- Москва-Александров
Я думаю, Володя тут лучше уточнит. Я так понимал, что новое 14м крыло годится как для двухместных, так и для микродельтов.
Здравствуйте ВСЕ!по 14м крылу для нанотрайков есть продвижение?
Владимир а пожелания по унификации крепления с Аэросовскими нанокрыльями учтены?Здравствуйте ВСЕ!
Извините за задержку с ответом на этот очень интересный, во всех смыслах, вопрос!
Для начала решили восстановить крыло старой конструкции, проверенной временем и множеством пилотов! Тем более, что с парусом особо придумывать не пришлось, только небольшая коррекция. Каркас изменён и был сделан под вес 180-190 кг взлётного веса!
Крыло получилось! На фото ниже его облёт на телеге Р-16 (благо она лёгкая и поэтому универсальная). Управление, на мой взгляд, адекватно, мягкое, отзывчивое, не скоростное! На первый подлётах с уже родной тележкой и Занзотеррой не удержался и поработал в восходящих потоках и получил огромное удовольствие (ностальгия всё-таки даёт о себе знать!).
Будем пробовать парус в дакроновом варианте и из материалов сегодняшнего дня!
Узел подвески телеги на крыло, в данном случае, изготовлен индивидуально! Диаметр килевой трубы 50 мм. Чертежи с размерами пластин и кубика с Вас.Владимир а пожелания по унификации крепления с Аэросовскими нанокрыльями учтены?
Есть необходимость в изготовлении комплектующих! Буду рад Вашей помощи! Это уже через "личку".Изготовление прототипа в товарной редакции сами осилите?
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1264537112/204#204По состоянию на сегодня Вы сами как считаете- Крыло есть? Те можно ли предлагать его людям или подождать доводки с новым парусом?
Точно не помню, где-то 35-36 кг.какой вес крыла получился?
По сборке\разборке крыло ничем не отличается от других! Классика!и насколько крыло приспособлено к быстрой ежедневой сборке/разборке?
Узел подвески телеги на крыло, в данном случае, изготовлен индивидуально! От Вас так ничего конкретного (имею ввиду чертежи) так и не поступило. Диаметр килевой трубы 50 мм. Чертежи с размерами пластин и кубика с Вас.
я пытаюсь понять что мне на основании этого сообщать интересующимся отечественным легким крылом. я по своему давнему парапланерному опыту знаю что материал заметно влияет на поведение крыла. возможно на дельтах это не так. но я этого не знаю. и поэтому спрашиваю "у старших". те я понял что пока "продавать" это крыло рано. нужно сделать и облетать и довести еще один прототип и только после этого можно будет рекомендовать крыло на рынок?Крыло уже давно есть, с 1987 года, только ждёт своего часа и желающих полетать на нём. Конечно, надо протестировать его в дакроновом (210-240 гр\кв.м),отработать и утвердиться в компоновочных размерах и ... вперёд!!!
Многовато! это столько же сколько топовый "прямолет" Комбат.Точно не помню, где-то 35-36 кг.
Узел при разборке надо снимать? мачту, антипикухи, ручку трапеции? капотик носового узла привязан? натяжка лат планируется веревочкми или защелками? где разнимается нижний несущий пояс тросов? какой крепеж применен- быстроразъемный или болтики-гаечки-булавки?По сборке\разборке крыло ничем не отличается от других! Классика!
Работа ведётся, но не так быстро, как хотелось бы, молодые не хотят работать, им бы всё "плясать, да развлекаться".я так же имею интерес к этому крылу для своего микродельта. когда же можно заказать дакроновый вариант
в теории люфт по узлу возможен но для этого трапецию и держут двумя руками. и такому люфту больше подвержены крылья имеющие демпфер в узле навески меньше подвержены этому крылья с узлом навески без демпферов типа антарес и подобных там люфт может быть только за счет упругости узла навески . а в идеале люфта быть не должно крыло должно всегда быть параллельно телегеПолучается, после таких манёвров(перекладка крыла), курьёзы(скрутка по узлу) могут быть на любом дельталёте?
Ничего подобного, люфт будет даже при идеально жестком узле навески - не забываем, что килевая плавающая.а в идеале люфта быть не должно крыло должно всегда быть параллельно телеге
Идея с пятилитровыми бутылками понравилась. Беру на вооружение!Зимой всё же хорошо летать
Идея с пятилитровыми бутылками понравилась. Беру на вооружение!Улыбка
Ну и шуточки у вастам ещё одна, чуть ниже по центру, просто в кадр не попала
Нейтральным мылом...Детское.посоветуйте чем отмыть можно не повредив ткань?!!
дабы и никакого порошка? ((( такое впечатление что сама ткань уже приняла такой цвет от пыли или грызи ((( приходилось пару раз собирать крыло в ужасных условия, другого варианта не было, и вот тебе результат (((((Нейтральным мылом...Детское.
