Механизация крыла
Mr Gray Jr
Таганрог
Здравствуйте уважаемые самолетостроители и конструкторы, а также им сочувствующие.
Считаю самолетик примерно на 1500кг взлетного веса.
И если с профилем крыла все более-менее понятно, то вот с механизированным крылом не очень.
Собственно вопрос:
Какая программа позволяет продувать щелевое крыло (крыло с предкрылком и закрылком и т.п.) с адекватными результатами?
Кто что использовал?
С уважением.
В частности в книге АОН, рекомендации для конструкторов, под ред. Микеладзе приводится методика расчета закрылка и предкрылка (расчет профиля). Однако хотелось бы проверить свои результаты
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Необходима помощь в вопросах, которые относятся именно к этой теме, и судя по объему постов не особо интересна. Тем не менее, разрешите задать их знатокам.
1.      Насколько уменьшается критический угол при различных видах механизации и уровне ее выдвижения?
2.      Насколько смещается центр давления крыла при различных видах механизации и уровне ее выдвижения?
3.      Как развивается скос потока за крылом, и какой угол достигается при разных ситуациях?
Очень нужно!
То, о чём Вы просите, написано в нескольких толстых книжках.
Есть два варианта решения проблемы.
1-й - подъехать к Fa-Fa c определённым количеством варенья.
2-й - постепенно выложить Вам перечень книжек, где можно найти ответы на вопросы, и по мере его освоения планомерно их разъяснять.
Мне подходит только 2й вариант - я не москвич, а только полу россиянин, если так можно сказать.
Но и этот вариант желателен в случае, если эти книги существуют в Интернете. Впрочем давайте все, что есть.
Буду благодарен если начнете с более простого. Буду предельно прилежным учеником.
С уважением.
Собственно вопрос:
С уважением.
hanley innovations - MultiElement Airfoil Analysis:
http://www.hanleyinnovations.com/mefoil.html
