Крыло "Апогей".
Чего там уж, оторвался, разогнал над полосой на взлётном, пихаю ручку плавно в правый крен, фиксирую крен где-то градусов в 60, к этому моменту по курсу уже градусов +90, начинаю выводить из крена, к концу вывода из крена уже по курсу +180. Конечно это не истребительский "боевой", я согласен, там крен до 90 градусов, однако ж, всё ж...
Получается один виток спирали  как минимум полминуты?!!!
А что, Николай, крен на спирали должен быть строго определённой величины? А спираль с креном 15-20-30 градусов вроде уже и не спираль вовсе? А время-то при этом и будет наверное разное? Я, конечно, во многом не пилотажник вовсе, каталогов Арести не читал, если что не так, раскройте провинциальному самоучке глаза, а может быть и пособие какое-нить накрапали бы для общей пользы методическое, например: "Методическое пособие по выполнению фигур простого (сложного, высшего, а чего уж там мелочиться -- ОБРАТНОГО!) пилотажа на СВС с балансирным управлением", а? А мы бы грамотность свою повысили, так сказать... 🙁
-Получается один виток спирали как минимум полминуты?!!!
Да ладно тебе цепляться ... видишь человеку как нравится!!!
Вспомни, как рыбаки показывают, какую рыбу поймали!
Ну, а если серьёзно! Как правило спираль в наборе делается 10-15-20 сек. При 6-7мс можно набрать от 70 до 120 м, это как ручку "пихать"! Так, что где-то около того ... !!!  😉
Володя,Нурыч, я и не цеплялся ,меня удивила скороподьёмность всего то...а вы начали  обижаться!
Вот Нурач описал как он это делал и стало всё понятно,скороподьёмность в этом случае могла быть и больше 😉
Да, Николай там ещё присутствует некий заброс за счёт разгона перед выполнением манёвра, то есть кинетическая энергия скорости K=MV в квадрате пополам переходит без притока извне (от СУ) с небольшими потерями в потенциальную энергию высоты П=mgh, насколько я помню из школьного курса механики. Поэтому на несколько секунд ВАР забрасывет на бОльшую величину (и высота успевает подскочить неплохо), чем в установившемся полёте. Именно так выполняют пилотаж на безмоторных ЛА, только на планерах за счёт более совершенной аэродинамики этого запаса энергии ещё больше, и планер летает и летает, крутит петли и крутит, попеременно переходя от малых скоростей в большие, меняя высоту от минимальной до максимальной, снижаясь с каждым разом, как кажется, очень по-немногу (даже при отсутствии потоков). Визуально непосвящённому кажется, что у него присутствует скрытый и бесшумный мотор, или он ловит "потоки" :-/
Обнаружил ошибку в чертеже - ИСПРАВИЛ!
    58,2 КБ · Просмотры: 159
Всем привет!
Хочу проинформировать и посетителей этой ветки и обратить их внимание!!!
В конце мая был прошит образец ткани фирмы «Полиант» PLL-205, которую мы  используем на верхней поверхности крыла «Апогей».
(Это не реклама!)
Решено было подвергнуть испытаниям четыре нити разных фирм и производителей:
1.      Dabond «Bainbridge»США       защищенная от ультрафиолета.
2.      Dabond «Coats»Румыния        защищенная от ультрафиолета.
3.      Gral «Coats» Финляндия         не  защищенная от ультрафиолета.
4.      Tenara «Gore-Tex» США          пожизненная гарантия  прочности.
Образец был установлен на открытом воздухе и подвергался всем природным катаклизмам: солнце (!!!), дождь, ветер, пыль и т.д. , что там ещё может быть (?)!
                                     Начальное разрывное Спустя
                                  усилие нити в строчке   один месяц    Два месяца   Три месяца
Dabond «Bainbridge»США      3,5 – 3,8 кг      3,3 -3,5         2,6 – 2,8       1,7 – 2,0
Dabond «Coats»Румыния      4,3 -4,5 кг      3,8 -4,0              3,0 – 3,3       2,3 – 2,5
Gral «Coats» Финляндия      3,5 – 3,8 кг      2,8 – 3,0               2,4 – 2,6       2,2 – 2,4
Tenara «Gore-Tex» США         5,5 – 5,8 кг      5,3 – 5,5               5,1 – 5,2         4,9 - 5,0
Хочу добавить, что нитки рвались именно в строчке, как также, как  они прошиты на парусе крыла!!! Обычным бытовым безменом (кантором)!
Ткань после трёхмесячного «поджаривания» тоже потеряла в прочности в два раза!!!
И это всего три месяца!!!  Есть над чем призадуматься!
Берегите свои крылья от солнца и не только...!!!
Здравствуйте ВСЕ!
Вот выполняю просьбу ... одного из любителей это ветки!
    24,9 КБ · Просмотры: 158
    60 КБ · Просмотры: 150
Здравствуй Володя!
Белый трайк с белым крылом очень гармонично смотрятся! Как полетело крылышко? Судя по крену под 90 градусов, полет отличный! Удачи в облете!
Да, все отмечают удачную расцветку и сочетание цветов, они контрастируют и дополняют друг  друга, одновременно!
Полетело, как миленькое, без вопросов!
На первой фотке трайк с килями на колесных обтекателях, а на второй без них. Сильно заметна разница в курсовой устойчивости?
А при боковом ветре? Может я все усложняю, но думаю, стоит ли "овчинка выделки", то-есть нужны ли кили на обтекателях? При боковике должно быть сложнее удержать дельталет на курсе, нет ли по этому параметру дополнительных ограничений?
А то же ведь триммеров в управлении по крену на дельталетах нет пока! 🙂
Сначала облётывал без килей, потом с ними! Но так увлёкся процессом облёта, что не обратил на кили (на их влияние) внимание! Но они не мешали, ни на взлёте с боковым 4-5, ни в полёте на любой скорости 45-125!
Будет ещё день облёта, обязательно  по тестирую, буду провоцировать на раскачку!
Спасибо Володя! Твое мнение очень ценно! На 45 км/час крыло опускает нос и разгоняется или ведет себя как то иначе? Ты такой низкой скорости достиг при крайнем заднем положении триммера или простой отдачей ручки?
Сегодня был ещё день (по погоде)!
  Удалось погонять на всех режимах!
Минимальная в одноместном варианте 45 км/час, ниже не получается ручка упирается в пилон!В двухместном  55 – ручка в пилон!
Но могу сказать, как ведёт себя крыло на срыве,  потому как я доводил ситуацию до этого режима раньше!
Ну, во-первых по мере приближения к срыву возрастает усилие на ручке, затем начинаются предупреждающие толчки по ручке – крыло сигнализирует о том, что вы на срыве! Эти толчки усиливаются по силе.  Их амплитуда растёт и после одного из  сильных толчков, аппарат как будто проваливается в яму, одновременно опуская нос вниз! Чем сильнее был крайний толчок, тем глубже опускается нос! Соответственно, чем дольше или, правильнее будет сказать, глубже и настойчивее добиваться срыва, тем дольше (по времени) и глубже (по высоте) крыло будет выходить из этого положения!
Чтобы ещё понятней было, каждый толчок ручки на вас говорит о подсрыве крыла, и если очень долго удерживать ручку, то, в конце концов, можно добиться очень глубокий срыв, после которого возможен кувырок! (Микро-урок получился).
Почему ручка упирается в пилон при самой задней центровке, хотя раньше на наших крыльях этого не было?  Удивительное дело, но качество от крыла к крылу увеличивается (применение более лучших и качественных материалов) и центровка настойчиво «ползёт» назад, а там мачта и впереди пилон! Но это речь идёт о самых крайних режимах, на которых практически никто не летает!
Это пока всё про минимум крыла! ...И немного фото!!!
    59,8 КБ · Просмотры: 139
Минимальная в одноместном варианте 45 км/час, ниже не получается ручка упирается в пилон! В двухместном  55 – ручка в пилон!
То-есть, получается, что теперь крыло стало безопасней - при 45 км/час еще не срывается, а ручка уже уперлась в пилон?
Раскачки не было на максимальной скорости?
...Володя..а нет фото голой консоли???..В чем различие консолей Апогея-14м от Рафы(каркаса 1990г.) и Апогея 2011г.?.
А у Копперфильда вы не спрашивали как он летает? Если все будут такие вещи знать, то кто на концерты Копперфильда ходить будет, или у Володи крылья покупать? Интеллектуальная собственность, знания + опыт зрелого конструктора, в этом "различие консолей Апогея-14м от Рафы(каркаса 1990г.) и Апогея 2011г.?"  Или в стиле известного производителя МДП: Разница в том  что новый Апогей САМЫЙ ЛУЧШИЙ В МИРЕ Апогей. О как!!! 😛
Во- первых, глянь сюда:   http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1264537112/204#204
Во-вторых: Рафа делал только "железо"!
В-третих: почти ничем! Есть нюансы, но зависят от того, с какой целью интересуешься!
а нет фото [highlight]голой[/highlight] консоли???
И в-четвёртых - я немного офигел, от такого вопроса...! ;D
..думаю,что Рафа каким-то десятым чувством предвидел дальнейшее увеличение веса дельталета....и как следствие-жесткие консоли с чехлами и  поперечина на 70мм..
..голой-значит без паруса..я говорил про фото,а не про чертежи в мм..(наверное есть разница)
.на интеллектуальную собственность я не претендую и не думал претендовать..(14-м собственность 90г. и16-м 2011г.-их есть у меня)
Извиняюсь, забыл ответить!
Крыло и было безопасным! Срыв наступает где-то ближе к 40-42! Просто в силу того, что оно новое (не потянутое) центровка уходит назад!!! Пройдёт время, парус присядет и всё встанет на свои места! Я думаю часов 10 - 15!
И почему вы спрашиваете про раскачку? Её нет ... и флаттера нет!
Я не правильно выразился! Рафа делал телеги! Каркасы делали в Кумертау! Мы шили паруса! Вот такая кооперация!...Была!
Александр, ты может скажешь, что конкретно надо?
