесь: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1360247301
Про выдвижной закрылок нашел в самом конце книги.
Сей ролик и еще кучу подобных уже просмотрел (для статистики). Про комплексные решения тоже думаю, здесь уже вопрос в возможностях конструктора и производства. На самом деле мне пока нужна литература.
   "Плаваю" в аэродинамике (учили как военного 🙂)
alex-vld сказал(а):
задача сделать эффективное оперение
Смотри здесь: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1359150218
спасибо, ознакомился... в основном прочностные расчеты...
меня сейчас интересуют геометрические параметры.
а именно, чем плох вариант b?
    6,9 КБ · Просмотры: 208
ПС. S-общая площадь, s - площадь подвижной части.
вариант b привлекает конструктивной возможностью, наращивания недостающего удлинения отдельным сегментом.
Не целесообразно используете  размах РВ. Вот если вариант б развернуть вверх ногами, то получите РВ с роговой компенсацией.
Спасибо за идею. Основная задача уменьшение этого размаха, либо конструктивно простое составное.
Надо ещё иметь в виду и шарнирный момент. Возможно, что вариант b предпочтительнее для получения нормальных усилий на ручке.
Интересно, а есть способ проверить эти усилия, а также эффективность конструкции не взлетая ?  В домашне/гаражных условиях ?
Можно только рассчитать приблизитнльно.
А если подвесить за цт, завести мотор, дать газку, неужели не будет потоком от винта всю конструкцию ворочать ? Имхо теоретически уже в таком тесте должно хватать усилий на удержание конструкции от попытки уйти вбок и раскрутится "солнышком". Могу ошибаться, готов выслушать критику.
Пс. Вариант "приблизительно расчитать" мне совсем не нравится
Как ни прискорбно, но даже профессиональные КБ доводят аэродинамику во время испытаний.
