казак
Строю трансформер
- г.Волгоград
Мне не будет..Может вам попробовать..Я истратил 3 года своей жизни что бы разработать и слепить концепцию гибрида аэроглиссера и самолёта с использованием экранного эфекта..Может быть я и не правильно понимаю физическую суть экранного эффекта,как об этом пишут Лав и Феликс,Которые сами,как я понял не понимают, это не помещает мне его использовать..Вопрос в эффективности использования ,Буревестник 24,который тоже является гибридом аэроглиссера и самолёта средней размерности,тоже на мой взгляд мог бы немного эффективней использовать экран,но не всё сразу..Хотя это у них уже третья модель,но идёт увеличение эффективности использования экрана и уже сегодня этот гибрид экономически интересен развивать транспортную структуру труднодоступных районов..Теперь в Якутию ещё нужен аппарат размерности Вжика 4-6 местный,чтобы быть скорой помощью, такси, госслужбам..Расстояния большие,а у СВП скорости не те да и проходимость по ледяным торосам великих рек не та..возможно будет более близок и другой путь модернизации- в сторону воздушной подушки автожира:
О! - похоже Ваш проект уже очень близко к ходовым испытаниям!Примеряем баллоны и проектируем их крепление..
Если бы "работало" просто отражение (Ваша импульсная теория), а не ПОДУШКА, подумайте, -- к чему тогда аэродинамические шайбы (Ваши скеги с баллонетами).сами,как я понял не понимают
Что бы подушка ,область повышенного давления под днищем , создаваемая импульсами ,в стороны не растекалась с скоростью звука..Представьте какую бы тягу имел на висении Ми -8 если бы ему тоже сделать ограждение,как на СВП ? 😱PFELIX сказал(а):к чему тогда аэродинамические шайбы (Ваши скеги с баллонетами).
Импульсами чего? И, собственно, что будет растекаться (давление, область, поток)? Если, подушка, то что значит, "подушка растекается в стороны со скоростью звука"?dorohin сказал(а):создаваемая импульсами ,в стороны не растекалась
Феликс ,что не понятно? Когда на молекулярном уровне молекула воздуха(частица) встречает препятствие, отталкивается от него и сближается с другой соседней молекулой..Существует сила отталкивания молекул и после достижения определенного расстояния сближения между ними импульс движения передаётся следующей молекуле (частице)воздуха и так далее по цепочке..Но молекулы между собой связаны и отталкиваются не в одной плоскости ,а в разных,значит энергия движения частицы передаётся и гасится в других направлениях в стороны..Вот тут как раз и нужны шайбы,которые ограничивают распространение движения частиц в стороны..Что такое сближение молекул друг с другом ? Это по сути возникший импульс давления(плотности количества частиц в объёме) который передаётся,как известно не только из Википедии, с скоростью звука..Скачок уплотнения возникает перед крылом на около звуковых скоростях по тем же самым физическим законам и с вышеуказанным явлением имеет одинаковую природу, но в данном случае ему просто рано появиться,этому сгустку ,уплотнению перед препятствием,он появится позднее,при достижении скорости 250 м/сек и более, и далее начинается развиваться волновой кризис...Умничаете с Лавом, изъясняетесь высокими материями , сыпите формулы а простых вещей не понимаете или тут что то другое? Знать не хотите ? Или я тут что то ,чего нет в природе нафантазировал?dorohin сказал(а):Что бы подушка ,область повышенного давления под днищем , создаваемая импульсами
Fan-Fen2 сказал(а):- скорость теплового движения молекул - математическая абстракция, принятая за постулат в математической (статистической) физике газов...
Я хоть и не академик от МКТГ (что это ?) но хочется возразить: при чём здесь тепловое движение ? Воздух, среда, вообще стоит, а движется тело, о которое воздух(воздушная частица) ударяется..Всё дальше собственная фантазия автора..ИМХО- скорость теплового движения молекул ВСЕГДА превышает скорость звука в среде вне зоны вырождения газа;
Непонятно, что понятно Вам, а излагая в Вашем стиле, если у меня -- галиматья, то у Вас -- даже не "полная чушь", а "совершеннейшая ахинея".что не понятно
давления..Импульсами чего?
область повышенного давления..что будет растекаться
а с какой скоростью распространяется ,растворяется давление ?- со скоростью звука..На какой не ответил ?Если, подушка, то что значит, "подушка растекается в стороны со скоростью звука"?
При этом:PFELIX писал(а) Вчера :: 13:56:31:
Импульсами чего?
давления.
Это я лукавый?нужны шайбы,которые ограничивают распространение движения частиц в стороны
http://www.itar-tass.com/c9/622183.html Буревестник 24, очень похожий .......Верной дорогой идёте дорогие товарищи !
При помощи этого определения можно объяснить и ВП у экраноплана, и глиссирование на мелководье и ВП у вертолёта,при его висении над высокой травой ,водой или бетонной площадкой.. При этом понятны происходящие процессы в воздушной среде и что от чего зависит ,чего не скажешь про вашу теорию образования воздушной подушки ,которая не может объяснить всего в совокупности..Ваша теория как "лоскутное одеяло",которое расползается при перетягивании объяснений разных обстоятельств.. Я уже не говорю про объяснения ВП Лав адиабатическими процессами.. Подтасовщики! Скорость распространения давления очень важна,можно при помощи простых расчётов движения импульсов давлений подсчитать плотность ВП под несущей плоскостью,определить её оптимальные размеры,и теория 0.5 хорды это подтверждает..А вот как пишут на форуме КиЯ о экране..Зачем, Вы вводите это определение, что оно объясняет (или объясняет лучше или понятнее).
А теперь, главный вопрос, зачем ВАМ скорость распространения давления? Что у Вас и как от нее сколь-нибудь существенно зависит?
Качество крыла на экране возрастает в 2,5 раза. Су Боинга 747-400 достигает 5,5 при всех выпущенных закрылках, Су крыла Кастера достигает 8. Су крыла Орлова достигает 11. Су дельтаплана - единица в лучшем случае. О параплане уже и говорить не хочу. http://forum.katera.ru/index.php?/topic/3750-stroim-akranoplan/page__st__2475?s=7307596177ec688c03f8c18d22ab5
Импульс давления в моём понимании это область пространства , в котором уменьшаются расстояния между молекулами (частицами),и эти движения молекул(частиц)передаются волнообразно и характеризуют в этой области пространства местное повышение давления.. Распространяется это движение импульсов со скоростью звука,как давление..Формируется при столкновении воздушной частицы с препятствием( поверхностью крыла,лопасти, днища и т.д.)Если импульс давления -- это, просто, скачок (выброс, всплеск), то где он, из-за чего формируется и куда распространяется.
Показалось! - ничего там не пытались...Или мне показалось или действительно профиль несущего фюзеляжа имеет два горба? И возле первого горба торчит какой-то рог. Уж не пытались ли они закрутить во впадине между горбами поперечный вихрь?
А это пикирующий момент от винтов, а аппарат не стронулся, -- самое сопротивление по снегу, нулевой угол атаки, сбоку видно.А под днищем что просвечивает, на предпоследнем снимке
