Самолет Войтенка, постройка
ПВД самодельный по чертежам
Работа отлично , брехни незамечал
    68,6 КБ · Просмотры: 297
Оклейка лобика стеклотканью 4 слоя прямо по ткани
Очень интересная схема крыла(Я думаю таки она, схема,  есть, а не ее нет) .Получается крыло держит на кручение не обшивка носка, а конструкция из  двух лонжеронов с системой диагональных раскосов между ними (подобное двухлонжеронное крыло с одним подкосом с несколько иной силовой схемой применяется на Цесснах) . Почему выбрали такой тяжелый во всех смыслах , замудренный  вариант?  Понятно, что система диагоналей и нервюр позволяет не только взять кручение, но и передать изгибающий момент с заднего лонжерона на передний на котором подкос, но нафига????
Выбор пал именно по причине отсутствия фанеры , и рейки держат жоще тросовых розтяжек , ну кг 2 накинули.
Жесткость очень хороша вышла
Место крепления подкосов ,
Конструкция усилена ясеневыми накладками
И розчитана на любой вариант крепежа, с любой стороны
    46,2 КБ · Просмотры: 424
ЛОнжероны , пакет реек сосна на смоле,
45- 40 верх и 45- 30. Нижняя полки, бока фанера 3 мм
Испытаны +3
    107,9 КБ · Просмотры: 373
НУ...моя рожа пилит ,,весло,,
Кстати непошло чото ...???
,,сабля,, и ,,элипс,, запхали его ... по помидоры
    63,1 КБ · Просмотры: 435
Не ракета, а дополнителный. бак
Установлен над крылом,
Два в консолях у фюзеляжа.
Неисползую пока.
ЖРЕТ мало, очень.
По моточасам 1,5 ч = 4 л
Шесть сл ил после десятка подлецов над полосой
Что значит VW.
Днепр жрал 12 л/ч
    46,6 КБ · Просмотры: 262
Газы впоследствии отведены вниз и в стороны, от кабины
    105,9 КБ · Просмотры: 317
Ну и главное, сердце.
Днепр - который при заборке хохлы мазали салом.
Без него на взлетном за 20 секунд клинил.
Поэтому два года копил, здал два быка))) и заменил на VW 1.6
Вес тот же.  Но он дела тоже не напрягаясь даже при + 40 наружного
    118,4 КБ · Просмотры: 470
VW 1.6 л. 50 лс
70 кг
    104,8 КБ · Просмотры: 396
Очень красивый самолёт. Стесняюсь спросить фанера в лонжеронах авиационная?
Врать небуду нет, просто сарт ,,высшый,, поэтому на фото нет но гдето каждые 50 см лонжерон,, убинтован,,полосами стеклоткани
Эсли предыдущий,,скилет,, крыла глянуть, там видно, перемычки со стеклоткани на лонжеронах
Двигатель в первоначальном варианте жрал 15 л
нерозвивал мощи.
Трахался пол года...
Пока неустановил карб ВАЗ 0.7
Стал просто взрыватся при любых режимах.
    134,5 КБ · Просмотры: 447
Это я упаковал свой,,танк.. ,для выезда на полосу
Аннушкину стандарт 400 м
    95,9 КБ · Просмотры: 377
Первые шаги...токо на второй день стал ловить...
Пару вылетов, ,,циркулирует,, экстренное торможение..
Понял самолет меня спас, даже при боковом скольжении неопрокинул и без капота.
Что порадовало
    104 КБ · Просмотры: 388
Ну попробую , изложить процес постройки.
Строго несудите , живу в дыре 35 км от города, бывало и несчего и незашто...
😱 😱 😱 Представляю, что можно построить в ...городе и когда есть из чего  😱
;D
Т.е., всё же желание, во главе угла. Никак не ....экономическая ситуация в области, районе, стране.
Когда появятся возможности, финансовые  🙂 колёсики надо будет пристроить правильные. Это минус 5...7 кГ от теперешнего веса.
Вижу и тормоза не со свалки :🙂. Почему не одно поршневая скоба? Мы ставим вот такие (см.фото) на более тяжёлый самолёт химик. Отлично работают. 😀
Они дешевле в магазине, легче. Так же и тормозной диск.
Это Вам на перспективу. Такой самолёт должен быть с достаточным запасом прочности. Но танком быть не обязательно  🙂
По выхлопу  😡 что ж, спасение утопающих, как говорится  😉 Время само покажет куда отводить выхлоп. А то, что внизу он не останется, так это ...классика.  Если только самолёт будет часто в воздухе.
    79,2 КБ · Просмотры: 332
    90,5 КБ · Просмотры: 354
Также понятно, что это первый опыт постройки настоящего самолета. Поэтому думаю Мастер с запасом прочности строил его. Как говорится - Лучше перебдеть, чем недобтеть!
