Mike_E
Строитель самолета
- Звездный городок
Как высветить окошко обрезка?Да можно! И нужно.Обрезать одну деталь относительно другой по месту точно в сборке можно?
Понял спасибо!Заходим в сборке в редактирование нервюры.(редактирование детали)
Выбираем боковую грань нервюры, создаем на ней эксиз выреза либо черз функцию эскиз на линии пересечения тел, либо в ручную нарисовать профиль выреза. Нажать вытянутый вырез. Выйти из редактирования детали. Готово!
а какой командой это делается?3. Споецировать кромку.
Эта фраза мне не понятна.или рисовать все в одной детали применяя трехмерные эскизы?
Я бы добавил пару линий сгиба чтобы не было "крученых винтом" поверхностей, чтоб вся деталь состояла из плоских поверхностей:Очередной вопрос.
Нарисовал эскиз нижней опоры.
Как его "согнуть" из жести?
4 плоскости крестиками помечены.
Очередной вопрос.
Эту деталь потом еще изготавливать придется но уже не в солид ворксе, а в металле.Я бы добавил пару линий сгиба чтобы не было "крученых винтом" поверхностей, чтоб вся деталь состояла из плоских поверхностей:
Когда по месту делаешь то все даже проще чем когда рисовать начинаешь.)))Не проще ли передумать дизайн?
Я раньше тоже так думал. Сейчас начертить такую деталь хоть в сборке хоть отдельно раз плюнуть. Поэтому нужно тренироваться. Все приходит с опытом.Когда по месту делаешь то все даже проще чем когда рисовать начинаешь.)))
Приложил - отрезал - приварил.
Ну или выбросил и сделал снова.
Вот эта деталь на фото.
В сборке пока не очень понимаю как делать, поэтому стал рисовать отдельно с тем что бы потом перенести в сборку и корректировать по месту.начертить такую деталь хоть в сборке хоть отдельно
Молча:Такой и бОльший пропеллер получают засчет упругости металла - а развертку СВ дает верную.И как ентот пропеллер гнуть на машине? Если оставить модель как есть, надо эту поверхность изгибать мелкими итерациями. Не проще ли передумать дизайн
