Кто работает с SolidWorks - заходи!
KoS
Краснодар
Гнуть по прямой получается.
Еще вопрос: как согнуть с фестонами?
Mike_E
Строитель самолета
Красиво!
..... по проще.
Нарисовал. Красота! Доволен как индюк.
Не показалось что сильно трудоемко. Наверное потому что следовал Вашим инструкциям)
Вопрос - а как скрыть вторую линию,что б ее не было видно?
Mike_E
Строитель самолета
"лучше помучиться")
Задать толщину поверхности. [/quote]
Помучился.
поковырял и так и так. Так и не понял как убрать этот след.
Пожалуй Вы правы. Надо просто не видеть что он там есть.
L
L-13
Толщину поверхности надо развернуть вверх. Тогда не должно быть видно.
Mike_E
Строитель самолета
Я уже и так и так делал. Большую толщину задавать - получается как нашлепка. Тонкую - "просвечивается".
На рисунке Толщина задана 0,2 - не красиво получается.
Оставлю как есть.
L
L-13
Оставлю как есть.
А вообще что бы труба не торчала ее можно смещать кнопкой поиск профиля и указанием другой точки на эскизе сечения. Если точки нет то создать точку.
Для информации любую трубу или профиль можно поставить рядом с 3D эскизом на который она или он натянут.  :~)
Подал объявление в интернете, сейчас обучаю на дому платно. В Перми.  Подшабашиваю. Кому невтерпеж все узнать про SolidWorks максимально быстро могу обучать индивидуально и по Skype в режиме отображения экрана.
bevbor
Muttley, do something!
Антарктида
Где найти 3-д пилота?
На ум приходит только один способ (может и другие есть, но я не знаю). Скачиваешь демо версию Autodesk 3DS MAX, там в библиотеке есть тела со скелетами, предназначенные для анимации. Гнёш скелет так, как тебе надо, в нужную позу, полученную фигуру экспортируешь в файл типа WaveFront .OBJ. Потом этот файл с помощью бесплатмой программули MeshLab экспортируешь в файл типа .WRL (VRML). Потом импортируешь .WRL в SolidWorks. Всё.
Mike_E
Строитель самолета
Ну вот вам пока картинки и файл, спрашивайте - попробую объяснить )
Дошла очередь до этой детали.
Вопрос - как Вы вычисляли длину овала?
на калькуляторе или есть какой то автоматической способ в СВ сразу получить нужного диаметра овал который получится после сплющивания трубы?
alex_toronto
Это не для среднего ума...
Ищу уже готового пилота!
alex_toronto
Re: Кто работает с SolidWorks - заходи!
Ответ #1876 - Сегодня :: 09:46:22 Жалоба! | Отметить & Цитировать | Цитировать  alex_toronto писал(а) Вчера :: 20:44:42:
http://narod.ru/disk/5267564001.24a3590c6f216b3aee8a3bc162b9abf3/Pilot_SolidWork...
в этой ветке можно найти  ссылки еще как минимум двух вариантов пилотов
Спасибо - это то что надо, главное, есть хорошие mates!
Mike_E
Строитель самолета
Заходим в сборке в редактирование нервюры.(редактирование детали)
Выбираем боковую грань нервюры, создаем на ней эксиз выреза либо черз функцию эскиз на линии пересечения тел, либо в ручную нарисовать профиль выреза. Нажать вытянутый вырез.
Пжст объясните что я делаю не так.
Ни как часть трубы не хочет обрезаться относительно эскиза на пересечении.
L
L-13
При вырезке 3D эскизом надо вектор вырезки указывать. Его можно либо любой кромкой задать либо линию нарисовать отдельным эскизом.
Mike_E
Строитель самолета
Если не сложно - ткните пальцем чайнику на что жать.
Где в табличке указывать это вектор и какие поля выбирать
